Автор Тема: Восстановление загрузчика  (Прочитано 247305 раз)
Оффлайн kamiron
  • Модель ресивера: Xtrend et9000
« Ответ #120 : 10 Февраль 2013, 12:17:08 »
Здравствуйте,знающие люди помогите . Ресивер Xtrend ET9000 после перезагрузки перестал включаться. Вечно горит на дисплее ET 9x00 и дальше не грузится. Стоял имидж Xtrend-Support Image V5. Пробовал прошивать через флешку, после прошивки зависает на booting... Прикладываю Log. Посоветуйте, что с ним делать. У нас в городе никто их не знает и не береться ничего с ним делать. Заранее спасибо!!
« Ответ #121 : 10 Февраль 2013, 12:25:11 »
kamiron, да, с таким логом многого не поймешь. Скачайте свой лог, который прикрепили и посмотрите.
Оффлайн kamiron
« Ответ #122 : 10 Февраль 2013, 12:39:20 »
Прошу прощения, не правильно сохранил. Вот.
  • -> Вы поблагодарили: 3111
  • -> Вас поблагодарили: 14214
« Ответ #123 : 10 Февраль 2013, 12:44:32 »
kamiron, через USB с тыльной стороны не пробывали прошивать , последний загрузчик скачать можно СКАЧАТЬ .Был в практике случай что откатывал на старый загрузчик и прошивал имидж Egami , после как загружался Egami возвращал новый загрузчик и обновлял последний OpenPLI
Оффлайн kamiron
« Ответ #124 : 10 Февраль 2013, 12:49:25 »
Сейчас именно такой загрузчик и пробовал ставить. прошивал с тыльной стороны автоматом,нажимая ок на тюнере и пробовал давая вручную команду через COM порт. загрузчик меняется без проблем(пробовал даже  ставить старый) но после прошивания имиджа,все равно вечный boot и соответствующий лог.
« Ответ #125 : 10 Февраль 2013, 12:52:32 »
kamiron, ставим через COM port старый загрузчик, затем Egami старый. Лог сюда. Потом будем смотреть дальше. Если все равно не пойдет - ставим последний загрузчик, имидж AAF и лог сюда.
Оффлайн kamiron
« Ответ #126 : 10 Февраль 2013, 12:54:17 »
Пошел пробовать. Закончу отпишусь.
Добавлено: 10 Февраль 2013, 13:21:26
поставил старый загрузчик et9000_bootloader_20110719, и Image Egami 1.2, и то,и другое нашел на форуме. Все продвинулось значительно дальше ;D, но все равно не загрузилось :(. прикладываю лог и crash который появился на флешке.
« Последнее редактирование: 10 Февраль 2013, 13:21:26 от kamiron »
« Ответ #127 : 10 Февраль 2013, 13:35:29 »
kamiron, новость не совсем утишительная - сработала защита, процентов 99 отправлять по гарантии. Можем конечно подолбаться, но....
Померяйте по возможности напряжение на батарейке с отключенным питанием от сети 220в.
Оффлайн kamiron
« Ответ #128 : 10 Февраль 2013, 13:40:32 »
напряжение мерял ее еще вчера было 2.1, поменял батарейку на новую. Есть смысл что-то пробовать?
« Последнее редактирование: 10 Февраль 2013, 13:44:20 от kamiron »
« Ответ #129 : 10 Февраль 2013, 13:45:57 »
kamiron, замена батарейки уже не спасет Вас. Я могу попытаться восстановить, но это не большой процент и скорее всего без возможности смены в дальнейшем имиджей. Рекомендую отправить в СЦ для замены материнки.
Оффлайн kamiron
« Ответ #130 : 10 Февраль 2013, 13:48:19 »
Понял. Спасибо огромное за помощь. Тогда отправляю на ремонт.
« Ответ #131 : 10 Февраль 2013, 14:55:19 »
kamiron, а Вы батарейку меняли уже после того как ресивер перестал работать. Или было замеряно напряжение, вынута батарейка и поставлена новая.
Если есть возможность дайте мне доступ к Вашему компу через программу TeamViewer.
Пароль и ID в личку или через ooolexa
« Последнее редактирование: 10 Февраль 2013, 14:58:19 от Ednaz »
Оффлайн Noi
  • Модель ресивера: dm500hd
« Ответ #132 : 22 Февраль 2013, 12:25:50 »
К вопросу о востановление при срабатывании защиты от клонов.
Можно поинтересоваться как попробывать востановить рессивер хотя-бы без возможности менять софт в далнейшем.
А, то гарантии нет, производитель молчит.....
« Ответ #133 : 22 Февраль 2013, 13:22:02 »
Noi, опиши конкретно, что случилось и после чего? Что уже пытались делать?
Оффлайн Noi
« Ответ #134 : 28 Февраль 2013, 11:56:54 »
Значит так, изначально висел на надиси ET9000, загрузчик прошивался, надпись менялась на ет9х00, софт тоже заливался разный, но всеравно висит на ет9000 или ет9х00.
Заливал загрузчик и софт через телнет по лану, как описано выше в форуме, судя по логам все прошло успешно, но ничего не помогло.
При загрузке в конце лога получил -
FATAL: no framebuffer available
resolve: resolve ${sysconfdir}/enigma2/settings
resolve: -> /etc/enigma2/settings
resolve: resolve ${libdir}/enigma2/python/
resolve: -> /usr/lib/enigma2/python/
Segmentation fault
INIT: Id "e2" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: no more processes left in this runlevel
Видимо защита отработала, если правильно понял....
Очень нехочиться рес выбрасывать, может можно хоть как-то "железно" запустить?
