Автор Тема: 9200 сдох..  (Прочитано 85935 раз)
Оффлайн nextall4
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: ET9200
9200 сдох..
« Ответ #45 : 16 Сентябрь 2014, 11:37:48 »
хммм... похоже мой случай  :(
посоветовали сбросить всё на заводские настройки, типа всякие ошибки от БП могут записаться в память и т.д.
попробую, конечно...
9200 сдох..
« Ответ #46 : 16 Сентябрь 2014, 11:39:00 »
nextall4,
поставь чистый имидж. Потом отпишешься
Оффлайн nextall4
9200 сдох..
« Ответ #47 : 24 Сентябрь 2014, 15:02:33 »
Пока все гуд (тьфу*3).
Но ставил не чистый имидж, а бэкап "до проблемы"
9200 сдох..
« Ответ #48 : 07 Октябрь 2015, 20:38:03 »
У bigroma 2 дня назад тоже сдох кондер. Так же 4 года ресиверу.
Оффлайн nik58
  • -> Вы поблагодарили: 52
  • Модель ресивера: et9200
9200 сдох..
« Ответ #49 : 02 Ноябрь 2015, 20:23:35 »
Не покинуло желание восстановить ет9200 \хоть уже приобрел и перешел форсе 1+\ посты 6.20.23этой темы. Сделал насадку на фен что б струйка горячего воздуха диаметром была небольшой\5мм\ и начал прогревать центральную плату по участкам и что интересно грешил на процессор и убедился что он не причем. Выявил район при прогреве которого ресивер запускается и работает без замечаний. Это место слева на центральной плате\ресивер лицом к себе\ в зоне двух зеленых радиодеталей на них метки 6R8 и 4R7 похожих на транзисторы типа МП\старожилы знают\ только на двух ножках по всей видимости мощные резисторы.Слева от них две 8штырьковые микросхемы.На одной из них надпись LSC LSP5503 1105H8 на второй прочесть даже при 20кратном \что было под рукой\ прочесть не смог. На плате значатся U1 и U5. По внешнему виду обе одинаковые. Между ними ряд микроэлементов R20 C9 C6 R21 R19 BC283. Вот при прогреве этого района в течении 30-50 секунд тонкой струйкой \5мм\ горячего воздуха ресивер запускается и работает нормально. Даже можно сменить имидж видит флешку. Предпринял попытку пропаять но слишком все мелко. Может и трещинка в плате есть хотя я ее не снимал и снизу несмотрел. Рассмотреть при 20кратном увеличении ни чего не смог. Чтоб заменить эти детальки на другие надо знать их номиналы а это уже нужна схема. Может будут какие либо предложения?   Загружен бэкап от Harmon от 12 01 2015. Особая ему благодарность. Самому такого не собрать. Очень все удобно.Хотелось бы что нибудь подобное для форсе1+. Это уже не в тему. Извиняюсь. Выложить фото не могу нет под рукой  фотоаппарата да и с компом плохо работаю.
9200 сдох..
« Ответ #50 : 02 Ноябрь 2015, 20:58:15 »
nik58,
Это Step Down DC/DC Converter LSP5503 и LSP5502
здесь указаны напряжения на выводах https://wvclub.net/forum/index.php?topic=1233.msg27233#msg27233
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2015, 21:42:40 от Ednaz »
Оффлайн satvga
  • -> Вас поблагодарили: 24
9200 сдох..
« Ответ #51 : 02 Ноябрь 2015, 21:26:53 »
если в том районе, где прогреваешь есть электролиты, то попробуй подкинуть в параллель им такой-же номинал.
Оффлайн nik58
9200 сдох..
« Ответ #52 : 02 Ноябрь 2015, 22:20:04 »
по отдельности прогревал электролиты и 6R8  4R7 и микросхемки эти две-- не срабатывает хотя за микросхемки уверенности нет слишком уж они недалеко расположеты. завтра   проверю напржения  но что это даст опять же нужна схема чтоб выйти на какуюто  цепочку
Оффлайн satvga
9200 сдох..
« Ответ #53 : 02 Ноябрь 2015, 22:50:10 »
трудно вслепую советовать; попробуй все таки подкинуть параллельно кондеры; или сделай сильнее прогрев - может плохая пайка...
9200 сдох..
« Ответ #54 : 02 Ноябрь 2015, 23:30:17 »
Если строительным феном, то не советую играться с такими прогревами.
Лучше паяльником с тонким жалом и тонким оловом пройтись по кондерам и преобразователям DC/DC
Оффлайн nik58
9200 сдох..
« Ответ #55 : 05 Ноябрь 2015, 19:19:53 »
нет грею простым дамским феном 500ватт с насадкой он сам через 20 сек отключается из-за перегрева. Замерил напряжеия на U1 и U5. Когда ресивер в режиме они близки к значениям указанным в сылке. А вот когда ресивер не запускается то на U5 на штырьках 3 и 5 по нулям.Завтра поеду в город пошарусь по мастерским попробую заменить LSP5503
Оффлайн nik58
9200 сдох..
« Ответ #56 : 29 Январь 2016, 13:20:21 »
Перепаял LSP5503. Успешно.Заработало. Кайф. Всем спасибо за помощь.Осталась запасная LSPешка ,кому потребуется могу выслать в конверте. В местных мастерских не нашел,пришлось заказывать в Москву. Думаю в одну воронку снаряд не попадает.
Оффлайн Molodsza
  • Модель ресивера: World Vision et-9200
9200 сдох..
« Ответ #57 : 16 Март 2016, 11:47:47 »
nik58,
Точно такая проблема и у меня 4 года проработал! Сначало кондер вздулся поменял, теперь converter. МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ГДЕ МОЖНО ДОСТАТЬ! УКРАИНА
9200 сдох..
« Ответ #58 : 16 Март 2016, 11:56:14 »
Molodsza, может из Китая закажешь... Я могу узнать у нас на сервисе, возможно выпаяют из совсем мертвого ресивера и продадут, но какая цена будет - не знаю.
Добавлено: 16 Март 2016, 12:04:19
а вообще держи ссылки
http://radiokomponent.com.ua/product/lsp5503/
http://radiokomponent.com.ua/search/?query=LSP5502,
возможно там есть в наличии. Цена практически как из Китая, 6 гривен разница всего.
« Последнее редактирование: 16 Март 2016, 12:06:06 от Ednaz »
Оффлайн Molodsza
9200 сдох..
« Ответ #59 : 16 Март 2016, 13:18:58 »
Спасибо Ednaz! Заказал жду... Поменяю напишу результат :)
