Автор Тема: Скорость переключения каналов.  (Прочитано 26393 раз)
Оффлайн xeim
  • Модель ресивера: et9200, dream 800
У меня два критерия к выбору рессивера качество картинки и скорость переключения каналов.Затрудняюсь даже ответить что для меня важней. На днях привезли из Киева ЕТ9200 вроде бы все устраивает,но рядом стоящий китаец 800-й Дрим с 300 мегагерцовым процом по скорсти переключения каналов кладет на лопатки ЕТ9200.Я в недоумении, скин у обоих одинаковый схема подключения та же,может дело в куче предустановленых плагинов на имидже Pli, вообщем я не знаю и
хотел бы спросить как у других обстоят дела. Конечно если бы это был мой первый рес и несчем было бы сравнить,меня
бы все устроило,а так получается права поговорка - есть дрим и все остальные рессиверы.Смогу ли я переустановкой
имиджа или еще чем добится такой же скорости переключения каналов как у дрима?
Компромисс всегда, компромисс во всем, как же задолбал этот компромисс.
« Ответ #1 : 13 Май 2012, 12:55:19 »
Чем проще скин, тем быстрей переключает каналы.
Имидж и на Дриме и на 9200 от ПЛИ установлен?
« Ответ #2 : 13 Май 2012, 16:46:25 »
В дриме тоже загружены пиконы ?
Оффлайн xeim
« Ответ #3 : 13 Май 2012, 20:31:15 »
Нет без пиконов, скин легкий от Vali на обоих ресиверах.С Vali стало побыстрей , но дрим все равно выигрывает.Я еще попробую поковыряться с другими имиджами может найду золотую середину. Если я не ошибаюсь некоторые телеки при переключении канала запирают видеотракт, у меня что-то схожее сначала звук потом с разницей секунду и более изображение причем на sd каналах разница существенней.
 Да на дриме стандартный имидж Gemeni.
« Последнее редактирование: 13 Май 2012, 21:15:33 от xeim »
« Ответ #4 : 13 Май 2012, 21:16:49 »
Какой способ просмотра кодированных каналов?
Или это и на ФТА так же?
« Ответ #5 : 13 Май 2012, 22:09:34 »
Легкий скин дает выигрыш где то на секунду,пример- дефолтный скин.
Остальное зависит от настроек эму.
У меня среднее переключение кодированных каналов до появления изображения три секунды,на второй появляется звук.
Оффлайн xeim
« Ответ #6 : 13 Май 2012, 22:42:45 »
Я наверно слишком привередлив вроде как уже привыкаю.Смотрю платформу, шару щепетильно не настраивал, но почему hd каналы открываюся быстрее sd(среднее время от 2-х до 6 секунд). Нуно снова дрим подключить  , а то уже глаз замылился и я тут напраслину навожу.
« Ответ #7 : 14 Май 2012, 07:22:25 »
3 секунды  HD каналы(это на тяжёлом скине hd-domica9)
А вообще я заметил скорость переключения каналов зависит напрямую от скорости интернета.
Возможно ещё как вариант  - поэкспериментировать  в настройках (основные опции)
Ну и конечно же настроить  ignore.list,priority.list,replace.list
Оффлайн Videograph
  • -> Вы поблагодарили: 88
  • -> Вас поблагодарили: 51
  • ПТН ПНХ
  • awards За верность клубу
« Ответ #8 : 14 Май 2012, 09:09:54 »
 :o :o :o FTA не более 1 сек., кодированные, смотрятся через шару - до 1,5 сек. Имею 6000 и 9000 - на обеих одинаково. Скорость переключения во многом зависит от настройки mg_cg (из личного опыта), ну и как говорилось выше - "тяжёлость" скина и скорость инета, (чем короче трассировка и меньше пинг сервера, с которого идёт шара) тем всё работает быстрее.
P.S. Переключение каналов до 6 сек мои бы нервишки не выдержали ;) ;D
« Ответ #9 : 14 Май 2012, 09:45:14 »
У меня FTA переключаются тоже менее секунды, а кодированные с помощью шурика - до 2-х секунд. Пинг на сервер шары 14-16ms
« Ответ #10 : 14 Май 2012, 10:09:00 »
Videograph
Можно  увидеть файлик с настройками mg cfg ?
Когда-то  настраивал по инструкции , особой разницы не увидел,всё таки склоняюсь скорость зависит пинга.
# Показ EMM-cообщений. В качестве значения выбрать одно из трех:
# 00 не показывать никаких EMM
# 01 показывать только верные EMM
# 02 показывать верные и неверные сообщения EMM включая весь дамп
# Это дело нам не понадобится, поэтому выбираем «не показывать»:
M: { 00 }
# ECM messages
# Показ EСM-cообщений. В качестве значения выбрать одно из трех:
# 00 не показывать ничего
# 01 обычный режим: показывать PID, и декодированные ECM и CW
# 02 подробный режим: показывать всё подряд включая весь дамп
# Это дело лучше видеть, чтобы сразу было понятно, работает
# шаринг или нет, поэтому включим обычный режим:
C: { 01 }
# AU - автообновление. Выбрать одно из четырех:
# 00 выключить функцию AU
# 01 включить обработку EMM для софт-эмулятора и карт шаринга
# 02 авторежим, включать EMM только если канал не открывается
# 03 включить EMM обработку только для карт доступных по сети
# Насколько мне известно, это дело нужно было для пакета TPS на
# спутнике Hotbird, но теперь всё это дело прошлого. Поэтому выключаем.
A: { 00 }
# Обновление ключей. Нужно выбрать 2 параметра, как сумму 01/02 плюс 04
# 01 обновлять только новые ключи
# 02 обновлять все ключи (для валидации PMK)
# 04 включить функцию TPS AU (в дополнительных параметрах указать
# SID, в котором pmt pid содержит au pid)
# Это дело работает вместе с предыдущим параметром «A».
# Поскольку мы вырубили «A», выключаем и это дело тоже:
U: { 00 }
# Папка с файлами конфигурации (softcam, autoroll, ignore/priority)
# 00 файлы в папке /var/keys
# 01 файлы в /tmp
# Тут и так понятно, что нужно выбрать 00:
T: { 00 }
# Сетевой протокол для шаринга.
# Можно выбрать несколько значений, просуммировав отдельные опции.
# 00 сеть отсутствует (шаринга не предвидится)
# 01 клиент newcamd
# 02 клиент radegast
# 04 клиент camd3
# 08 клиент gbox
# Как говорится, стандарт индустрии, протокол newcamd:
G: { 01 }
# Повторная попытка при работе с сетью. Очень важный параметр!!!
# 00 не пытаться повторить запрос
# 01 повторная попытка при каждом новом ECM
# 02 повторная попытка присоединиться к недоступному ранее серверу
# каждые Q секунд (Q дается как отдельный параметр «Q» ниже)
# 04 пробовать быстро пере-соединиться к отрубившемуся серверу:
# либо после XX ECM запросов без ответа от сервера,
# либо если нет ответа от сервера в течение YY секунд
# Числа XX и YY даются как дополнительные параметры
# Это самый важный параметр в этом файле. Рекомендую установить значение 03
N: { 03 }
# Значение в секундах для тайм-аута сетевого запроса.
# Поставим 2 секунды, так как обычно сервер должен ответить
# гораздо быстрее. Если сервер не отвечает за это время, см. предыдущий
# параметр «N».
K: { 02 }
# Пытаться коннектиться на «мертвый» сервер каждые 10 секунд.
Q: { 15 }
# Приоритет протоколов (если у вас их несколько)
# 00 gbox, newcamd, radegast, camd3
# 01 camd3, radegast, newcamd, gbox
# 02 newcamd, camd3, gbox, radegast
# нас интересует newcamd, поэтому поставим его на первое место:
P: { 02 }
# разновидность экранного интерфейса:
# 00 нет меню на экране
# 01 neutrino
# 02 enigma
# 03 relook
# + имя пароль (как дополнительные параметры для авторизации)
# Это для DreamBox'ов:
O: { 00 } username password
# Что показывать на экранном меню:
# 01 emu ecm
# 02 шару через сеть
# 04 показывать «некодированный канал» / «не могу открыть»
# 08 показывать обновление ключей EMM
# + web порт для экранного меню
# Это всё нам не понадобится. Это для DreamBox'ов:
S: { 03 }
# Опции для лог файлов, можно выбрать несколько параметров как сумму:
# 00 не вести лог
# 01 лог через сеть (по протоколу UDP Syslog)
# 02 лог на консоль
# 04 лог в файл (который будет всё время расти, и поэтому он может забить
# всю память - его вам придется чистить вручную)
# дополнтельные параметры: IP-адрес + UDP порт для сетевого лога + имя лог-файла
# Это очень важная опция для того, чтобы сразу увидеть где грабли, если
# что-то не работает, или работает не так как надо. Идеальней всего использовать
# лог по сети. Эта процедура описана ниже подробнее. Здесь же нужно указать
# IP адрес вашего обычного компьютера в вашей локальной сети, UDP порт, который
# обычно должен быть 514 и если хотите включить лог-файл на самом ресивере, то
# имя файла, где-нибудь, например в папке /tmp. Для включения лога на самом ресивере
# нужно поменять { 01 } на { 04 } или { 05 }:
L: { 00 } 192.168.1.1 514
# кэширование ECM (в секундах)
# каждая запись в кэш отъедает 28 байт, поэтому 24 часа кэша отъест 240-400 КБ памяти
# вполне можно позволить себе такую роскошь, чтобы не обращаться заново к карте шаринга
# если у вас есть записанный материал, который закодирован. Хотя это больше теория, чем
# практика. Как записать кодированный материал для раскодирования позже я так и не нашёл.
E: { 15 }
# Что кэшировать? Значений может быть несколько как сумма следущих:
# 00 отключить кэширование
# 01 кэшировать Ecm pids, и сохранять в файле /tmp/ca_cache.list при перезапуске
# 02 вести кэш Ecm, и помнить значения столько секунд, сколько указано в опции «E» выше
# 04 вести кэш Emm для карт доступных по сети, чтобы не слать один и тот же EMM снова
# толку от этого достаточно мало, но со включенным кешем есть затыки:
H: { 00 }
# Cчитывать файлы конфигурации повторно.
# Параметр может быть суммой следующих значений:
# 00 считывать все файлы конфигурации только раз при запуске mgcamd
# 01 считывать файлы каждый раз при смене канала
# 02 считывать файл SoftCam.Key каждый раз при смене канала
# 04 считывать файл SoftCam.Key, если он изменился
# Поскольку меняться конфиги будут крайне редко, установим 00:
R: { 00 }
# Оладочная информация в лог-файле
# 00 off (default)
# 01 ecm
# 02 emm
# 04 network ecm
# 08 network emm
# 16 network login
# 32 показывать статистику загрузки памяти и CPU каждую минуту
# 64 добавить дату и время к каждой записи в лог
# обычно эту опцию включать не нужно, но ради интереса можно попробовать.
# в логе будет гораздо больше информации, чем обычно
D: { 00 }
# Тип устройства
# 00 авто
# 01 dbox2
# 02 dreambox
# 03 triple-dragon
# 04 relook
# 05 openbox
# рекомендуется оставить авто:
B: { 00 }
#отключаем betatunel он не нужен , если работает только в mgcamd 1.35
« Последнее редактирование: 14 Май 2012, 10:15:44 от Harmon »
Оффлайн gavd
  • -> Вы поблагодарили: 377
  • -> Вас поблагодарили: 307
    • http://resivermd.ru/
« Ответ #11 : 14 Май 2012, 10:16:49 »
Попробуй  мой  keys,  переключение  в  среднем  1.5 - 2  сек. Имидж  пли, скин Army_MoodBlue_mod,  пиконы  на  флешке,  пинг  да  сервера 45  мили секунд.
Оффлайн xeim
« Ответ #12 : 14 Май 2012, 12:30:30 »
Подключил дрим че-то он уже не таким резвым показался.Тупо закинул keys от gavd - спс. ему  в ет9200 попробовал - успокоился.НD-каналы переключаются на раз, два а то и быстрее никаких претензий лучше в настоящее время наверное не сделать.SD-на раз, два или раз,два, три- нормально вообщем я успокоился видно много-го хотел от нового проца.Практически оба реса переключают одинаково у одного лучше hd у другого sd.
« Ответ #13 : 14 Май 2012, 12:37:57 »
xeim,  для того, чтобы отблагодарить человека, есть специально кнопка "Спасибо". Приучайтесь благодарить людей, которые Вам чем-то помогли, это ведь не тяжело.
« Ответ #14 : 14 Май 2012, 12:42:03 »
А настроить еще ЭМУглятор для быстрого переключения каналов. так вообще открываться будет одинаково.
