Автор Тема: InstallerIpk - установщик пакетов ipk  (Прочитано 15048 раз)
Оффлайн Дмитрий73
  • Помощник модератора
  • -> Вы поблагодарили: 172
  • -> Вас поблагодарили: 3155
« : 26 Апрель 2013, 21:10:38 »
Америки не открыл,аналог плагина встроен практически в любом софте,это плагин MediaScanner.
Плагин сделан в первую очередь для новичков,у которых проблема с установкой плагинов в виде пакетов  ipk.Точней у них не получается их поставить по каким то причинам,но и телнетом они пользоваться не умеют,что бы показать что происходит при установке.
Итак:
1)Вставляем флешку в комп
2)Закидываем на нее пакет(ы)  с расширением ipk ,отмонтируем в компе и втыкаем в ресивер
3)Появляется окно,жмем на ОК со строкой  -Инсталляция пакетов ipk
4)Выбираем нужные пакеты для установки,нажимаем Установка(зеленая кнопка)
*крайне не рекомендую использовать принудительную установку,это не для новичков
5)Смотрим на инсталляцию,когда она закончилась жмем -запись лога.Лог запишется на вашу флешку в формате install_ipk.log
6)Жмем желтую кнопку - Отмонтирование накопителей и отмонтируем флешку
7)Теперь можно сделать рестарт GUI
7.1) После рестарта вы не нашли установленный плагин или вам не понравился лог,например в нем какие то ошибки,то вставляйте флешку в комп,вытаскивайте из нее лог и выкладываете сюда на форум.Я вам отвечу в чем проблема и попытаюсь исправить по возможности.
Установка и настройки:
Плагин по дефолту найдете в меню дополнений, по синей кнопке.В настройках можно включить пункт-Показывать плагин в кнопка меню - пункт Настройка.
При ручном сканировании можно выбрать тип файлов поиска,все - avi/mkv/mvi/jpg и т.д. или только ipk.
При автомонтировании устройств поиск будет в любом случае во всех типах файлов.
Рекомендую удалить плагин MediaScanner,через меню-плагины-удаление плагинов за ненадобностью и тогда в настройках появится третий пункт меню- Показывать или нет сообщение при автомонтировании,что ничего не найдено.Кто то спрашивал,как это отключить.Пожалуйста.
« Последнее редактирование: 26 Апрель 2013, 21:29:12 от Дмитрий73 »
