Автор Тема: Карта доступа для Orion Express  (Прочитано 9877 раз)
Оффлайн valokorden
  • Модель ресивера: Не потопляемый Xtrend ET9x00 HD Twin
« : 23 Март 2013, 10:26:09 »
Всем привет, как настроить карту доступа для Orion Express, так-то сижу на шаре Радуги через MgCamd, а вот для этого прова нет шары, купил карту воткнул ее в ресивер, и что-то ничего не происходит, может софт какой доставить и как бы его настроить???
Заранее спасибо
Xtrend ET9x00 90e 85,2e 75e 56e
« Ответ #1 : 23 Март 2013, 10:27:55 »
valokorden, а не пробовал ставить хоть какой то кардсервер типа wicard или oscam?
Оффлайн valokorden
« Ответ #2 : 23 Март 2013, 10:36:29 »
оскам то поставил а что в нем крутить нужно
Добавлено: 23 Март 2013, 13:16:14
Кинь кто нить конфиги для oscam под карту орион экспресс
Добавлено: 23 Март 2013, 14:09:48
вот что пишет в лог смотрю через веб менеджер оскама
2013/03/23 16:08:26 7585F4B0 c dvbapi: Found 3 IRDETO ECM CHIDs
2013/03/23 16:08:26 7585F4B0 c dvbapi: trying irdeto chid index: 1
2013/03/23 16:08:26 7585F4B0 c root (0602&000000/02BF/34:E322): rejected user chid (0 ms) (of 0 avail 0) - 0602:02BF unknown
2013/03/23 16:08:26 7585F4B0 c dvbapi: trying irdeto chid index: 2
2013/03/23 16:08:26 7585F4B0 c root (0602&000000/02BF/34:B89C): rejected user chid (0 ms) (of 0 avail 0) - 0602:02BF unknown
2013/03/23 16:08:26 7585F4B0 c root (0602&000000/02BF/34:4B9B): rejected user chid (0 ms) (of 0 avail 0) - 0602:02BF unknown
2013/03/23 16:08:27 7585F4B0 c dvbapi: try pids again #1
2013/03/23 16:08:27 7585F4B0 c root (0B00&000000/02BF/67:BC7D): rejected user ident (0 ms) (of 0 avail 0) - 0B00:02BF unknown (no card support 0B00:000000)
2013/03/23 16:08:27 7585F4B0 c dvbapi: trying irdeto chid index: 1
2013/03/23 16:08:27 7585F4B0 c root (0602&000000/02BF/34:E322): rejected user chid (0 ms) (of 0 avail 0) - 0602:02BF unknown
2013/03/23 16:08:27 7585F4B0 c dvbapi: trying irdeto chid index: 2
2013/03/23 16:08:27 7585F4B0 c root (0602&000000/02BF/34:B89C): rejected user chid (0 ms) (of 0 avail 0) - 0602:02BF unknown
2013/03/23 16:08:27 7585F4B0 c root (0602&000000/02BF/34:4B9B): rejected user chid (0 ms) (of 0 avail 0) - 0602:02BF unknown
2013/03/23 16:08:28 7585F4B0 c dvbapi: try pids again #2
2013/03/23 16:08:28 7585F4B0 c root (0B00&000000/02BF/67:5362): rejected user ident (0 ms) (of 0 avail 0) - 0B00:02BF unknown (no card support 0B00:000000)
2013/03/23 16:08:28 7585F4B0 c dvbapi: trying irdeto chid index: 1
2013/03/23 16:08:28 7585F4B0 c root (0602&000000/02BF/34:25CA): rejected user chid (0 ms) (of 0 avail 0) - 0602:02BF unknown
2013/03/23 16:08:28 7585F4B0 c dvbapi: trying irdeto chid index: 2
2013/03/23 16:08:28 7585F4B0 c root (0602&000000/02BF/34:7D73): rejected user chid (0 ms) (of 0 avail 0) - 0602:02BF unknown
2013/03/23 16:08:28 7585F4B0 c root (0602&000000/02BF/34:D6FA): rejected user chid (0 ms) (of 0 avail 0) - 0602:02BF unknown
2013/03/23 16:08:28 7585F4B0 c dvbapi: try pids again #3
« Последнее редактирование: 23 Март 2013, 14:09:48 от valokorden »
« Ответ #3 : 23 Март 2013, 15:30:57 »
valokorden, у меня нет этого спутника и карты. Да и еще пару дней буду очень занят работой, потом можно будет что то нарыть.
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #4 : 23 Март 2013, 16:40:33 »
Здесь этот спутник "не в почёте" и у меня его нет,попробуй вот эти конфиги.
В файле "oscam.server"  строка должна выглдеть  device = /dev/sci0
Это для карты если она вставлена в нижний слот, sci1 - в верхний,
это на всякий случай,с этим  судя по логам ты разобрался.
В архиве также последний бинарник от "Yuriks-а"  "e2-oscam-ymodv18-t38Э
« Ответ #5 : 23 Март 2013, 19:41:09 »
valokorden,
......по дефолту карта должна работать / нижний слот,чипом вниз ( можно прописать другой в конфиге)
Телекарта у меня работала.
Пишите в личку ,я дам тётю шуру на Континент.
Установка :
1.Закинуть в папку tmp
2.В телнете дать команду
tar xzvpf /tmp/wicardd-1.12-Continent.tar.gz -C /
« Последнее редактирование: 23 Март 2013, 19:46:07 от Harmon »
Оффлайн valokorden
« Ответ #6 : 24 Март 2013, 04:40:54 »
valokorden,
Установка :
Установил викард этот и все пошло, только я не понял он с карты ключи берет или от куда-то из инета?
Спасибо за помощ
Добавлено: 24 Март 2013, 04:50:40
тупой вопрос задал, карту выдернул и все потухло))) Теперь проблема в том что у меня Радуга ТВ через Mgcamd работает и вместе они с викардом не идут, как быть?
Добавлено: 24 Март 2013, 05:18:06
Я так понимаю что оскам читает ключи из карты и будет их передавать mgcamd, только вот не могу понять что нужно прописать в mgcamd
вот логи оскама
waiting for local card init
2013/03/24 6:59:19 7694F4B0 r reader thread started (thread=7694F4B0, label=orion, device=/dev/sci0, detect=cd, mhz=5, cardmhz=6)
2013/03/24 6:59:19 7694F4B0 r orion card detected
2013/03/24 6:59:24 7694F4B0 r ERROR in IO_Serial_Read (errno=0 Success)
2013/03/24 6:59:24 7694F4B0 r ATR: 3B 34 94 00 30 42 30 30
2013/03/24 6:59:26 7694F4B0 r Maximum frequency for this card is formally 5 Mhz, clocking it to 0.05 Mhz
2013/03/24 6:59:27 7694F4B0 r type: Conax, caid: 0B00, serial: 2088143842, hex serial: 7c768be2, card: v64
2013/03/24 6:59:27 7694F4B0 r Providers: 1
2013/03/24 6:59:27 7694F4B0 r Provider: 1 Provider-Id: 000000
2013/03/24 6:59:27 7694F4B0 r Provider: 1 SharedAddress: 00000000
2013/03/24 6:59:27 7694F4B0 r found cardsystem conax
2013/03/24 6:59:27 7694F4B0 r Package: 1, id: 1010, classes: 01001600, date: 2013/03/01 - 2013/03/31, name: Telekarta
2013/03/24 6:59:27 7694F4B0 r Package: 2, id: 1010, classes: 0100FFFF, date: 2013/03/24 - 2013/03/25, name: Telekarta
2013/03/24 6:59:27 7694F4B0 r Package: 3, id: 1020, classes: 01000FFF, date: 1990/01/01 - 1990/01/01, name: Telekarta 2
2013/03/24 6:59:27 7694F4B0 r Package: 4, id: 1020, classes: 01000FFF, date: 1990/01/01 - 1990/01/01, name: Telekarta 2
2013/03/24 6:59:27 7694F4B0 r Package: 5, id: 1030, classes: 0100FFFF, date: 1990/01/01 - 1990/01/01, name: Telekarta 3
2013/03/24 6:59:27 7694F4B0 r Package: 6, id: 1030, classes: 0100FFFF, date: 1990/01/01 - 1990/01/01, name: Telekarta 3
2013/03/24 6:59:27 7694F4B0 r [conax-reader] ready for requests
судя по ним карта определяется но каналы не показывает, и то что выделено мне как-то не наравится что за ошибка?
Добавлено: 24 Март 2013, 09:08:37
Настроил все таки чтоб оскам передавал ключи mgcamd.
Спасибо за помощь
« Последнее редактирование: 24 Март 2013, 09:08:37 от valokorden »
« Ответ #7 : 24 Март 2013, 16:03:26 »
Прописываете в викарде ридеры и ш@ра будет работать.
[reader]
active = 1
name = Raduga
type = newcamd525
debug = 1
account = Логин:Пароль@Сервер:Порт:0102030405060708091011121314
reconnect_delay = 10
keepalive = 120
filter = dvb
[filter]
name = dvb
rule = caid=0652;chid=15;accept #Raduga
