Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 662500 раз)
Оффлайн WWS
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • -> Вас поблагодарили: 25
а ПО на ресивере изначально уже установлено ???
Конечно, но лучше обновиться до последней версии, в настоящее время это бета версия от 16.01.2019. То что она бета пугаться не стоит. При обновлении версии гарантия сохраняется. Обновиться можно через интернет, или при помощи флэшки, подробную инструкцию см. в соответствующей теме. Это очень просто.
Оффлайн IgBn313
  • Модель ресивера: T64Lan
IgBn313
Все очень просто. В этом тюнере реализовано запоминание состояния тюнера до снятия питания. Ваш тюнер был выключен с пульта, затем был отключен блок питания.
Нужно
- подать питание
- дождаться пропадания "LOAD" и появление времени
- включить приставку с пульта.
- появится снова "LOAD"
- примерно через 20 ...28 секунд появится заставка, затем меню (если тюнер не настроен) или канал Т2 (если настроен в вашей местности) или "нет сигнала" (если не в вашей)
Работу пульта камерой проверяли?
Простите, а как ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ ПУЛЬТА КАМЕРОЙ ???
Нашел как проверить Пульт...
« Последнее редактирование: 23 Январь 2019, 14:32:57 от IgBn313 »
Оффлайн WWS
Включаете камеру например на телефоне, наводите на пульт (со стороны светодиода - с той стороны которую направляете в телевизор), нажимаете и держите любую кнопку пульта и смотрите на экран телефона. На экране становится видно моргающий светодиод на пульте, который не виден не вооруженным глазом. Так можно проверять любые пульты (или батарейки в них).
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
Bazilio!Нельзя ли упростить удаление записанных видео файлов,приходится много кнопок нажимать. На премиум и T62D всё проще, и с клавиатурой в онлайн кинотеатре сделать как при вводе пароля для Wi-Fi
« Последнее редактирование: 23 Январь 2019, 16:19:17 от VCE »
  • -> Вас поблагодарили: 14210
VCE, чего вы пристали к человеку, он к разработке программного обеспечения не имеет отношения, такие вопросы можно задавать мне или wolow.
Оффлайн VCE
  • VCE
Да я перепутал хотел написать wolow а написал другому только когда написал врубился что не тому. извиняюсь
Парни скиньте резервную копию с украинскими каналами у кого есть возможность, мне нужно для работы.
  • -> Вас поблагодарили: 875
Это то,что надо?
1 - копия предыдущей беты
2 - копия 9.00.15 UA
Оффлайн skyfox
  • -> Вас поблагодарили: 21
  • Модель ресивера: WV Т64D
Bazilio, вроде каналы в файле userdb.bin
9.00.15
Оффлайн Димчик 13
Скажите а почему в новой версии обеспечения пропали LITE IP TV  и радио ? спасибо
Димчик 13, посмотрите в меню\система\информация о системе какая у вас версия. Если эта:
... я обновил официальную  ...
, то все правильно,   LITE IP TV  и радио в ней нет. Они только в 8.11.11. и 9.00.13(15)
Оффлайн morev
  • -> Вы поблагодарили: 50
  • -> Вас поблагодарили: 43
....пожелания к будущим обновлениям:
- в меню сделайте пожалуйста первыми значки ПРИЛОЖЕНИЯ и МЕДИА
(для редактора и так есть кнопка FAV, а настройка каналов нужна редко);
- на кнопке EXIT зачемто прикрутили информер, он там совсем не нужен
(все знают что для этого есть кнопки OK и INFO, а EXIT - уже перебор);
- при окончании ролика на ЮТУБ вылезает диалог ПОДТВЕРДИТЬ,
а что подтверждать? - вариантов там нет, и этот диалог бесполезен,
(вполне логично сделать переход обратно без лишнего вопроса);
- кнопочка TV/R уже полюбилась нам трёхходовостью TV-RADIO-IPTV
было бы неплохо её, как и цветные, сделать настраиваемой,
(ну или наглухо прикрутить к ней одно из IPTV-приложений);
- выбор IPTV-плейлиста возможен только из корня носителя,
нам не сложно, но лучше бы проводник и в папках мог порыться..
новая порция хотелок:
- экранная клавиатура АБВГДЕ-йка непривычна и крайне неудобна
верните привычный ЙЦУКЕН (а тож поиск на  Ютубе - взрыв мозга);
- и перескок "курсора" в начало при достижении края клавиатуры;
- приём каналов DVB-C по сравнению с Т62 стал почему-то хуже,
влияет  HDMI кабель, но сыпется и при обычном AV-подключении,
эти же каналы телевизор и Т62 абсолютно нормально показывают,
по этой причине ни одной пока приставки не продал под кабельное;
- радиатор на процессоре почему то поперёк рёбрами наклеен,
и вертикально расположеная Т64М охлаждается плохо
(вроде мелочь, но 64-ки нагреваются неслабо)
Что вы за хрень несёте, я вообще не понимаю кто вас сюда оплачивает за эти заказные отзывы, данный модельный ряд вообще без нагрева хоть какого-то, маслает телеприставка уже вторые сутки и ели тёплый, корпус весь решето, радиатор полноценный установлен, а не пластина, блок питания внешний, откуда там нагреву браться?
Добавлено: 25 Январь 2019, 09:10:18
попробуйте поискать что то ниже 114Мгц на Т62, да и вообще чувствительность тюнера Т64 великолепная, поэтому не знаю что опять за заказной отзыв что вы ничего не продали, значит так продаёте.
« Последнее редактирование: 25 Январь 2019, 09:10:18 от ooolexa »
Оффлайн Pashs
  • Модель ресивера: t64d
Покупалась только для проектора фильмы с внешнего HDD смотреть и под кабельное dvb-c.  Из неудобного только перемотка фильмов (на тв полоса перемотки, можно сразу включать с середины фильма, если фильм часа на три, а нужно с 2 часов включать - утомляет). DVB-c  работает отлично, нашел все каналы оператора. Пульт удивил, работает под большим углом. Старый вифи свисток длинк dwa-140 определился и заработал.Если было бы 2 hdmi выхода было бы вообще здорово... Жаль только, что к жестяку с вифи приставку через вифи не подключить.
