Автор Тема: Создаем плейлист IPTV с любыми видео  (Прочитано 166380 раз)
Оффлайн binner
  • Модель ресивера: wv t62n
Трансляция при помощи IPTV Player SimpleTV
« Ответ #90 : 17 Ноябрь 2019, 03:25:51 »
Скачиваем SimpleTV Player http://iptv.gen12.net/dokuwiki/doku.php/mantis/simpletv/start
распаковываем архив, далее ищем папку WORK и файл "vlcrc". Добавляем строку в конце файла
--sout=#duplicate{dst=std{access=http,mux=ts,dst=:8080},dst=display}
сохраняем и закрываем.
Создаем файл simpletv.m3u с текстом:
#EXTM3U
#EXTINF:0,Simple TV
http://192.168.10.130:8080
где указываем IP вашего компьютера и порт трансляции 8080, забрасываем на флешку и вставляем в WV
Запускаем SimpleTV Player добавляем любой плейлист в него...
На приставке идем в IPTV и загружаем файл simpletv.m3u
Все наслаждаемся трансляцией...
проверял на этом плейлисте https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3068.0;attach=25110, все работает не тормозит и есть перемотка
можно ли чтоб и на компе шел звук?
Оффлайн sergeifrost
  • -> Вас поблагодарили: 28
« Ответ #91 : 17 Ноябрь 2019, 10:36:45 »
Очень интересная тема. Как то не заходил сюда никогда, а тут столько интересного)
У меня тоже возник вопрос.
OBS Studio - Локальный стрим
а как наружу за пределы своей локальной сети настроить трансляцию, если это возможно? Тоже интересный вариант.
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 2019, 12:10:57 от sergeifrost »
Оффлайн binner
« Ответ #92 : 17 Ноябрь 2019, 19:42:27 »
Не получилось настроить OSB Studio. Адреса ввел по инструкции, порт открыл
Оффлайн Hosted
  • Модель ресивера: t62d t62a
« Ответ #93 : 18 Ноябрь 2019, 19:30:10 »
Фаервол в винде тоже разрешает? Айпи адрес белый ? Открыт порт или нет с наружи проверить можно тут https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/  внешний ip определяет автоматом  сразу сверить или совпадает с тем что на роутере wan интнрфейс, если не совпадают серый айпи дальше только или заказывать постоянный или не париться, если совпадает вводим порт который хотим проверить на открытость.  Ну и  фаервол на винде отключить можно если за роутером.
Оффлайн binner
« Ответ #94 : 19 Ноябрь 2019, 09:13:02 »
Айпи совпадает, в винде открыл, в роутере пробросил, внешне порт закрыт
Оффлайн igor50002
« Ответ #95 : 15 Декабрь 2019, 17:22:44 »
Направьте где почитать про создание  Cloud плейлиста. Есть ссылка на мой плейлист в интернете, но длина его больше чем позволяет приставка вводить. Как это победить. Прошивка последняя.
  • -> Вас поблагодарили: 875
« Ответ #96 : 15 Декабрь 2019, 17:39:48 »
Сылка длинная, попробуйте создать новую. Например как в ответе 88 на предыдущей странице. Или ввести свою с помощью iptv_server.xml (2 вариант)
« Последнее редактирование: 15 Декабрь 2019, 17:42:20 от Bazilio »
Оффлайн naBISS
  • -> Вы поблагодарили: 14
  • -> Вас поблагодарили: 11
« Ответ #97 : 15 Декабрь 2019, 19:38:10 »
Есть еще вариант хранения плейлистов через конструктор сайтов uCoz.com.
Регистрируетесь на сайте uCoz.com, придумываете название своего сайта, выбираете ЛЮБОЙ готовый дизайн/шаблон и тд. Когда сайт уже создан, переходите в "Панель управления" - "Инструменты" - "Файловый менеджер" и загружаете туда свои плейлисты, кликаете на загруженый плейлист и получаете ссылку на него. Чтобы обновить старый плейлист (например tv.m3u) загрузите новый "tv.m3u" и он перезапишет старый (ссылка не поменяется).
Чем короче адрес сайта - тем лучше)
Пример готовой ссылки на плейлист: http://kvakva.ucoz.com/tv.m3u
« Последнее редактирование: 15 Декабрь 2019, 19:42:15 от naBISS »
Оффлайн kombats75
  • -> Вы поблагодарили: 32
  • -> Вас поблагодарили: 18
  • Модель ресивера: World Vision Т62A
Re: Создаем плейлист IPTV с любыми видео
« Ответ #98 : 24 Январь 2020, 13:07:23 »
Первая строка из парных всегда начинается с #EXTINF:(длительность) (атрибуты), (название канала). Обязательные параметры: длительность и название канала. Причем, длительность всегда должна быть равна нулю для Live TV.
немного непонятно по этому параметру. Во многих листах прописано "-1", но встречается "0" . Все таки на что оно влияет? Что лучше прописывать? Или есть какое-то правило?
# Когда тебя предали - это все равно , что руки сломали... Простить можно, но вот обнять уже не получается... Л.Н. Толстой
# Не умеешь - не берись, но не взявшись не научишься...
# Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа
Оффлайн naBISS
« Ответ #99 : 24 Январь 2020, 14:01:24 »
#EXTINF:0 = для потоков фиксированной длины (фильмы, ролики)
#EXTINF:-1 = для потоков неопределённой длины (без начала и конца), то есть для ТВ
« Ответ #100 : 25 Январь 2020, 14:51:32 »
Добавка инфы.
Оффлайн kombats75
« Ответ #101 : 25 Январь 2020, 15:03:13 »
naBISS, отлично, спасибо, вот так более понятно.
\\\ тут в теме читал, вроде интересовались, можно ли с андроида (смартфона) транслировать, так как с компа (VLC///SimpleTV Player...) а на т2 смотреть. так вот кто в этом больше разбирается, надыбал севодня прогу одну, ни в коем случае не реклама, просто интерес. называется OPlayer, там есть такое, •Сетевые протоколы, такие как HTTP, FTP, SAMBA, RTP, RTSP, MMS и т.д. может кто разберется, что за зверь.  ссылка на прогу, скачана с маркета, вроде разблочена, по скидке. ссылка на гугль диск, сюда не влезла. скрин с настроек приложил вроде.
PS: извиняюсь, если что не так.
Оффлайн fansat53
  • Модель ресивера: GI 8120S
« Ответ #102 : 13 Февраль 2020, 09:47:31 »
Уважаемые подскажите.
Win 7.
Есть файл m3u (там ссылки ютуба) -- пытался открыть  его c помощью vlc. По рекомендациям на 1 странице.
Ничего не получилось.
Посоветуйте чем открыть мой файл на ПК ?
« Последнее редактирование: 13 Февраль 2020, 09:55:06 от fansat53 »
Оффлайн fansat53
« Ответ #103 : 13 Февраль 2020, 10:15:53 »
Да пожалуйста:
И что в итоге? VLC просто бежит по списку, показывая заголовок каждого фильма и скриншот. И никакого кина  Что сделать чтобы кино пошло?
Файл сделал сам. На ресивере Плагин E2iStream --- его читает отлично.
« Последнее редактирование: 13 Февраль 2020, 10:22:35 от fansat53 »
Оффлайн petko
« Ответ #104 : 14 Февраль 2020, 08:17:26 »
так вроде бы все понятно - стоит параметр #EXTINF:-1 а выше уже писали - -1 для переменной длины, тв, а надо поставить #EXTINF:0, для кЫно
