Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 800859 раз)
Оффлайн Dev1LNTL
  • Модель ресивера: world vision combo s2/t2
Всем привет! была одна тарель с 55 градусом.рессивер комбо s2/t2 все работало отл.
поставил вторую тарель 75 гр. соединил все через дайсек. теперь при вкл рессивера пишет нет сигнала. проходит всегда по разному количеству времени от минуты до 5 мин и все появляется и сигнал и все работает. выключаешь рессивер. вкл заново и опят такая петрушка. в настройках дайсек 1.0 и 1.1 пробовал непомогает.просто напрягает это ожидание с картинкой нет сигнала. может подскажите что нибудь? Заранее благодарен
Оффлайн la59
  • -> Вас поблагодарили: 57
У меня с этим всё нормально, четыре головы коммутирует, плюс с мотором система.    Может дайсек не подходит к ресиверу и надо попробовать другой
Мотоподвес,  Ku, C, 4w-96,5e
  • -> Вы поблагодарили: 3107
  • -> Вас поблагодарили: 14174
Да. Скорей всего коммутатор не подходит. Так как у меня DiSEqC с протоколом 1.1 и ещё поверх два 1.0, не видел проблем вообще.
Либо что-то намудрено с подключением.
Оффлайн Dev1LNTL
Спасибо товарищи! никогда недумал что новый дайсек GI и так моросит. хорошо что на даче нашел старый ржавый дайсек. и вуаля все сразу заработало!!! спасибо за подсказки
Оффлайн dmng67
  • Модель ресивера: fobos combo
Обновил по сети на последнее ПО от 22г, пропала информация EPG это нормально? Это в целом по прошивке такая ситуация или только у меня? смотрю 75 градус, информация отсутствует и на спутнике и на эфирном ТВ.
dmng67, на эфирном сейчас не только с EPG проблема, но и с названиями каналов, эти вопросы вы можете задать самому вещателю по телефону 8 800 220 20 02.
Прежде чем писать откатились бы на старый софт и посмотрели, а на нём работает.
Оффлайн dmng67
Не совсем понимаю корректность данного процесса, если перед обновлением EPG работало)
dmng67, перечислите каналы и транспондеры на которых был у вас телегид на ABS 75E, а теперь нет, проверю. У меня есть и спутник и последняя версия ПО и приставка на которой посмотреть. Правда не совсем понял зачем вы пишите в тему с инструкцией обновления, а не в тему обсуждения, перенесу позже.
Оффлайн dmng67
Тюнер стоит у родителей, причем стоит два один на старой прошивке, через месяц буду там тогда могу "отскринить" ситуацию и отправить. Пока откладываем. Вопрос был больше про то что это характерно для обновления отличается ли обновление по сети от обновление по USB, так как в в самом обновление не указанно про какие-то выявленные проблемы и на форуме я тоже не увидел что кто-то пишет про проблему EPG на деле она не такая уж и критичная просто приятная опция для стариков.
dmng67, от вида обновления нет разницы, все прошивки перед выкладыванием в паблик проходят входной контроль и тестируются с разными потоками, только потом на сайт, форум и сервер онлайн обновления они выгружаются. По этой причине разницы между типом обновления нет и она исключена, прошивки идентичны и один и тот же файл выложен для онлайн обновления, сверять можно по контрольной сумме.
ну вот по факту и будем проверять.
Ниже скриншоты с ТВ LG, явно свидетельствуют о проблеме с вещанием!
« Последнее редактирование: 17 Май 2022, 14:56:27 от ooolexa »
Оффлайн winterfall
Увы сгорел этот приемник t2s2 combo. Какая то шестиножная микросхемка на входе сплавилась. Думаю купить подобный ресивер, сам такое не смогу паять. Вообще влияет ли на на эти микросхемы общий перегрев или просто эти микросхемки слыбые?  Спасет ли если поставить сразу радиаторы на проц и блок подключения антенн?
Оффлайн tvtolik
  • Модель ресивера: Foros Combo T2/S2
На микросхемах написано BCBCP (ближе к разъему блока питания), та что дальше KCBAD.
Ищите маркировку и наличие в Гугле. Это DC-DC преобразователи. Ремонт несложный, бывает что везет.
Оффлайн samokhin leonid
  • -> Вы поблагодарили: 63
  • Модель ресивера: U2c Den.Pro+...GI Phoenix WV COMBO
КТО НИБУДЬ  сталкивался с такой. Проблемой...WVFCombo .прошивкакрайняя при забивке данных Шурика постоянно происходит сброс данных НА СССАМ И на MGcam.сбрасывает всё и не сохраняется никак
Добавлено: 18 Июнь 2022, 13:45:23
Сбросы на завод делал неоднократно
Сп,13Е,53Е,55Е,56Е,75Е,85Е,90Е,96Е,140Е
samokhin leonid, залейте через файл.
  • -> Вы поблагодарили: 650
  • -> Вас поблагодарили: 2240
samokhin leonid, еще раз какпсом и сразу в бан
