Автор Тема: Научите ставить mgcamd  (Прочитано 114242 раз)
Оффлайн undergiven
  • -> Вы поблагодарили: 32
  • -> Вас поблагодарили: 265
Немогу прикрутить mgcamd?
« Ответ #30 : 22 Декабрь 2011, 20:39:35 »
Судя по логу, не конектится к серверу (не логинится).
Зайти телнетом в ресивер и в окне набрать команду - telnet IP_сервера порт_сервера.
как пример
telnet myshara 4000
Если в ответ получим набор символов, то сервер отвечает на порт, тогда нужно проверять правильность настроек в соответствующих файлах, если нет, то проверять настройки соединения с интернетом в ресивере.
  • -> Вы поблагодарили: 2676
  • -> Вас поблагодарили: 3569
« Ответ #31 : 22 Декабрь 2011, 20:52:19 »
bomj, посмотри сообщение в личке.
  • -> Вы поблагодарили: 3111
  • -> Вас поблагодарили: 14217
« Ответ #32 : 22 Декабрь 2011, 21:14:22 »
Ednaz, ну что то совсем пользователей перевели в личку общение , описывайте и помогайте на форуме , ведь еще не один новичок может наступить на такие же грабли, а тут раз и ваш ответ будет кстати .
Добавлено: 22 Декабрь 2011, 21:17:53
для AAF
я выкладывал эмулятор по ссылке , там скрипт запуска другой.
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2011, 21:17:53 от ooolexa »
« Ответ #33 : 22 Декабрь 2011, 21:29:00 »
ooolexa, я пытаюсь людям помочь в аське или скайпе, так как иногда приходится по 2-4 часа настраивать. Первым делом и хотел попробовать твой эмулятор именно под AAF.
Добавлено: 22 Декабрь 2011, 21:30:11
Ты же и сам знаешь, что люди не всегда внимательно читают форум. Это мы его знаем практически наизусть... ;D
Оффлайн bomj
  • -> Вы поблагодарили: 46
  • Модель ресивера: et-9000
« Ответ #34 : 22 Декабрь 2011, 21:45:39 »
undergivenинтересно...сервер не отвечает(пишет что не может приконектиться к серваку)....в то же время другой рес к нему конектится и работает....а с этого реса могу выйти в интеренет(плугины же качаю с фидов)
« Ответ #35 : 22 Декабрь 2011, 21:52:17 »
ooolexa кинул ссылку на эмуль именно для имиджа AAF
Добавлено: 22 Декабрь 2011, 21:53:37
в имиджах скрипты запуска немного отличаются
Оффлайн undergiven
« Ответ #36 : 22 Декабрь 2011, 21:57:40 »
Так если у него нет коннекта с ресивера по его словам, то чем ему эмулятор поможет?
Если прописан сервер буквами myshara, то в командной строке компьютера наберите ping myshara и полученный IP вбейте как и в прошлый раз в ресивере telnet IP 4000.
Если будет ответ, то у вас в настройках интернет соединения в ресивере проблема с DNS.
« Ответ #37 : 22 Декабрь 2011, 22:00:46 »
Попробуй пингонуть сервак с тюнера через telnet
например - ping 47.115.15.248, только вместо этого адреса вставь адрес или доменное имя своего сервера.
Добавлено: 22 Декабрь 2011, 22:03:08
undergiven, обычно так и есть, люди вообще забывают прописать DNS, эмули качать будет,а все остальное не работает. Проверенно уже.
Добавлено: 22 Декабрь 2011, 22:07:16
undergiven, смотрю у нас с тобой мысли сходятся, как у ..... ;D
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2011, 22:13:56 от Ednaz »
« Ответ #38 : 22 Декабрь 2011, 22:24:16 »
bomj, проверь еще раз все по порядку , атрибуты файлам эмуля раз ( 644 или 755 но не как не другие), настройки под какой пакет ( проверить приоритет и игнор лист ) должны давать владельцы ресурса два , настройки интернет соединения сделать тест и скрин сюда на форум (как сделать скриншот в теме по ссылке ) это три , проверить еще раз правильно введен логин пароль порт и ip сервера в newcamd.list , это 4 .
« Ответ #39 : 22 Декабрь 2011, 22:44:16 »
пусть уберет свой Mgcamd v1.38 и поставит тот, который выкладывал ooolexa
Оффлайн bomj
« Ответ #40 : 22 Декабрь 2011, 22:48:39 »
да у меня уже стоит 1.35а....ща,разберусь немного а то стока тут уже наперемешалось
« Ответ #41 : 22 Декабрь 2011, 22:50:15 »
Ednaz:o какой он ставил эмуль ты знаешь , так как теперь надо все правильно снести .
Либо команда через telnet , либо через Меню -Настройка - Software management - Расширенные опции- Управление пакетами и там искать свой пакет , нажать окей на ДУ и удалить , это будет корректно.
« Ответ #42 : 22 Декабрь 2011, 22:53:26 »
ooolexa он мне в личку не ответил, поэтому я только догадываюсь, что он ставил эмуль от Pli. С его лога видно какой эмулятор он использует.
Добавлено: 22 Декабрь 2011, 22:56:29
думаю для него будет проще поставить панельку от 2boom, зайти в удаление ipk пакетов и снести его, хотя можно и через удаление плагинов. Найти в Softcams и удалить.
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2011, 23:00:06 от Ednaz »
« Ответ #43 : 22 Декабрь 2011, 23:10:15 »
bomj, заглянул в лог
Mgcamd v1.38 by mixvt, patched by D2MAC on Oct 23 2011
  сноси его если у тебя имидж AAF , я дал ссылку на тему с эмулями для этого имиджа на ET.  И файл mg_cfg интересно увидеть , возможно тоже
mg_cfg
B: { 06 }
а не B: { 00 }
Оффлайн undergiven
« Ответ #44 : 22 Декабрь 2011, 23:15:22 »
ресивер не видит сервера - это проблема номер раз.
это прежде нужно решить, а уже потом с настройками эмуля разбираться.
Вот тут он про это пишет
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=256.msg3248#msg3248
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2011, 23:18:39 от undergiven »
