Автор Тема: Имидж от команды 4D image "OpenPLI" для Force1+ ( Обсуждение )  (Прочитано 93489 раз)
Оффлайн nz2009
  • -> Вас поблагодарили: 37
Подскажите, что точно нужно!
Добавлено: 17 Ноябрь 2015, 10:29:19
Попробовал в "OpenPLI" ( для Force1 и Force1+) прикрутиь "Hotkey" - получилось, а вот с "aspectSelection" вышло наполовину
("aspect" переключает чётко, а при выборе разрешения уходит в зелёнку (кстати ,такая же проблема на вей линейке "OpenATV - 5.1" )),
выключение сделать тихим (без громкого щелчка HDD) пока не получается.
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 2015, 10:29:19 от nz2009 »
Оффлайн 666serg
  • -> Вы поблагодарили: 19
Этот имидж можно обновлять с фида или может как вручную можно? Или только, вышла новая сборка, ставить заново и всё заново настраивать?
Оффлайн nz2009
На ресах интернетом не пользуюсь (из принципу), по этому про обновление с фида не подскажу.
В ручную можно так:
Сначала на старом имидже сохраняешь настройки папки  /etc/enigma2.
Ставишь новый имидж,а затем папку ( /etc/enigma2) колируешь на  новый.
Плагины (эмуляторы)только поставишь какие надо или удалишь ненужные.
Оффлайн 666serg
Да вот именно, что я когда чистый имидж ставлю, с десяток плагинов ставить (менять) надо под себя. Кнопки на пульте перенастраивать заново под себя. Тема у меня HDGlas 16, её тоже настраивать с нуля под себя. Это довольно долго. А списки каналов я и через ДримбоксЭДИТ легко залью назад, это фигня.
На ОпенБокс С6 пользовался всегда имиджем Гиперион. Там в меню заходишь, проверил обновления, есть, нажал обновить и всё. Имидж обновился, все плюшки настроенные на месте остались.
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 2015, 13:00:03 от 666serg »
Оффлайн tolik2005
  • Модель ресивера: World Vision Force1+, DM800, s8120
Ставил имидж от1отября2015 . Смотрел тв на планшете через ИП плеер. Картинка часто зависала, примерно через минут 5-10 и неработали  отновременно 2 канала, но с одного транспондера. Но самое главное, не проигрываются тв записи с жеского диска, звук идет, а картинки нет.  Один раз запустилось и зависло и все , нет картинки один звук. На АТВ от прекон 21 ноября, все работает.
Стоит ли ставить рли от 28 ноября с SAT>IP клиент( это тоже самое , поправленное)?
Оффлайн Feuerbard
по оставшимся странным глюкам  - повторяющиеся таймера в не видны в листе епг , видны просто пустые места  - если их попытатся выбрать  то зеленка , повторяется уже хз какой по счету имидж , думал это из за скинов но попробовал на последнем голом имидже  на базовом скине  - то же самое , и еще  если во время просмотра видео нажать пип  то все работает но  если выйти или попытатся выйти  то вечные колесики
Добавлено: 08 Декабрь 2015, 17:04:42
и вот это что за имиджи
http://melodie.ido.cz/openpli-4/images/force1/
« Последнее редактирование: 08 Декабрь 2015, 17:04:42 от Feuerbard »
Оффлайн prekon
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 212
Это имиджи от команды D
Оффлайн Feuerbard
так там и фид как будто бы есть , и что такое force2plus ???
Оффлайн nz2009
Проверил много имиджей от OpenPLI (которые работают на Force1+ и Force1).
И все они делятся на два:
1. С поддержкой CI+
Глюки (которые попались на глаза): Кривые повторяющиеся таймера (сам исправил), не установить закладку при проигрывании файлов (кнопка 0)  (сам исправил)
Недостатки (для меня): нет (я не нашел) виртуальной клавиатуры при редактировании таймеров, нет Hotkey, нет aspectSelection
2. Без поддержки CI+
Глюков (которые описаны выше) нет.
Добавлен Hotkey,  виртуальная клавиатура включается  при редактировании таймеров.
На вех имиджах от OpenPLI громкое выключение HDD (сам исправил).
Оффлайн Feuerbard
а как повторяющиеся таймера исправить ???
  • -> Вас поблагодарили: 14211
чуть подробней об этом вопросе ?
и об этой проблеме тоже уточните .
Оффлайн nz2009
Чтобы тихо выключался HDD, надо подредактировать файлик "umountfs" (etc/init.d)
Я писал об этом в соседней ветке (Имидж от команды 4D image "OpenPLI"( Обсуждение ))
Установить закладку при проигрывании файлов (кнопка 0)
надо подредактировать файлик  keymap .xml
надо подредактировать файлик  EpgList.py
У меня вот так:
Оффлайн Feuerbard
а где этот epglist находится  ???  я нахожу только epglist.pyo в components но там другое содержимое
Оффлайн nz2009
Вот где находится epglist.pyo , туда же и копируешь  epglist.py.
Как то так!
Добавлено: 13 Декабрь 2015, 10:43:05
Что бы совсем устранить косяк с кривыми повторяющимися таймерами надо добавить иконки (кто не сумел сам добавить)
по пути    "usr\share\enigma2\skin_default\icons" - выкладываю:
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 2015, 10:43:06 от nz2009 »
Оффлайн Feuerbard
пошлите это разработчикам  - уже хз сколько времени этот косяк присутствует
