Автор Тема: WV Premium ремонт и разные модификации  (Прочитано 230028 раз)
Оффлайн Solteks
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • -> Вас поблагодарили: 81
« Ответ #45 : 23 Март 2017, 17:46:36 »
но смысл написанного в том, что если используется встроенный генератор отрицательного напряжения (двуполярное питание), то не нужны разделительные конденсаторы т.к. на выходе отсутствует постоянная составляющая.
   "4.1k - может большего номинала нужен для разряда?" - не понял, о разряде чего речь, если в цепи EN нет конденсаторов.
   P.S. Я правильно понял, проблему с приемом DVB-C на частотах до 155МГц вы победили заменой кварца 16Мгц?
Привел только для того, что он схематично с EN выполнен, а разделительные там везде утыканы.
А что у нас разрядить могут только конденсаторы, для какой еще цели может быть сопротивление 4.1к если он подтягивает на землю этот вывод, а с другого 0.9 приходит напряжение.(может ошибаюсь)
Про кварц, да, на доноре в мастерской нашел. Экран только тяжко выпаивать и ставить(паяльником орудовал, надо было феном попробовать), отверстия впритык, они там везде в впритык, даже дырки на емкостях, а еще и загнуты концы выводов, что на площадке не лучшим образом сказывается.
Добавлено: 23 Март 2017, 20:39:49
Фото для ooolexa:
« Последнее редактирование: 23 Март 2017, 20:39:49 от Solteks »
  • -> Вы поблагодарили: 833
  • -> Вас поблагодарили: 876
« Ответ #46 : 23 Март 2017, 22:42:46 »
Загнутые концы выводов это классика для монтажа плат военного и промышленного назначения.
Оффлайн Boroda Fan
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #47 : 26 Март 2017, 16:09:42 »
Когда я ставил в пульт ДУ конденсатор и другой ИК светодиод, то заметил, что конструкция пульта весьма хлипкая. У кого есть дома животные или маленькие дети, то это будет проблемой. Да и я хотел бы купить ещё один пульт на запас. Прошёлся по нашим торговым точкам с пультами, не нашёл. Да и торгаши сказали, что не попадались такие. Провинция, блин. Если кто знает, где можно такой, или совместимый пульт купить, напишите, пожалуйста. Думаю, многим пригодится, кто не из Москвы или Питера. В интернете порылся, уж больно на этот пульт цены неадекватные выходят, плюс ещё пересылка.
« Последнее редактирование: 26 Март 2017, 16:25:21 от Boroda Fan »
Оффлайн Karif
  • -> Вас поблагодарили: 18
« Ответ #48 : 26 Март 2017, 17:00:01 »
На мой взгляд приставка сильно греется. Может это и не критично. А можно чтонибудь придумать чтобы меньше грелась и как это воплотить Может кто что посоветует Спасибо
Оффлайн Neo
  • Mr. Anderson :)
  • -> Вы поблагодарили: 31
  • -Там пробежала кошка, а за ней ещё 1 такая-же...
    • Мой ВК для связи (ЛС в ВК закрыт, стучитесь в друзья)
  • Модель ресивера: World Vision Premium                       [Postal3 Mod] :)
« Ответ #49 : 26 Март 2017, 23:44:45 »
ooolexa,окЭ попробую посадить в радиатор заводской термопару и помониторить температуру в разных режимах как будет время, потом выполню переделку - заменю радиатор и поставлю вентилятор, затем выложу результаты тестов.
И ещё - планируется ли в будущем вынос доп. модулей (приложений) и прочего ПО из 8Мб флешки приставки на внешний USB-накопитель и опциональное отключение этих модулей через .INI файл на флешке? Можно ли прищепкой к примеру зашить Linux-подобный загрузчик в приставку и запустить с его помощью STB-Linux на этом ресивере? Или что-то альтернативное, чтобы не зависеть от нестабильных версий ПО под этот ресивер которые сейчас есть на данный момент. Не сдохнет ли приставка так-же от зашитого GRUB  например как 6 дней назад? дайте SDK чтоли а то скучно как-то. ;D
Оффлайн Solteks
« Ответ #50 : 28 Март 2017, 21:39:38 »
Да что там мерить, на ощупь по пальцу видно что не больше 65-70гр на фулл-хд, но сейчас зима, а летом ситуация измениться немного, у нас летом например 34-38гр в тени самая обычная температура, почти каждый день, в квартире под 30 стабильно.
Радиатор можно смело большой ставить, критична там только высота, а вокруг чипа нечему мешать.
Про "ПО" вы что-то загнули, исходный формат прошивки там не менялся уже наверно десятилетие, внутри прошивки и так все разбито на блоки, некоторые блоки только и правятся в зависимости от модели.
Вообще исходники для сборки на этом процессоре в сети есть, только вам никто не даст нужный конфиг для сборки именно этой приставки.(конкуренты мигом подтянутся).
А основное "ПО" оно везде одинаковое на этом формате процессора, да и не только этого, его тусуют из прошивки в прошивку, могут сами только дописывать необходимое.
На примере кино-лайва можно сколько угодно сервисов похожих наклепать, но софта у нас нет.
Boroda Fan: пульт же вроде похож на стандартный от обычных андроид приставок, внутри наверно разводка одинакова скорее всего, заменить только чип с оригинального в котором зашиты коды.(сравнил бы их внутренности кто).
Или купить универсальный обучаемый пульт.
« Последнее редактирование: 28 Март 2017, 21:58:22 от Solteks »
Оффлайн Neo
  • Mr. Anderson :)
« Ответ #51 : 29 Март 2017, 04:32:20 »
Solteks,
« Последнее редактирование: 29 Март 2017, 04:35:59 от Neo »
Оффлайн aleksan
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 16
« Ответ #52 : 29 Март 2017, 11:42:51 »
Как вариант. Размер оригинального радиатора 14х14 мм, нового - 20х20 мм, площадь увеличена в 2 раза.
« Последнее редактирование: 29 Март 2017, 15:19:49 от ooolexa »
Оффлайн Solteks
« Ответ #53 : 29 Март 2017, 18:31:24 »
Neo
Там нет Linux, это закрытая система. На флешке 8мб места завались еще, пихай не хочу, да и это всего лишь двб приставка, а не андроид или linux.
aleksan: кулер наверно лишний, как радиаторы на памяти и приемной части.
Кулер не знаю откуда запитали, но чтобы он не шумел его можно повесить на DC\DC преобразователь 1117 с 3.3в, все остальные преобразователи там слабоваты для этого.
1. Память не греется вообще, а что поступает от процессора ей это абсолютно до одного места.
2. Там под экраном приемной части пустота и есть 2 чипа, поэтому радиатор сверху экрана, это как мертвому припарка.
Вы не могли бы замерить напряжение на дросселе L5 и L6, хотел со своими сличить.
Оффлайн aleksan
« Ответ #54 : 29 Март 2017, 21:53:22 »
Solteks
Вы правы, на вентилятор надо подавать не более 3-х вольт. Когда 5 В - ночью немного слышно, снял. Радиаторы померить нечем, на ощупь радиатор на экране градусов 40, на памяти - 45, на проце - горячий  ;D. Пусть стоят, а то потеряются. :)
Мультиметр сейчас у меня фиговенький остался.
на L5: 1 вывод - 0,62(3) в
           2 вывод - 1,16(7) в
на L6: 1 вывод - 3,31 в не скачет
           2 вывод - 2,92(3) в
Оффлайн Pvk
  • -> Вы поблагодарили: 14
  • -> Вас поблагодарили: 17
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #55 : 02 Апрель 2017, 18:23:42 »
Уважаемый Solteks, было бы замечательно, если бы Вы поделились с нами опытом по переделке блока питания. Примерно так: меняем конденсатор такой-то на такой, снизу подпаиваем то-то и т.д. Результаты получаем такие-то. И так по всему БП. Благодарность человеческая не знала бы границ ;)
Лично я жду окончания гарантийного срока, и обязательно в приставку залезу. Хотя бы для того, чтобы пропаять гнезда и подшаманить БП. Так как пришлось отключать приставку, когда ремонтировал магнитолу. Ибо в сеть она гадит прилично, к сожалению.
Оффлайн Solteks
« Ответ #56 : 06 Апрель 2017, 19:19:27 »
Да я вроде все описывал что заменил:
1) "С1" - установить на входе полипропилен категории X2, номиналом 0.33-1uF.(что найдете), в сеть как раз гадит из-за него, т.к. не установлен.
2). Мост "D1", можно оставить как есть, но я заменил на DB106(800в, 1А), других не было, по размерам он больше и пришлось ножки подгибать с одной стороны под него самого.
2). Фильтрующие емкостя на входе "C2 и C3", установить С2-6,8uF, а С3-15uF по 400в. "C3" - обязательно x2 емкости от "C2". Если таких номиналов не найдется, то можно немножко больше.
3). "С5" -  оставляем как есть.(заменил на более высокого класса) LowESR 105гр.
4). "C9" - оставляем как есть. (заменил на более высокого класса) LowESR 105гр.
5). "C10" - заменил на 1000uF(10-16v) LowESR 105гр, стоял 470uF.
6). На выводы конденсаторов "C9-C10" с обратной стороны платы можно напаять шунтирующие емкости (cmd - 50в, 0,22uF).
5). На самой main плате, можно заменить конденсаторы EC5 и EC7 на нормального производителя 105градусные, там установлена дешевка, в отличии от остальных и также все зашунтировать cmd 50в, 0,22uF.
Но я вообще на этой плате заменил все емкости на 470uF(16в), т.к. 330uF которые там установлены довольно не ходовые номиналы, а они там все стоят только по питанию, то от увеличения емкости там все в полном порядке.
6). Установить нормальный радиатор на процессор.
7). На этом все, больше там нечего улучшать.
P.S. - конденсаторы менять только на нормальных производителей, если таких не имеется, то лучше туда не лезть совсем.
Не стоит эта гарантия того чтобы ждать(если только она находится не под боком), эти приставки ломаются в основном по питанию, это горят DC\DC преобразователи и дуются конденсаторы, остальное все крайне редко выходит из строя.
Оффлайн Genri
  • -> Вы поблагодарили: 22
  • -> Вас поблагодарили: 54
« Ответ #57 : 07 Апрель 2017, 06:18:22 »
Заметил, что когда выключил отопление в доме(живу в частном секторе) и температура в доме понизилась до 21- 22 градуса, тюнер стал работать значительно стабильнее. За 6 часов работы на Kino- Live ни разу не выкинуло, не заткнулось. Один раз под вечер завис тюнер. Напрашивается вывод, что "железо" тюнера действительно нужно дорабатывать. Я, скорее всего, заменю все электролиты, где это имеет смысл, на танталовые. И, однозначно, улучшу охлаждение процессора.
Оффлайн sergei55
  • Модель ресивера: world vision  premium
« Ответ #58 : 07 Апрель 2017, 17:54:42 »
Подскажите а как снять радиатор с процесса? Спасибо.
Оффлайн Genri
« Ответ #59 : 07 Апрель 2017, 18:35:40 »
Я думаю, что радиатор не на столько крепко приклеен, что бы не смочь его аккуратно поддеть отверткой и снять.
