Автор Тема: Драйвера для ET-9000  (Прочитано 249841 раз)
« Ответ #105 : 24 Март 2012, 18:05:27 »
Сегодня будут выложены новые драйверы для линейки ЕТ
Changelog:
 -DVB-T 5V
 -make sci devices single-open
 -improved tuner scan
-WMV support
 -WMA support
 -WAV support (pcm wrapped in PES, to keep sync with video)
 -alsa mixer switch to enable/disable decoder audio
 -internally control vfd symbols
 -allow individual vfd symbol override from userspace
 -frontend status: report correct FEC
 -startup in 720p mode
Ждем на суппорте ЕТ: http://www.et-view-support.com/
Или завтра на OpenPli
Странные информаторы у тебя Дмитрий :)
« Ответ #106 : 24 Март 2012, 20:24:21 »
х.з. мне отвечал Xtrendmaster с www.et-view-support.com.
Кстати он мне на этой недели абсолютно бесплатно прислал два кварца,это связанно с проблемой на тюнере Б.
Но зато он спросил,если есть какие то баги,то он напишет производителям.Я быстро список составил.
-иконка на дисплее TS
ставим таймер,выключаем тюнер полностью.Рес автоматом включается на запись-появляется значок записи,запись кончилась,выскакивает значок TS.Все,больше значка записи не увидете,пока рес не вырубите.Явный баг,этот значок TS вообще даром не нужен.Лучше его убрать вообще.
-Изменение мощности для позиционера.
-RTC(Real Time Clock) из полного выключения не работает.Хотя видно что они пытались это сделать в драйверах.Но там все время 0.
« Ответ #107 : 25 Март 2012, 07:00:33 »
Новые драйверы на ЕТ9х00
Изменения изложены 2 постами выше
Выкладываю только для ЕТ 9х00
« Ответ #108 : 25 Март 2012, 07:11:00 »
Кто подскажет,если стоят две папки драйверов(новые и старые),старые можно удалить?
Оффлайн seroga
  • -> Вы поблагодарили: 123
  • -> Вас поблагодарили: 199
« Ответ #109 : 25 Март 2012, 07:16:38 »
Может папка со старым ядром? удалить можно.
« Ответ #110 : 25 Март 2012, 08:17:25 »
Что то у меня с установкой новых дров не воспроизводится звук в формате DTS. На предыдущих дровах все было ОК :(
У кого как?
« Ответ #111 : 25 Март 2012, 08:23:54 »
Ага,точно Segora - старое ядро.
vasilich07 я не ставлю  отдельно новые дрова ,только с обновлением имиджа.
« Ответ #112 : 25 Март 2012, 18:46:34 »
У кого как?
Откатился обратно, накатил сверху онлайн свежую прошивку с фида пли и все стало ОК:
и дрова новые;
и DTS микширование идет :D
Так что смело можете обновляться)))
« Последнее редактирование: 25 Март 2012, 18:49:32 от vasilich07 »
« Ответ #113 : 28 Март 2012, 21:13:52 »
В новых драйверах появилась иконка декодирования канала на дисплее.Это значок красного цвета.Но какая то странная вещь.
На каналах провайдера Nova http://www.lyngsat.com/packages/nova.html с эмулятором мгкамд,
эта иконка загорается,хотя каналы не открываются.
Кто может проверить?
Хотел плаг по мотивам этих ответов на дисплее написать,а тут бяка какая то.
Добавлено: 29 Март 2012, 11:33:35
Ну что никто не ответит или никого нет?
Я уже полдня жду ответа на простой вопрос.
« Последнее редактирование: 29 Март 2012, 11:33:35 от Дмитрий73 »
« Ответ #114 : 29 Март 2012, 12:08:49 »
Дима я  бы проверил, так голову 13 градуса повернул на 9-й.
« Последнее редактирование: 29 Март 2012, 12:15:36 от Ednaz »
« Ответ #115 : 29 Март 2012, 12:53:51 »
Я тоже Нову не расшариваю, только русские пакеты.. Увы ничем помочь не могу >:(
« Ответ #116 : 29 Март 2012, 14:50:59 »
Она и не должна быть в подписке.В том то и дело.
Просто нужна тарелка на 13*е и мгкамд.
« Ответ #117 : 29 Март 2012, 15:39:06 »
Дима увы красный баксик горит и на раскодированных каналах (например НТВ+, RTVi) и на нераскодированных каналах Новы. Только при переходе на fta, $  потухает... Я думаю это всего лишь индикатор платных каналов.   Это при использовании ССcam 2.3.0
При работе mg. camd еще веселей $ горит всегда т.е. даже на открытых каналах
« Последнее редактирование: 29 Март 2012, 16:15:02 от vasilich07 »
« Ответ #118 : 29 Март 2012, 17:20:46 »
Cпасибо.
Что и требовалось доказать,плаг отменяется,в связи недостоверностью данных от драйверов.
Оффлайн bigroma
  • -> Вас поблагодарили: 86
  • awards V.I.P
  • Модель ресивера: dm500HD
« Ответ #119 : 29 Март 2012, 18:50:11 »
c oscam работает вроде корректно
