Автор Тема: OpenPLI 3.0 (обсуждение)  (Прочитано 629199 раз)
Оффлайн Ring3
  • -> Вы поблагодарили: 1562
  • -> Вас поблагодарили: 56
  • Модель ресивера: Xtrand ET9000 + ET9200
« Ответ #870 : 30 Сентябрь 2013, 18:28:42 »
Ребята, подскажите, как вообще ресивер выбирает с какого тюнера производить запись? К примеру, у меня первый тюнер в режиме "продвинутый" настроен на 36E, второй тюнер тоже в режиме "продвинутый", но через дисек на 36Е и 56Е. В настройках в приоритете выставлен тюнер "В". Если два таймера записи с разных каналов накладываются по времени друг на друга, будет ли ресивер при моих настройках тюнеров писать пересекающуюся программу с тюнера "А" или для этого нужно настраивать второй тюнер "так же как А"?
  Дело в том, что на выходных установил последний имидж Pli 3.0, поставил три таймера на запись с разных каналов и ушёл на работу, придя утром стал проверять записи и обнаружил, что одна передача записалась нормально, а две других нет. При попытке воспроизвести вторую неудачную запись, открывается окно плеера с чернотой вместо видео, бегунок по шкале времени пробегает за пару минут и пишет "конец записи", хотя запись должна была длиться больше часа. У третьей косячной записи со временем всё нормально, т.е. записалось столько, сколько и должно было, но так же вместо видео одна чернота. Такое ощущение, что ресивер при записи не получал ключи для раскодирования, хотя для записи были выбраны каналы триколора с официальной карты с кам модулем.
Оффлайн Дмитрий73
  • -> Вы поблагодарили: 172
  • -> Вас поблагодарили: 3155
« Ответ #871 : 30 Сентябрь 2013, 18:45:09 »
Вначале проверяется наличие свободного тюнера для начала записи,если его нет,энигма2 принудительно переключает ресивер на записываемый сервис.
Если свободный тюнер есть,то просто начинается запись в фоновом режиме.
Сразу скажу про твой случай,если ты смог через меню таймеров поставить три записи,значит со свободными тюнерами все в порядке.Иначе открылось меню конфликтов записей и энигма2 не дала бы поставить три пересекающихся таймера.
Проблема в декодировании каналов,читай модуль или в диске(маловероятно).
У тебя модуль три канала декодирует одновременно?
Оффлайн Ring3
« Ответ #872 : 30 Сентябрь 2013, 19:02:56 »
Спасибо, Дмитрий, а как узнать? Модуль 4020 перешитый.
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #873 : 30 Сентябрь 2013, 19:07:24 »
Включи подряд три мгновенных  записи на трех разных каналах трика минуты по 3/5,а потом их проиграй.
Оффлайн Ring3
« Ответ #874 : 30 Сентябрь 2013, 19:37:40 »
Да, Дмитрий, сейчас попробовал - пишет. При включении записи на первом канале - список всех каналов остаётся активным, при включении записи на втором канале - остаются активными каналы, если правильно понимаю, только с этих двух транспондеров, остальные бледнеют и если попытаться их включить появляется сообщение, что тюнер недоступен. Третий канал для записи можно выбрать только из активных, тогда пишутся все три канала. При записи задействованы оба тюнера. Как тогда объяснить мою ситуацию, может при постановке на запись произошёл конфликт?
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #875 : 30 Сентябрь 2013, 19:54:34 »
И записи проигрываются?
Если да,то я пока пас.Для начала надо еще раз попробовать поставить три таймера в том же порядке,когда произошел сбой.
Потом проверить эти записи и если они не работают,то не перезагружая ресивер/энигму,зайти в меню таймеров и нажать кнопку инфо на каждом из выполненных таймеров и снять скриншоты логов этих таймеров.
Оффлайн Ring3
« Ответ #876 : 30 Сентябрь 2013, 20:05:03 »
Да, проигрываются все три, а вот с Кинозалами ситуация почему-то другая: включил один канал из кинозалов, далее включил мгновенную запись, далее переключаюсь на Первый HD - малевич, переключаю на тот же канал из пакета НТВ+ - показывает. Что получается, запись как-то связана с подпиской?
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #877 : 30 Сентябрь 2013, 20:08:49 »
Cорри.
Я с триком не дружу,за их ежегодный развод на деньги рабочего класса.
Я проблему мы вычислили.
Оффлайн krutoj2010
  • -> Вы поблагодарили: 513
  • -> Вас поблагодарили: 615
« Ответ #878 : 04 Октябрь 2013, 16:18:01 »
У меня после обновления PLI 4.0
не прибавилось строчки в селекторе каналов " rename entry " ну скажем
так как на PLI 3.0 , обновление потом делал командой
"opkg update && opkg upgrade --force-overwrite "
но это тоже не помогло,что это только для PLI 3.0 ?
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #879 : 04 Октябрь 2013, 19:22:15 »
Нет,файлы энигма2 одни и те же.
Попробуй завтра.Может какие проблемы с сервером.
  • -> Вы поблагодарили: 1484
  • -> Вас поблагодарили: 2441
« Ответ #880 : 07 Ноябрь 2013, 07:19:57 »
После недавнего обновления нужно править mgcamd 1.35а,почему-то PLI-шники решили обновить эмуль на 1.38с
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #881 : 09 Ноябрь 2013, 11:51:13 »
В Пли новая фишка,меню информации-->красная кнопка-->последние изменения с sourceforge
Оффлайн BlackA
  • -> Вы поблагодарили: 59
  • -> Вас поблагодарили: 16
  • Модель ресивера: XTrend ET 9200
« Ответ #882 : 10 Ноябрь 2013, 04:34:18 »
После обновления стандартными средствами (Меню - настройки - обновление пакетов) (PLI 3) поменялся mgcamd с1,35 на 1,38 но ничего не открывает (даже простенькие БИСС ключи не открывает) Ключи на месте, настройки шары - тоже... В чем может быть проблема? Я раньше так обновлялся - никаких проблем небыло, а теперь появилось. Откатился бекапом на месяц лназад, но не понимаю что не так с этим обновлением. Подскажите где копать, заранее благодарен.
« Ответ #883 : 10 Ноябрь 2013, 09:10:24 »
BlackA, включи mgcamd и посмотри присутствует ли он в процессах.
В телнете дай команду ps и проверь, что бы mgcamd там присутствовал.
Проверь права на файлы .
Оффлайн Sirius0103
  • -> Вы поблагодарили: 147
  • -> Вас поблагодарили: 206
« Ответ #884 : 10 Ноябрь 2013, 13:40:22 »
полезная весчь...  :D
PS: чёто у меня медалей тут  :D прямо как генерала я... вроде тут и не сделал ничего 8)
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2013, 13:45:17 от Sirius0103 »
