Автор Тема: Рекомендуемые WiFi адаптеры USB для WV Premium  (Прочитано 277671 раз)
Оффлайн stasicc
« Ответ #210 : 11 Февраль 2018, 14:55:24 »
так все таки не понятно работает или нет на чипе 7601???
  • -> Вас поблагодарили: 875
« Ответ #211 : 11 Февраль 2018, 20:23:49 »
Похоже работает.
  Путаница с TP-LINK TL-WN727N(RU) ver.4.0 на предыдущей странице больше связана с типом антенны адаптера, чем с чипом. Если антенна внутренняя, то любой чип стабильно  работает только с хабом или с удлинителем, см. здесь.
  Результат исследований по 7601 здесь. С ним и внешняя антенна просится на хаб.
Оффлайн maximq
« Ответ #212 : 25 Февраль 2018, 16:46:23 »
И у меня WVP отлично работает с D-Link DWA-140 :)
На последней прошивке (февраль 2018) с DWA-140 (D1B), увы, ничего не работает.
Однако :( .
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2275.0;message=37991
Добавлено: 26 Февраль 2018, 20:21:22
Сдал и приобрел TENDA W311MI (какой-либо ревизии не нашел) - работает.
« Последнее редактирование: 26 Февраль 2018, 20:21:22 от maximq »
Оффлайн Funk
« Ответ #213 : 27 Февраль 2018, 21:20:45 »
Прочитал все страницы по этой теме так и не понял какие  работают  с этой приставкой . ;D
- Столько мусора в форуме  ( хотябы отдельный пост создали по этой теме какие работают)
GI в Москве что-то найти не могу . Помогите  с выбором какой адаптер купить в Москве?
  • -> Вас поблагодарили: 352
« Ответ #214 : 28 Февраль 2018, 00:05:14 »
работают любые на чипсетах, перечисленных в первых двух сообщениях, например, на RT5370 или MT7601.
В частности, TP-LINK TL-WN727N.
Но лучше заказать на Ali с нормальной антенной 5 дБи, например, DZ0220 за 200 р.
« Ответ #215 : 01 Март 2018, 20:03:51 »
Funk, прочтите написанное здесь. Это распространяется и на процессор нашего тюнера
Оффлайн Kismas
  • Модель ресивера: Wv Premium
« Ответ #216 : 05 Март 2018, 20:23:23 »
Адаптер Тп Линк 727 n ver.4 абсолютно не работает с этим тюнером,пытается 30 минут после введения пароля сесть на сеть,косяк производителей приставки  ,не рекомендую данный адаптер,по крайней мере ver.4
« Ответ #217 : 05 Март 2018, 23:35:40 »
подключить через USB-удлинитель.
Оффлайн vorobjovhome
« Ответ #218 : 28 Апрель 2018, 00:52:57 »
На АлиЭкспресс продают также usb/lan адаптеры. Кто-нибудь пробовал подключиться к интернет через такой адаптер? Ведь разницы нет каким способом будет подключение. Ведь проводное подключение надёжнее. Если такое подключение возможно, хотелось бы получить рекомендацию о выборе модели usb/lan адаптора
« Ответ #219 : 28 Апрель 2018, 12:49:23 »
Внимание! Наиболее часто задаваемые вопросы по World Vision Premium.  (Прочитано 7363 раз)
Прочитайте и вы.
Вопрос: Возможно ли подключение интернет соединения через сетевой адаптер USB LAN RJ45?
Ответ: Нет, телеприставка не поддерживает аппаратно.
И в других приставках также.
Оффлайн Nikitok73
  • -> Вы поблагодарили: 88
  • -> Вас поблагодарили: 22
« Ответ #220 : 26 Май 2018, 12:17:12 »
Здравствуйте. Этот адаптер пойдёт для ресивера WV Premium? :)
« Ответ #221 : 26 Май 2018, 14:29:48 »
вместо того, чтоб приводить какое-то мутное фото - написали б словами. Не подойдёт.
Все совместимые чипы перечислены на 1 странице.
Из федеральных магазинов есть в MediaMarkt - Tenda W311M
и в DNS Технопоинт - Tenda W311MI.
Они на чипе MediaTek MT7601, который подходит к любым приставкам любых производителей.
Оффлайн oleg-kv
« Ответ #222 : 29 Май 2018, 11:43:44 »
Имею два адаптера, приобретенные на Aliexpress с разницей в 5,5 лет, оба на RT5370. Внешне отличаются только наличием антенны. Оба определяются на компе VID_148F&PID_5370
Но чипы в них разные.
Первый (без внешней антенны) заказан был в сентябре 2012г. на https://ru.aliexpress.com/item/Mini-Portable-USB2-0-USB-2-0-to-Wireless-LAN-Network-Ethernet-Card-Adapter-Converter-WiFi/541302695.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edplAfXg
отлично работает WV Premium, DM800, GI S8120
Второй(с внешней антенной) заказал в мае 2018г. на https://ru.aliexpress.com/item/T-150Mbps-USB-2-0-WiFi-Wireless-Network-Card-802-11-n-g-b-150M-LAN/2055265128.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.135e33edrUGfvq
Комплект драйверов для Windows был от Mediatek. На WV Premium не определяется, попытки запустить на DM800, GI S8120 заменив драйвер rt5370sta.ko ни к чему не привели.
« Ответ #223 : 29 Май 2018, 23:01:04 »
а на компе нормально работает?
При втыкании в Premium пишет [WiFi]: Устройство установлено или ничего не происходит?
Оффлайн oleg-kv
« Ответ #224 : 30 Май 2018, 01:18:05 »
На компе работают оба нормально.
При установке адаптера с внешней антенной в WV Premium ни каких сообщений не появляется.
