GI ET11000 4K, GI ET7000 Mini, Xtrend ET9000,9200 HD Twin, Xtrend ET5000,6000 HD => Xtrend ET9000 HD Twin => скины и пиконы => Тема начата: Harmon от 07 Декабрь 2011, 08:41:56
Ребята,выложите кто нибудь файлы skin.xml и fonts скина Black Carbon HD
Не пойму,ставлю бекап segora ,в консоли весь текст пишется отлично,ставлю свой бекап на основе open pli этот же скин,половина букв в консоли невидно...
И ещё такой вопрос - как правильно менять атрибуты папки на флешке и прописывать её в закладки,иногда это получается с первого раза,а иногда она установлена в закладках ,но в таймшифте/закладки она не видна.
Имидж OpenPli
Harmon555 я так понял это?
Спасибо ,но только у меня что-то не ставится этот скин, от segora Black Carbon HD ставится,но только там не на всех имиджах русская дата.
Перевести для этого надо на русский язык.
всего то нужно вписать новый сonverter :-\
Ты не прав,можно и как Дима написал
Нашёл на каком-то форуме вот такие рекомендации :
ClockToText.py
Локализация - месяцы, дни недели (стандартно и коротко).
Должно работать с любым имиджем, проверенно на Гемини и Официальном
на мои язык сработало
закидываем или меняем в usr/lib/enigma2/python/Components/Converter/
в скин хмл с строкой
<widget backgroundColor="black" font="Regular;24" foregroundColor="white" halign="left" position="870,465" render="Label" size="360,30" source="global.CurrentTime" transparent="1" zPosition="3">
<convert type="ClockToText">Date</convert>
</widget>
Не пойму где искать то место в xml чтобы вставить эту строку?
Ребята ,не могли бы вы показать на скрине
Может наоборот,ты скрин покажешь,где нужно.
Дмитрий73,вот к примеру мне нужно переписать месяц в инофобаре,где это нужно делать ? в xml скина?
Сам файл выложить не могу ,очень много символов.
Добавлено: 10 Декабрь 2011, 12:29:46
Если в инфобаре, то ищи начиная от <screen name="InfoBar" или <screen name="SecondInfoBar".
Но предупреждаю,там будет несколько виджетов с выводом даты.Придется по экпереминтировать.
<!-- ##### InfoBars ##### -->
<screen backgroundColor="background" flags="wfNoBorder" name="InfoBar" position="0,429" size="1024,176" title="InfoBar">
<ePixmap alphatest="off" pixmap="Vali-XD/Vision/v2.png" position="0,0" size="1024,176" zPosition="0"/>
<widget alphatest="blend" position="45,19" render="Picon" size="100,60" source="session.CurrentService" transparent="1" zPosition="4">
<convert type="ServiceName">Reference</convert>
</widget>
<widget backgroundColor="secondBG" font="Regular;22" foregroundColor="secondFG" halign="right" position="15,83" render="Label" size="90,24" source="global.CurrentTime" transparent="1" zPosition="3">
<convert type="ClockToText">Default</convert>
</widget>
<widget backgroundColor="secondBG" font="Regular;22" foregroundColor="secondFG" halign="left" position="105,83" render="Label" size="42,24" source="global.CurrentTime" transparent="1" zPosition="3">
<convert type="ClockToText">Format::%S</convert>
</widget>
<widget backgroundColor="secondBG" font="Regular;16" foregroundColor="secondFG" halign="center" position="35,106" render="Label" size="120,27" source="global.CurrentTime" transparent="1" zPosition="3">
<convert type="ClockToText">Format:%a %d. %b</convert>
</widget>
<widget backgroundColor="background" font="OLED;21" foregroundColor="foreground" halign="left" position="180,24" render="Label" size="500,28" source="session.CurrentService" transparent="1" zPosition="3">
<convert type="ServiceName">Name</convert>
</widget>
<widget font="Regular;22" position="165,68" render="Label" size="60,24" source="session.Event_Now" transparent="1" zPosition="3">
<convert type="EventTime">StartTime</convert>
</widget>
<widget font="Regular;22" position="230,68" render="Label" size="540,28" source="session.Event_Now" transparent="1" zPosition="3">
<convert type="EventName">Name</convert>
</widget>
<widget font="Regular;22" halign="right" position="770,68" render="Label" size="90,28" source="session.Event_Now" transparent="1" zPosition="3">
<convert type="EventTime">Remaining</convert>
<convert type="RemainingToText">NoSeconds</convert>
</widget>
<widget font="Regular;22" position="165,96" render="Label" size="60,28" source="session.Event_Next" transparent="1" zPosition="3">
</widget>
<widget font="Regular;22" position="230,96" render="Label" size="540,28" source="session.Event_Next" transparent="1" zPosition="3">
</widget>
<widget font="Regular;22" halign="right" position="770,96" render="Label" size="90,28" source="session.Event_Next" transparent="1" zPosition="3">
<convert type="EventTime">Duration</convert>
<convert type="ClockToText">InMinutes</convert>Дмитрий73 ,а что именно править ?
наверное это
</widget>
вот так
</widget>
Но формат будет такой:
суббота 10 декабря 2011
и он просто не влезет.
Вот что получилось
спасибо Дмитрий73,я теперь знаю где "копать"
Добавлено: 10 Декабрь 2011, 19:25:21
На русский всё равно не перевелась дата
У тебя явно ошибка написания,должно быть так:
Используй для редактирования notepad++
Дмитрий73,как ты и говорил,полностью дата не входит,теперь подскажи как перевести месяц в формате/%a %d/%m/%y /?
Сам ты не переведешь.Точней,все что было можно я уже перевел.Вчера озадачился этим вопросом,допустим почему месяц в некоторых случаях не переводится.Но даже не смог понять,куда копать.Так же как и со списком каналов.Но ничего,я упертый,найду и все будет по русски.
Знаешь,я нашёл выход,подправил <widget backgroundColor="secondBG" font="Regular;16",теперь это выглядит вот так .
Дмитрий73,скажи в каких параметрах xml правится цвет шрифта как я это сделал в скрине?
Добавлено: 11 Декабрь 2011, 10:00:13
В самом начале skin.xml
<colors>
<color name="background" value="#41000000" />
<color name="background2" value="#25000000" />
<color name="black" value="#00000000" />
<color name="blue" value="#006565ff" />
<color name="crypt_back" value="#25000000" />
<color name="crypt_ecm" value="#00bcb5e6" />
<color name="crypt_emm" value="#0c1a58a5" />
<color name="dark" value="#00294a6b" />
и т.д.
А может ты о другом?Тогда ищи здесь:
<screen name="ChannelSelection"
Переделал :D
Ребята , а как сделать печатающую строку в инфобаре в другом скине ,как в Black Carbon HD ?
