нет ничего не помогло. загрузчик не менял а имидж от сереги поставил тоже самое. иногда на дисплее горит красный значок какойто посредине ,пульт в других режимах включает то.е (немедленное выкл. перезагрузка. выключение..............) но с режима ожидания не запускается тюнер.тоесьть на дисплее часы переморгнули как бы пытается запустится и все .Если на пульте нажать кнопку вкл и ок тогда тюнер включается И что этот вопрос закрыли ЕСТЬ ПОВАЖНЕЙ ПРОБЛЕМЫ.
Какие проблемы???
Научись ясно излагать мысли.Второй день пытаюсь понять,но...
Красный значок на дисплее,это кнопка на пульте Mute(для тех кто не понял,это там где звук перечеркнут).
1)Батарейки свежие?
2)Софт с нуля поставь,что бы он был абсолютно чистый.Последнюю опенПли.
3)После установки чистого софта отключи HDMICEC,а заодно и сам кабель HDMI вытащи.
4)На пульте кнопка STB нажата(она крайняя слева верхняя) и загорелась при нажатии?
5)Если не помогло,тогда в ремонт.
