Автор Тема: Обзор цифровых телеприставок World Vision T64LAN, T64D, T64M  (Прочитано 30571 раз)
Оффлайн abc8
  • Модель ресивера: 64D
Да, активные, Edifier E3350BT.
« Последнее редактирование: 09 Январь 2019, 13:50:52 от ooolexa »
  • -> Вас поблагодарили: 14210
abc8, если активные то будет работать, не вижу проблем.
Оффлайн Димчик 13
СКАЖИТЕ А ЧТО ЗНАЧИТ АВАРИЙНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕСИВЕРА ? И КАК ЭТО СДЕЛАТЬ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ЕСЛИ С ПРИСТАВКОЙ ЧТО ТО СЛУЧИТСЯ ? и ВТОРОЕ , У СЕБЯ НЕ УВИДЕЛ НА ПРИСТАВКЕ ЧТО В ОНЛАЙН КИНОТЕАТРЕ ИВИ  ВОЗМОЖНОСТЬ СМОТРЕТЬ ПО ПЛАТНОЙ ПОДПИСКЕ . ПОДПИСКА У МЕНЯ ЕСТЬ НА САЙТЕ НО КАК МНЕ ЕЕ ЗАВЕСТИ НА ПРИСТАВКУ ЧТОБ Я МОГ СМОТРЕТЬ ПО ПОДПИСКЕ НА ТЕЛЕВИЗОРЕ  ? СПАСИБО
  • -> Вы поблагодарили: 651
  • -> Вас поблагодарили: 2247
1. кричать зачем ?
2. здесь на форуме подробненько все описано в началах соответвующих тем
будешь дальше кричать забаню
Димчик 13, по IVI. RU открываем приложение, переходим обратно в колонку с тематическими группами, опускаем глаза в нижнюю часть экрана и видим что зелёная кнопка отвечает за вход, жмакаем и вводим данные, потом красную чтобы сохранить ввод данных и далее переводим на кнопку соединения и жмём ОК, и ожидаем авторизации аккаунта. Всё далее пользуемся.
А если почитать обзор, то там есть видео всех этапов использования IVI.RU
По восстановлению вам ответили, в разделе присутствует ещё много тем, читаем, а не только пишем.
  • -> Вас поблагодарили: 174
Это всё описано в теме.
Но я бы не стал пытаться аварийно восстановить что то-если я не знаю что и как восстанавливать.Для этого есть специалисты.Интернета и форума недостаточно.
« Последнее редактирование: 12 Январь 2019, 13:01:15 от bred20031955 »
если читали тему по восстановлению, то там ребёнок справится, не то что взрослый дядя.
Я то читал-но я-инженер электронщик выпуска 1981 г МВТУ.И у меня нет проблем.Но клиент спрашивает ТАКИЕ  вещи,что я ему посоветовал обратиться к специально обученным людям... ::)
Оффлайн Димчик 13
51525Приветствую . Спасибо  за ответ . Но как я понял это кнопка вход доступна в бетта -версии ?  т к я обновил официальную  там зеленая вход не активна . Спасибо
Добавлено: 12 Январь 2019, 22:14:58
С зеленой кнопкой разобрался .  в  вожу логин и пароль как на веб сайте иви  нажимаю запомнить и нажимаю ввод . но сисиема через некоторое время выдает ошибка ввода  ! Что не так или надо обновиться до бета версии ?
« Последнее редактирование: 12 Январь 2019, 22:14:58 от Димчик 13 »
Оффлайн Robokop
  • Модель ресивера: T64D
« Ответ #24 : 04 Февраль 2019, 22:13:52 »
Почему в IVI не работает ни один ТВ канал включая бесплатный "5 канал" ?
Заметил косячёк на виртклаве с русской раскладкой, не работает зелёная кнопка по переключению на символы как в английской.
Оффлайн Нэцкэ
  • -> Вы поблагодарили: 138
« Ответ #25 : 09 Февраль 2019, 10:58:31 »
Все что индицирует дисплей  самого тюнера  обзор  сделайте   :)
Оффлайн T64D
  • -> Вы поблагодарили: 32
« Ответ #26 : 16 Февраль 2019, 22:20:23 »
Нэцкэ  ,  красный  светодиод  подано питание  из БП  ( горит постоянно  )
под ним полоски уровня сигнала  для  Т - Т2  - С  ( для  приложений  они неактивны )
При выключении  яркость постоянная , в рабочем режиме изменяемая .
А цифровая  часть  что заложено , то  высвечивает ....
Оффлайн sl
  • Модель ресивера: T64M
Подскажите, пожалуйста, зеленый светодиод у Т64М тоже горит постоянно при наличии питания из БП?
Или при работе приемника включен, в режиме ожидания отключен?
sl, нет, в рабочем режиме зелёного цвета, а в дежурном красного соответственно.
