GI ET11000 4K, GI ET7000 Mini, Xtrend ET9000,9200 HD Twin, Xtrend ET5000,6000 HD > FAQ
Команды telnet Linux Enigma 2
ooolexa:
Рассмотрим самые нужные и часто используемые команды .
Для удобства можно себе создать текстовый файл и сохранить на компьютер чтобы всегда был под рукой в нужный момент !
Работа с загрузкой , перезагрузкой устройства .
--- Код: ---init 4
--- Конец кода ---
перевод дрима в режим с остановкой энигмы
--- Код: ---init 3
--- Конец кода ---
перевод дрима в режим с работающей энигмой
--- Код: ---init 0
--- Конец кода ---
выключение дрима
--- Код: ---init 6
--- Конец кода ---
перезагрузка
--- Код: ---shutdown -r now
--- Конец кода ---
- такая же команда как и init 6
--- Код: ---shutdown -h now
--- Конец кода ---
- полное выключение
--- Код: ---reboot
--- Конец кода ---
- перезапуск ресивера
--- Код: ---shutdown -h hours:minutes &
--- Конец кода ---
— запланировать остановку системы на указанное время
--- Код: ---shutdown -c
--- Конец кода ---
— отменить запланированную по расписанию остановку системы
Информация о устройстве .
--- Код: ---hostname
--- Конец кода ---
- имя системы (hostname)
--- Код: ---cat /proc/cpuinfo
--- Конец кода ---
- инфа о модели процессора
--- Код: ---uname -m
--- Конец кода ---
отобразить архитектуру процессора
--- Код: ---cat /proc/version
--- Конец кода ---
- версия Linux kernel
--- Код: ---uname -a
--- Конец кода ---
- версия ядра
--- Код: ---opkg list | grep modules
--- Конец кода ---
- версия драйверов
--- Код: ---lsmod
--- Конец кода ---
- информация о подключенных модулях ядра ( о работающих драйверах )
--- Код: ---cat /proc/meminfo
--- Конец кода ---
- информация о памяти
--- Код: ---cat /proc/swaps
--- Конец кода ---
- показать файл(ы) подкачки
--- Код: ---grep MemTotal /proc/meminfo
--- Конец кода ---
- информация о RAM
--- Код: ---cat /proc/mtd
--- Конец кода ---
- определение разделов в шестнадцатеричном формате
--- Код: ---cat /proc/partitions
--- Конец кода ---
- разделы внутренней флешь памяти
--- Код: ---cat /proc/mounts
--- Конец кода ---
- смонтированые пути
--- Код: ---cat /proc/net/dev
--- Конец кода ---
— показать сетевые интерфейсы и статистику по ним
--- Код: ---ifconfig
--- Конец кода ---
- данные настройки и статистика сетевой карты дрима
--- Код: ---lsusb -tv
--- Конец кода ---
— показать в виде дерева USB устройства
--- Код: ---dmesg
--- Конец кода ---
- обнаруженные устройства и сообщения выводимые при загрузке
--- Код: ---ip link show
--- Конец кода ---
— отобразить состояние всех интерфейсов
--- Код: ---ethtool eth0
--- Конец кода ---
— отображает статистику интерфейса eth0 с выводом такой информации, как поддерживаемые и текущие режимы соединения
--- Код: ---netstat -tupn
--- Конец кода ---
— отображает все установленные сетевые соединения по протоколам TCP и UDP без разрешения имён в IP-адреса и PID'ы и имена процессов, обеспечивающих эти соединения
--- Код: ---netstat -tupln
--- Конец кода ---
— отображает все сетевые соединения по протоколам TCP и UDP без разрешения имён в IP-адреса и PID'ы и имена процессов, слушающих порты
--- Код: ---date
--- Конец кода ---
— вывести системную дату
Изменение настроек системы
--- Код: ---opkg update && opkg list-upgradable
--- Конец кода ---
- позволяет проверить то, что доступно в обновлении на имидж.
--- Код: ---mount -o rw,remount /boot
--- Конец кода ---
- переподключение папки /boot в режиме чтения-записи (для замены бутлого)
--- Код: ---passwd root
--- Конец кода ---
(можно просто passwd) - смена пароля , доступ к FTP , Telnet и т.д подробней по ссылке .
--- Код: ---date 041217002007.00*
--- Конец кода ---
— установить системные дату и время ММДДЧЧммГГГГ.СС (МесяцДеньЧасМинутыГод.Секунды)
Мониторинг и отладка
--- Код: ---ps
--- Конец кода ---
- видим запущенные процессы
--- Код: ---top
--- Конец кода ---
- отобразить запущенные процессы, используемые ими ресурсы и другую полезную информацию (с автоматическим обновлением данных)
--- Код: ---df -h
--- Конец кода ---
- отображает информацию о смонтированных разделах с отображением общего, доступного и используемого пространства файловой системы, а также на дисках
Инсталляция , установка , пререзапись .
--- Код: ---opkg -force-overwrite install enigma2-fonts
--- Конец кода ---
принудительно перезаписать шрифты
--- Код: ---init 4 && opkg update && opkg upgrade && init 6
--- Конец кода ---
- запуск обновления имиджа командой из telnet
или ещё как вариант , поочерёдно дать команды для обновления :
--- Конец кода ---
--- Код: ---opkg upgrade
--- Конец кода ---
--- Код: ---opkg download
--- Конец кода ---
- позволяет скачивать плагины напрямую из имиджа , владеть каналом фида , устанавливать .ipk в /home/root/ директорию Вашего приемника для безопасного хранения и т.д.
пару примеров, как следует выполнять команды .
--- Код: ---opkg download enigma2-plugin-systemplugins-hdmicec
opkg download enigma2-plugin-systemplugins-autobouquetsmaker
--- Конец кода ---
--- Код: ---opkg install
--- Конец кода ---
- позволяет установить плагины непосредственно из фида имиджа, ниже несколько примеров.
--- Код: ---opkg install python-gdata
--- Конец кода ---
или ещё как вариант
--- Код: ---opkg update && opkg install python-gdata
--- Конец кода ---
--- Код: ---opkg list *sqlite3*
--- Конец кода ---
если известна только часть имени , в данном случае sqlite3
--- Код: ---opkg update && opkg install enigma2-src
--- Конец кода ---
- скачать исходники с имиджа OpenPLI
--- Код: ---opkg install -force-overwrite enigma2-src
--- Конец кода ---
--- Код: ---opkg install /tmp/enigma2-plugin-systemplugins-fansetup_3.1-rc2_mipsel.ipk
--- Конец кода ---
- команда для установки созданного *.ipk пакета ( enigma2-plugin-systemplugins-fansetup_3.1-rc2_mipsel.ipk пример )
--- Код: ---opkg install /tmp/enigma2-plugin-systemplugins-fansetup_3.1-rc2_mipsel.ipk --force-overwrite
--- Конец кода ---
- так если не будет ставится , устанавливаем перезаписью с ключём --force-overwrite
--- Код: ---opkg install /tmp/*.ipk
--- Конец кода ---
- для установки всех *.ipk из директории /tmp
--- Код: ---tar xzvpf /tmp/vtipanel_icons_ru.tar.gz -C /
--- Конец кода ---
- установка tar.gz линукс архива , в примере архив vtipanel_icons_ru.tar.gz
Как снять лог работы плагина:
Перед выполнением следующих комманд делайте рестарт енигмы, чтоб все ваши последние изменения настроек сохранились на флеш память. Чтобы я смог посмотреть лог работы нужно через телнет дать команду:
--- Код: ---init 4
--- Конец кода ---
энигма остановиться. Потом дать команду:
--- Код: ---enigma2 2>&1 |tee /tmp/e2.log
--- Конец кода ---
энигма заново запуститься, а лог работы будет писаться одновременно и в файл и в telnet. Нужно будет запустить плагин произвести действия, которые приводят к ошибке подождать немного и скинуть мне /tmp/e2.log.
wolow:
если позволено комментировать FAQ вставлю 5 копеек, в данном разделе не согласен с симликами на пиконы, это вообще зачем? сейчас (это не пару лет назад) рендеры умеют искать на всех смонтированных накопителях и в указанных папках на этих накопителях, и даже не в одной папке а в нескольких...
по моему сие есть вредная практика касаемо пиконов, в остальном симлинк очень мощный иструмент, как мне кажется пример выбран не верно....
ooolexa:
wolow, да то зацепил прицепом из старой темы .
otroc:
команды telnet то есть, но самого главного не написано --- какие ИМЯ и ПАРОЛИ для входа в тэльнет для основных ПО т.е. для --4D image "OpenPLI" и OpenATV. сам долго перебирал, но так и не зашел..... спасибо
Ednaz:
А это касается уже конкретно выложенного имиджа. Пароли могут и не подходить. Самый распостраненный это логин root, пароль dreambox
Навигация
Перейти к полной версии
