Спутниковые HD ресиверы World Vision CI+ => World Vision Force 1 plus => Обсуждение => Тема начата: Carapax от 14 Сентябрь 2015, 20:27:25
У меня цифровое кабельное, ПАКТ, карта и родной их модуль (куплены давно, лет пять назад). Недавно подключил зашифрованные каналы. Оказалось, что карта их не дешифрует. На экран выдается ошибка: CI+ ERROR -16 Host Certificate Invalid. А в телевизоре карта работает.
При заходе в меню модуля CI постоянно выкидывает обратно. Если много раз пытаться, то в конце концов попадаешь в нужный пункт. Подглядел там, что через раз ловятся айди карты и модуля. А когда ловятся - выскакивает ERROR16 и выкидывает из меняю обратно.
Имидж ОпенАТВ 5.1., но дело не в нем - пробовал, в других тоже не работает.
В инетах пишут, что что-то такое может быть из-за неправильного времени. Посмотрел - лог файл (кусочек прилагаю) оформлен 1970-ым годом. Хотя на экране дату показывает правильно (установил на "брать из траснпондера).
Мучусь третий день, может быть кто-нибудь что-нибудь подскажет? ???
Могу приложить фотки. Могу даже снять видео - если надо. Только помогите :)
P.S. Из меню выкидывает - не связано ли это как то с привязкой кнопок? Я туда лазил, но уже даже не помню, где чего менял. Может, из-за этого...
Как я понимаю, у Вас модуль SMiT 1660? Я хотел подключиться к этому оператору. По-видимому, не следует.
Carapax (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=11125),
Какой модуль Сi+ ? В меню модуля сделай сброс на Заводские и рестарт ресивера полностью.
Да, модуль SMiT 1660.
Сбросить попробовал. Полчаса перезагружался, думал, потом опять перезагружался, но просветление так и не наступило. Грешу на свежую прошивка - нестабильная. Позже попробую еще...
Похоже в ресивере нет связи Сам-модуля с эфирным тюнером. У нас идет одинаковый пакет каналов как со спутнику так и на эфирном в одной кодировке . Так вот модуль CI+ прекрасно раскодирует сигнал со спутника, и вообще не видит сигнала эфирного, хотя сам модуь на телевизоре Samsung UE406200 раскодирует и спутниковое и эфирное. Видимо разработчики не прикрутили Сам-модуль к эфирному тюнеру.
И что теперь делать? Как прикрутить? :)
Купил сегодня МТС, дай, думаю, попробую, может это ПАКТ чот там нахимичил. Ан-нет, такая же история, выдает ошибку:
CI+ERROR: Host Certificate/Invalid-Expired. Please, tune to DTV service 17.
Если пряо в ТВ модуль вставить, то работает. Но хочется смотреть через коробочку...
Такая-же проблема и у меня, больше того мой модуль точно в этом ресивере работает, т.к. такой-же пакет и со спутника идет и модулем раскодируется, вот я обращался:
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=1528.0;message=26588
я и поток выкладывал и логи ошибок, обещали решить проблему, но пока тишина.
Менял карту нтв+ на mpeg4, прикупил модуль Smit v. 1.3 Телевизор его принял, а вот ресивер не хочет. Может они только под ТВ заточены? Кто нибудь сталкивался с данной проблемой, есть ли какое нибудь решение?
Прошивка OpenATV 5.3 последняя.
узнать, что такие же проблемы еще у кого-то на этой прошивке (скорее всего проблема именно в прошивке) и сменить прошивку на openpli 4d
На прошивке Openpli 4d (от 291215) модуль Smit CI+ с картой НТВ+ работает без проблем.
Ростислав (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=13643), они разные, я понял что vic621 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=1131), говорит о черном модуле на котором указано SMIT CI+ 1.3
(http://antennmarket.ru/images/product_images/popup_images/889_0.jpg)
Да, именно черный. Сегодня попробую поставить Openpli от 4D. какую посоветовали. У меня изначально она стояла, правда июньская, попробую декабрьскую
Добавлено: 14 Апрель 2016, 11:20:42
Поставил прошивку последнюю от OpenPli, результат тот же. Выскакивает ошибка 04, но есть прогресс, модуль стал инициализироваться, видит карточку, провайдера, классы. Показывать правда не хочет ничего, может подольше надо постоять на канале. Вот такой он "черный" модуль :)
с черным проблемы даже на лицензионных фортисах
С начала июля на любых модулях триколора появились (похоже у всех http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?f=36&t=38434&start=5540) периодические микрофризы на HD-каналах (оч. заметно на бегущих строках). Как-то можно от них избавиться? Может буфер какой увеличить?
Может обновить ПО модуля нужно. Я вставил модуль CI+ триколор в телевизор, так он сразу без предупреждения обновился. Что интетесно модуль CI триколор 4020 переделанный работает отлично на нашем ресивере, даже в стендбай через вэб интерфейс открывает каналы, и при включении тоже, что не скажешь о CI+. Этот модуль CI и на OpenPli 5 работает, а CI+ говорит, что не поддерживается.
