Автор Тема: Рекомендуемые WiFi адаптеры USB для WV Premium  (Прочитано 279362 раз)
Оффлайн SysSerg
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #60 : 21 Ноябрь 2016, 21:03:35 »
tp-link wn727n про версию не выяснял, но он работает. После подключения вполне стабильно работает.
Только вот подключение очень-очень долго происходит. И долго - даже не то слово. Причем роутер его видит и регистрирует как и прочих в течение 10-15 сек. А вот в WV процесс зависает и минут по 10-20 ничего не происходит. Все просто висит. Даже кнопка включения-выключения не работает. В общем, какие-то глюки в процедуре подключения и регистрации в сети.
Оффлайн valera_hh
« Ответ #61 : 22 Ноябрь 2016, 11:06:16 »
у меня тоже тупи, а потом поковыряв настройки стал подключатся моментально, видео по ссылке можно скачать и посмотреть как у меня работает
https://drive.google.com/file/d/0B_vez7dUf7JMLVF4MnpHWlF1RGM/view?usp=sharing
Оффлайн StrMihail
« Ответ #62 : 23 Ноябрь 2016, 15:40:06 »
Поставил Clonik Wi-Fi Wireless - USB Wi-Fi адаптер на чипсете Ralink RT5370. Работает без проблем. Уровень сигнала 99%.
Оффлайн shadow1331
  • -> Вы поблагодарили: 31
« Ответ #63 : 23 Ноябрь 2016, 22:25:58 »
Подскажите, такой адаптер (антена 2Дб)
Расстояние от роутера 3 метра, роутер за кирпичной стеной, на сколько процентов снизится сигнал или стоит покупать адаптер с антеной 5Дб?
  • -> Вы поблагодарили: 833
  • -> Вас поблагодарили: 876
« Ответ #64 : 24 Ноябрь 2016, 13:20:46 »
Подскажите, такой адаптер (антена 2Дб)...
Должен подойти т.к. по описанию продавца он на чипсете Ralink RT5370. Настораживает то, что не указана торговая марка производителя.
Оффлайн shadow1331
« Ответ #65 : 27 Ноябрь 2016, 12:12:09 »
Вчера получил на Новой почте Wi-Fi адаптер(SIMAX RT 5370,150Mbps, с антенной) и WV Premium. Wi-Fi сингал плавает от 68-78% Ютуб и Веб ТВ без тормозов.
Оффлайн mangol
« Ответ #66 : 01 Декабрь 2016, 22:31:39 »
Подскажите ! у меня при загрузке пишет ,что устройство установлено ,иду в меню но устройство wifi не включается ? RT5370 wifi
адаптер Mini 150 Мбит
Оффлайн shadow1331
« Ответ #67 : 01 Декабрь 2016, 23:54:37 »
Подключи к компу, если wi-fi работает, проверь точно чип 5370 (Диспечер устройств-Сетевые адаптеры-твой 802,11n...- Свойства- Сведения- ИД  оборудования) PID5370
У меня через ЮСБ Хаб также подключается но к точке доступа не подсоединяется, ну может раза с 5 и подключится.
Оффлайн Gluhov1001
  • Модель ресивера: World Vision premium
« Ответ #68 : 12 Декабрь 2016, 16:08:38 »
когда заходишь в настройки сети , попробуй нажать красную кнопку на пульте
Оффлайн Vlad1547
« Ответ #69 : 15 Декабрь 2016, 08:19:17 »
По > tp-link wn727n
Поковырять настройки это конечно любопытно - знать бы какие.
Может дадите хотя бы намётки в каком направлении ковырять?
Соль в том, что этот usb свисток, самый доступный и цена разумная (у нас) из тех, которые тут описаны, как работающие с WV P.....
Сейчас в продаже идут на более новых чипах (к примеру  на чипе 5372 ) , и здесь  про них никаких сведений - будут/нет работать с WV...
Просто нужно срочно..., а ждать с али.., иногда месяцами приходилось.
Оффлайн RinadR
« Ответ #70 : 16 Декабрь 2016, 14:13:42 »
Адаптер Tenda W311M  (USB Device ID: VID = 148F PID = 7601) таки "завелся". Оказалось что провлема в контактах USB разъема. Подключил через кабель удлинитель (у него коннекторы поплотнее входят с обеих сторон) и все заработало.
Контакты непричём, он сигнал не ловит за приставкой, узнал об этом, когда эксперементировал покачиванием))) если роутер стоит справа от приставки - проблем не будет
Оффлайн VCE
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
« Ответ #71 : 17 Декабрь 2016, 15:58:35 »
Подходят все на чипе 5370
Оффлайн Yurok911
« Ответ #72 : 19 Декабрь 2016, 16:23:45 »
Всем привет. Вот такой свисток TL-WN823N у кого нибудь работает?
« Ответ #73 : 19 Декабрь 2016, 17:39:48 »
Могу предположить , что нет. Судя по описаниям, чип более поздней разработки чем рекомендованные. Встроенная антенна - тоже не лучший вариант.
Оффлайн GraySml
« Ответ #74 : 22 Декабрь 2016, 13:30:43 »
По > tp-link wn727n
Доброго времени суток. У меня похожая проблема. Подключение к ТД идет минут 15-20. tp-link wn-727n v4. DNS отключил. Прописал всё в ручную Точку видит, но очень-очень долго к ней подключается.
