Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 819685 раз)
Оффлайн svinobyk
  • -> Вы поблагодарили: 13
« Ответ #780 : 18 Апрель 2019, 15:57:31 »
, + Пакет каналов SIS Live, кодировка PowerVU, спутник Astra 4A-KU 4.9E ТП 12149 H 27500, ТП 12419 H 27500
Подскажите, а какие-нибудь каналы сейчас показывают из этих двух транспондеров?
У меня на любом сообщение "Кодированный канал"...
Оффлайн la59
  • -> Вы поблагодарили: 20
  • -> Вас поблагодарили: 57
« Ответ #781 : 18 Апрель 2019, 18:39:32 »
Я вообще не понял что это за каналы SIS, татализатор какой то, таблицы скачки. Надо удалить лишнее.
Мотоподвес,  Ku, C, 4w-96,5e
Оффлайн svinobyk
« Ответ #782 : 18 Апрель 2019, 19:10:26 »
А ответ на мой вопрос?
Показывает хоть что-нибудь? (укажите имя и SID работающего канала)
Оффлайн la59
« Ответ #783 : 18 Апрель 2019, 23:16:25 »
Открывает всё на последней прошивке. 04.04.2019. Но я эти SIS каналы уже удалил, так и не поняв их и не увидев ничего для себя интересного. Надо подождать немного став на канал и открываются.
« Ответ #784 : 19 Апрель 2019, 08:10:52 »
la59, ну кто то находит, а может у кого то хобби чтобы канал кодированный становился открытым ;D
Оффлайн Berlioz
  • Модель ресивера: WV Foros Combo, GI Phoenix, GI 2238 и еще по мелочи
« Ответ #785 : 20 Апрель 2019, 09:46:18 »
Здравствуйте.
Есть ли возможность сделать так, чтобы WV Combo на выходе по НЧ не обрезал сигнал телетекста?
Ресивер поддерживает работу телетекста, в том числе титры для слабослышащих, но, в связке с модулятором ГС, эта возможность пропадает. :( Может как-то можно поправить аппаратно? На моделях ресиверов GI (2238, Phoenix ) все отлично работает.
Спасибо.
Оффлайн zaur27
  • -> Вы поблагодарили: 76
  • Модель ресивера: GI Spark 2 Combo, World Vision Foros Combo
« Ответ #786 : 20 Апрель 2019, 14:53:14 »
Всем привет! Не сочтите за наглость. Такой вопрос по ПО: будет ли в дальнейшем такая функция, чтобы список каналов IPTV (+ DVB-C) были в "общем списке" каналов (совместно с DVB-S/S2, DVB-T2)? Спасибо.
P.S. было бы не плохо)). Объяснюсь. Просто есть несколько каналов из плейлиста ".m3u", хотелось бы видеть их в "общем списке" каналов, с дальнейшим добавлением в список фаворитов. На данный момент есть возможность просмотра каналов из плейлиста нажатием кнопки "TV/Radio"(переход к Radio, затем к просмотру IPTV). Просто предлагаю. А вдруг есть такая возможность)) Я понимаю, что данный ресивер и так нагружен множеством функций и т.д.
Спасибо
« Ответ #787 : 20 Апрель 2019, 16:38:34 »
на данной платформе это малореально так как iptv внешнее приложение, совместить списки возможно только на enigma2 ресиверах на других такого никогда не было и вероятно никогда не будет
Оффлайн Zico
  • Модель ресивера: T62D, T64D
« Ответ #788 : 22 Апрель 2019, 20:59:11 »
Zico, Foros потянет, но нужно блок питания будет сменить на 2 амперный. Касаемо настроек моторизированного подвеса там в отдельном меню всё красиво сделано.
Действительно, при подключении кабеля от спутниковой антенны на подвесе - на ресивере даже дисплей не загорался от комплектного БП.
Подключил свой на 3А все завелось в лёт.  :D
Антенну ворочает на раз-два! ;D (чему я очень удивился, учитывая 10-к лет простоя)
Единственное не удобно - в меню нет пункта "повернуть мотор на столько-то шагов", есть только "шаг восток-запад", и тыкаешь как ошалелый при подстройке...)))
И так не понял, что означает пункт с "лимитами". ???
Да, и во время загрузки, пока висит заставка WV - дрожит изображение (подключено по HDMI 1080p/60), судя по данным с монитора в это время скачет частота...
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2019, 21:03:23 от Zico »
Оффлайн Алексей Ф.
  • -> Вы поблагодарили: 63
  • -> Вас поблагодарили: 43
  • перевозчик
  • awards За верность клубу
    • Клуб Газелистов России
« Ответ #789 : 22 Апрель 2019, 21:08:15 »
Нашел в шкафу вот такие делители , прикрутил один, вроде работает.
https://pp.userapi.com/c855328/v855328205/2a433/zn_yJngFbhA.jpg
Ещё такой нашел позже, но не проверил работоспособность его.
https://pp.userapi.com/c851024/v851024961/104f60/xIMqit8hoiQ.jpg
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2019, 21:11:57 от Алексей Ф. »
  • -> Вас поблагодарили: 875
« Ответ #790 : 23 Апрель 2019, 10:01:26 »
  Berlioz, поддерживает, но вы же понимаете, что одно дело декодировать и выдать на выход  картинку телетекста и совсем другое - постоянно перекодировать "цифровой" телетекст в аналоговый и подмешивать его в видеосигнал для транзита.  Предполагаю что кроме вас это никому не нужно. Но в любом случае нужно доказательство того, что видеовыход не содержит сигнал телетекста. Проверьте, не уходит ли проблема в модулятор, для чего подключите ресивер через RCA к телевизору, поддерживающему телетекст, . Выберете канал с телетекстом и включите телетекст средствами телевизора (не тюнера). Если телетекст будет востроизводиться, тюнер ни при чем т.к. транзит реализован.  Если не будет, можно попробовать прошить версиу ПО от 30.11.18, и RU и UA. В ней заявлено : "- Исправление работы функции телетекст на спутниковых каналах"
« Последнее редактирование: 23 Апрель 2019, 10:05:02 от Bazilio »
Оффлайн Berlioz
« Ответ #791 : 23 Апрель 2019, 17:08:09 »
Мне уже объяснили что проблема в чипсете ресивера и программно ее не решить. По поводу "постоянно перекодировать" звучит так, как-будто вы собираетесь лопатами перекидывать этот "неподъемный" телетекст :) Насколько я понимаю, достаточно просто ничего не обрезать в потоке данных, на производительности это не должно сказаться, все же, это просто текстовая информация. По поводу того, что кроме меня это никому не нужно, тоже не соглашусь. Я кабельщик, у нас небольшая кабельная сеть, на 1500 абонентов. Мы работаем в аналоге, для нас WV просто отличный бюджетный вариант для приема T2/MI. Другие ресиверы с возможностью приема T2/MI стоят неподъемных для нас денег. В первом мультеплексе 8 каналов с телетекстом, Роскомнадзор бдит!
P.S Прошивку от 30.11.18 проверил - не работает :(
« Ответ #792 : 23 Апрель 2019, 20:26:39 »
  Berlioz, вы подобрали очень удачное сравнение. Цифровой проток  действительно нужно в соответствии с "ГОСТ Р 50861-96: Система телетекст. Основные параметры. Методы измерений" перекидывать лопатами на аналоговый сигнал а не "просто не обрезать". Как вам уже объяснили, процессор этого не делает.
   То, что вы кабельщик и вынуждены использовать бытовую технику в коммерческих целях :) написано между строк еще в вашем первом сообщении.
  Если я вас правильно понял, вы принимаете первый мультиплекс, переводите его в аналог, транслируете в кабель. И при этом в вашем аналоговом сигнале должен присутствовать телетекст. Не знаю структуру вашего оборудования и условия приема, но как бюджетный вариант можно попробовать принять первый мультиплекс  Т2 на ресивер с АLI-3128, допустим WV Премиум (телетекст ретранслирует, проверено) или АLI-3128р, допустим Т65, Т63, Т70 (не проверял, но должны ретранслировать). MI принимать на другие ресиверы.
« Последнее редактирование: 23 Апрель 2019, 20:34:47 от Bazilio »
« Ответ #793 : 23 Апрель 2019, 22:55:36 »
T64 точно телетекст передает.
Ссылка
И еще вспомните видео про wv premium, приставки трудятся в останкино.
« Последнее редактирование: 23 Апрель 2019, 23:01:59 от Sanches235 »
Оффлайн Zico
Я так понял Foros HD контент по сети не тянет? :o
Поставил свисток на 7601 скорость соединения стабильно 120Мбит, инет 100Мбит...
IPTV в HD все сыпятся, либо переодически заикаются (пару раз в минуту), если на Youtube выбираешь в настройках FHD, то картинка все-равно в лучшем случае SD... ???
С флэшки кстати не пробовал еще FHD\HD погонять, но что-то мне подсказывает что тут проблем не будет.
