Автор Тема: Вопросы по настройкам  (Прочитано 955470 раз)
« Ответ #915 : 05 Ноябрь 2012, 13:43:11 »
алекс,  а причем здесь Мегафоновский модем к программе DreamBoxEdit которая работает на компе и передает данные в ресивер по LAN либо WiFi
Оффлайн алекс
  • Модель ресивера: xtrend 9200
« Ответ #916 : 06 Ноябрь 2012, 15:25:23 »
а без lana или wi-fi я никак не подключу?
« Ответ #917 : 06 Ноябрь 2012, 15:29:42 »
алекс,  нет конечно. А Вы хотели список каналов закинуть?
Оффлайн алекс
« Ответ #918 : 06 Ноябрь 2012, 15:44:48 »
ну да
Добавлено: 06 Ноябрь 2012, 16:09:15
а если на прямую через usb никак нельзя?
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь 2012, 16:09:15 от алекс »
« Ответ #919 : 06 Ноябрь 2012, 16:34:03 »
алекс,  а не проще взять кабель сетевой и подключить по лану его? Можно и с флешки закинуть, но прийдется паковать его в tar.gz - это тяжелее сделать чем подключиться по сети к ресиверу.
« Ответ #920 : 06 Ноябрь 2012, 16:36:43 »
Можно и через USB, но тогда прийдется ресивер по USB подключить к холодильнику и как только ресивер начнет замерзать - кидай быстро в холодильник список каналов вместе с DreamBoxEdit.
шутка конечно  ;D
Оффлайн legorko
  • -> Вы поблагодарили: 19
« Ответ #921 : 07 Ноябрь 2012, 20:39:05 »
Всем привет! Прошу помощи по настройке сервисов. Допустим происходит сканирование спутника Hotbirda(13.0E) и по окончании его выкидывает приблизительно ---1500 или больше  каналов. Из которых мне нужны не больше десяток. Теперь мне придётся все остальные убирать,- да и на  некоторых  других  спутниках тоже. Подскажите пожалуйста,  а нету возможности конкретно прописывать частоты  тех транспондеров в которых имеются интересующие меня каналы и этим экономя время бессмысленного поиска а за татем  его редактирования. Попробовал это сделать  прогой DreamBoxEdit  но там кроме частоты ,потока и fec запросила заполнить такие данные которые я только могу узнать после сканирования  этого канала.Если чё-то глупое спросил,сильно не пинайте.Ресивером начал пользоваться как пару дней и  возможно что-то, где-то пропустил.
« Ответ #922 : 07 Ноябрь 2012, 21:02:35 »
legorko,  откройте в Notepad++ или Akelpad файлик satellites.xml находящийся по пути /etc/ и удалите ненужные Вам спутники и трансподеры. Остановите энигму в теленет init 4, сохраните правленный текстовый документ и закиньте назад его в ресивер. Потом запустите энигму обратно - init 3
После этих действий отсканируйте все ваши спутники, соединитесь программой DreamBoxEdit с ресивером, закиньте все каналы в программу из ресивера, отредактируйте как Вам удобно и затем выгрузите все это назад в ресивер.После этого рестарт энигмы
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 2012, 21:05:39 от Ednaz »
  • -> Вы поблагодарили: 1239
  • -> Вас поблагодарили: 3617
« Ответ #923 : 07 Ноябрь 2012, 21:25:42 »
legorko, А ещё редактировать каналы(можно отдельно по каждому спутнику),составлять ТВ-букеты(перетягивая мышью)И заливать опять в ресивер,можно с помощью программы Dreamset.Есть более поздние версии,но я выложил проверенную годами.Скачать можно ЗДЕСЬ.Если возникнут вопросы по использованию,и настройкам,спрашивай,отвечу.По моему мнению,она проще и удобней,чем DreamBoxEdit.
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 2012, 21:36:46 от skosarevk »
Оффлайн Дмитрий73
  • -> Вы поблагодарили: 172
  • -> Вас поблагодарили: 3155
« Ответ #924 : 08 Ноябрь 2012, 07:19:12 »
Для этого существуют фавориты(букеты) в ресивере и ничего руками удалять не надо.
Оффлайн krutoj2010
  • -> Вы поблагодарили: 513
  • -> Вас поблагодарили: 615
« Ответ #925 : 08 Ноябрь 2012, 12:55:21 »
Уважаемые колеги как можно в тюнере отключить звук S/PDIF не вылкючая тюнер полностью.
Заранье Спасибо.
Оффлайн алекс
« Ответ #926 : 13 Ноябрь 2012, 20:17:30 »
подскажите пожалуйста програмку для снятия блокировки в 3г модеме.проблема в том на компе он работает а в ресивире нет. хотя настройки в ресивире есть?
« Ответ #927 : 13 Ноябрь 2012, 20:39:56 »
алекс,  а интернет провели тебе уже или нет? Програмку дам тебе.
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2012, 20:45:12 от Ednaz »
Оффлайн алекс
« Ответ #928 : 13 Ноябрь 2012, 20:47:19 »
проводной пока нет.
Добавлено: 13 Ноябрь 2012, 21:16:32
щас попробал все равно ресивер не показывает.свисток моргает сзади и все?
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2012, 21:16:32 от алекс »
« Ответ #929 : 13 Ноябрь 2012, 22:28:57 »
Насколько я понял у тебя нет связи компьютера и ресивера? Там нужно в телнете дать команды для того чтобы увидеть vendor ID  и  CaID модема твоего. Если у тебя модем точно такой как у Сереги, возьми настройки у него.
