Автор Тема: World Vision Premium ( часть 2 )  (Прочитано 626716 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 833
  • -> Вас поблагодарили: 876
« Ответ #885 : 30 Декабрь 2018, 22:18:07 »
   Странно, по раскладу частот на сегодня для вас оптимум - 47 канал. Метет метель - большое затухание, помехи или неточная настройка телевизора (ТВ и тюнер на разных каналах, плавной настройкой в ТВ смещена частота приема и т.д.). Сигнал с выхода модулятора очень хороший по качеству.
   Вы и сейчас можете оставаться на 38, если на 27 хуже.
   Если есть возможность, попробуйте с другим кабелем тюнер - ТВ. Чем короче кабель , тем лучше.
Оффлайн RF
« Ответ #886 : 31 Декабрь 2018, 01:38:27 »
Хорошо, попробую все варианты. Только вот эта слабо бегущая полоса совсем не пропадает.
Замечены внутренние помехи нА RF-Mодуляторе! (картинка с слабо-заметной бегущей косой полосой)
только полоса не косая, а вертикальная
Так-то её особо не видно, если не приглядываться, но на тёмном фоне заметно.
На 47-ом канале хуже немного, после перенастройки стало значительно лучше, потом опять так же: ветерок появился.Благодарю за помощь, с наступающим.)
Оффлайн Genri
  • -> Вы поблагодарили: 22
  • -> Вас поблагодарили: 54
« Ответ #887 : 06 Январь 2019, 05:37:08 »
Теперь что бы запустить фильм с Ютуба нужно ловить "поток". Запускаю фильм и нажимаю сразу кнопку "ок"(при загрузке - 0 кб) и он спрашивает "остановить просмотр Да или Нет" лучше нажать "Да " и запустить по новой, , иначе пойдет перезагрузка тюнера. Если вижу, что началась загрузка больше 100 кб, то все нормально. Вот такие у нас сейчас "Танцы с Бубном".
« Последнее редактирование: 06 Январь 2019, 05:46:47 от Genri »
Оффлайн amplifer
  • -> Вас поблагодарили: 14
  • Модель ресивера: World Vision - T23 CI DVB-T2
« Ответ #888 : 07 Январь 2019, 12:48:55 »
Что-то и "Прогноз погоды" не работает уже несколько дней.
Поди окалевает железяка без поддержки то...
Аууу---у, софтописатели Вы где ?
  • -> Вы поблагодарили: 3111
  • -> Вас поблагодарили: 14217
« Ответ #889 : 07 Январь 2019, 14:13:14 »
amplifer, софтописателей тут никогда не было, вы к кому обращаетесь.
Оффлайн Nikitok73
  • -> Вы поблагодарили: 88
  • -> Вас поблагодарили: 22
« Ответ #890 : 08 Январь 2019, 11:36:10 »
Есть ли возможность прошить приставку с таким же процессором, но другой модели приставки WV?
T34A,35,37,54,55(Д,Gold),57...
У этих такой же процессор.
« Последнее редактирование: 08 Январь 2019, 11:44:31 от Nikitok73 »
« Ответ #891 : 08 Январь 2019, 11:52:31 »
Nikitok73, нет, хотя если есть средства восстановления то играйтесь.
Оффлайн Nikitok73
« Ответ #892 : 08 Январь 2019, 15:39:08 »
Да. Без поддержки вся приставки сыпется.
Youtube Не работает должным образом.
Погода Не работает.
Lite IPTV Не работает.
Kino-Live Не работает.
Shura TV ссылку активации не присылают.
« Последнее редактирование: 08 Январь 2019, 16:31:27 от Nikitok73 »
« Ответ #893 : 08 Январь 2019, 20:15:58 »
Lite IPTV
это каким образом он не работает, всё должно работать прекрасно.
Kino-Live
нужно установить доступный адрес сервера который вы можете открыть в вебраузере.
Оффлайн Nikitok73
« Ответ #894 : 09 Январь 2019, 18:56:09 »
Не загружается список каналов. Интернет работает.
Добавлено: 11 Январь 2019, 16:44:53
У меня ютуб вопще отвалился. При запуске фильма пишет: Нет информации.
« Последнее редактирование: 11 Январь 2019, 16:44:53 от Nikitok73 »
Оффлайн Nikitok73
« Ответ #895 : 14 Январь 2019, 12:04:27 »
Lite IPTV и Kino-Live заработали.
Оффлайн satman50
  • Модель ресивера: Волд Вижн Премиум
« Ответ #896 : 15 Январь 2019, 01:22:21 »
У меня работали и работают, а вот тюбик и едем с шарой нет.
Оффлайн Genri
« Ответ #897 : 21 Январь 2019, 18:05:01 »
Ютуб, однозначно, нужно редоктировать. Пытался прошивать старые прошивки - история таже ( при запуске идет сброс тюнера)
Оффлайн viki
« Ответ #898 : 26 Январь 2019, 10:59:01 »
напомните, пожалуйста, как это делается
« Ответ #899 : 26 Январь 2019, 12:35:13 »
viki, приложение скорей всего отработало, так как изменился адрес на плейлисты и сервера, а соответственно эта информация зашита в прошивку.
