Цифровые эфирные приемники > World Vision - T40
Двухцветное свечение свеодиода "World Vision - T40"
Михаил-78:
При включении приставки,индикатор питания загорается зелено-красным цветом.При отключении штекера USB от мат.платы ,светодиод начинает гореть красным цветом.На пульт и кнопки не реагирует,экран ночь. Может есть у кого соображения на данный счет.
1.Отключен штекер USB
при этом LED светит красным цветом
2.При включенном штекере USB
при этом LED светит зелено-красным
Помогите пожалуйста выявить проблему.
Ednaz:
Нужно попробовать флешь прошить программатором.
vlasov62:
Такая же проблема, правда на экране появляется заставка World Vision и виснет. Флешку с восстановительным ПО и бинарным файлом не понимает. Где можно взять полный дамп, программатор есть. Прикладываю свою снятую прошивку подскажите в ней дело, плиз. Аппарат Т40.
Ednaz:
Посмотрите тему для тех кто дружит с паяльником. Возьмите там бинарник.
vlasov62:
Не помогло, брал бинарник с первого поста и backup_SPI_029.bin, черный экран. Прошивальщик miniPRO TL866CS.
Подскажите, куда дальше двигать?
На плате маркировка:
М3103-00
2013-12-26,
напряжение 3,3 В в норме, мсх 25Q32BSIG менял на 25Q32BVSIG со старой прошивкой ведет себя одинаково, появляется заставка и виснет.
Добавлено: 16 Апрель 2015, 12:28:37Проблема решена. Помогла прошивка с другого форума. При необходимости могу дать ссылку на источник либо саму прошивку. Спасибо за помощь.
Навигация
Перейти к полной версии
