Автор Тема: Плагин AspectRatioSwitch  (Прочитано 37679 раз)
« Ответ #15 : 30 Май 2012, 10:24:24 »
Nikolai, а Вы обновляли бекап seroga, скорее всего Дима делал его под новые дрова.
« Ответ #16 : 30 Май 2012, 14:21:52 »
Да нет,я на старых пробовал,работает на кнопках </>
хотел прописать другую как-то раз,ничего не получилось.
« Ответ #17 : 30 Май 2012, 18:19:11 »
Попробовал, но, похоже, что он без изменений.
Что исправить? Наименование кнопок в XML? Где найти их правильное написание?
Оно не может не работать.Я вчера все проверил,аспектратио от драйверов не зависит.
<keymap>
<map context="GlobalActions">
<key id="KEY_NEXT" mapto="switchAspectUp" flags="m" />
<key id="KEY_PREVIOUS" mapto="switchAspectDown" flags="m" />
</map>
</keymap>
Оффлайн Nikolai
  • Модель ресивера: et9000
« Ответ #18 : 31 Май 2012, 09:56:58 »
<keymap>
</map>
</keymap>
Проверю вечером, что в тексте плагина.
Оффлайн vadim72
  • -> Вас поблагодарили: 16
  • Модель ресивера: azbox elite
« Ответ #19 : 31 Май 2012, 10:15:42 »
попробуйте такой плагин ScalingModes я им давно пользуюсь на всём работает
может работать в авторежиме
 закинуть папку в Extensions
« Последнее редактирование: 31 Май 2012, 10:25:48 от vadim72 »
« Ответ #20 : 31 Май 2012, 10:47:28 »
vadim72
....у тебя на каком имедже стоит это плаГ ?
У меня выкидывает в зелёнку
« Ответ #21 : 31 Май 2012, 11:00:51 »
Harmon, у него нет нашего реса. Только Азбокс, но по идее у нас должен работать
« Ответ #22 : 31 Май 2012, 11:04:24 »
Я только что попробовал - зелёнка....у меня сейчас дрова 3.3.0,может под старые дрова...
Хороший видно плаг,интересно он на фиде есть?
Я до сих пор не научился читать крэшлоги :-[
Оффлайн vadim72
« Ответ #23 : 31 Май 2012, 11:13:34 »
разницы нет на каком ресе  e2 одинакова для всех
сейчас у меня ядро 2.6.25 openpli
а вот что ядро 3.x.x дак это да - именно из за них
в июне должно быть исправления  под ядро 3.x.x
« Ответ #24 : 31 Май 2012, 17:56:28 »
vadim72
Исходника нет.
Он на ЕТ работать не будет.
Оффлайн vadim72
« Ответ #25 : 31 Май 2012, 19:01:45 »
это плагин
на openpli 2.1
Исходника нет делал его spaze  у них много чего интересного
В июне, когда появится имидж для азбокс на ядре 3.3.0, этот плагин будет работать на et 3.3.0 ядре, а пока вы можете проверить его на предыдущих имиджах краш.
« Ответ #26 : 31 Май 2012, 19:28:54 »
это плагин
на openpli 2.1
Причем тут ядро.
Дело в конкретных драйверах под модель тюнера.У нас намного лучше метод,я писал выше.
Оффлайн Nikolai
« Ответ #27 : 31 Май 2012, 20:34:06 »
Извиняюсь, AspectRatioSwitch работает на кнопках </>, за что большое спасибо Дмитрию73, а, главное, понятно как сделать самому.
Что касается VideoClippingSetup, то у меня на OpenPli 2.1, ядро 3.1.0 ничего не происходит.
« Ответ #28 : 09 Июнь 2012, 19:10:38 »
Ребята,у меня просьба отписаться,как у вас работает AspectRatioSwitch.
Меня интересует  какие режимы работают и для каких каналов.
Лично у меня работает любой из 4:3->16:9(10) и обратно, для каналов 4:3 и все.
Как у вас?Нужен ответ хотя бы двух человек.
Список режимов:
"4_3_letterbox", "4_3_panscan", "16_9", "16_9_always", "16_10_letterbox", "16_10_panscan", "16_9_letterbox"
« Ответ #29 : 09 Июнь 2012, 22:27:44 »
Не знаю Дмитрий,у меня работает только в таких режимах как на скрине
