Автор Тема: Плаг DvbOptions  (Прочитано 42574 раз)
Плаг DvbOptions
« : 19 Октябрь 2011, 17:36:32 »
Плагин для изменений параметров загрузки основного драйвера dvb.ko
Все варианты параметров можно прочитать в хелпе при вызове плагина.
Для вступления изменений в силу требуется полная перезагрузка тюнера.
Только для софта на основе опенПли.
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 2011, 17:38:53 от Дмитрий73 »
Оффлайн Vadim_art
  • -> Вы поблагодарили: 82
Плаг DvbOptions
« Ответ #1 : 19 Октябрь 2011, 18:52:16 »
установил, а где его искать ?
в списке плагинов, его нет.
Плаг DvbOptions
« Ответ #2 : 19 Октябрь 2011, 19:02:41 »
У вас OpenPli 2.1 Linux3.0.3 ?
Если да,то этот имидж я не ставил.Поэтому ничего сказать не могу.
На обыкновенную Пли ставится без проблем.
Меню-плагины-DVB module options
Оффлайн Vadim_art
Плаг DvbOptions
« Ответ #3 : 20 Октябрь 2011, 10:41:13 »
Скорее всего, под 3.0.3 этот плагин не работает.
Может, есть еще варианты ?
Плаг DvbOptions
« Ответ #4 : 20 Октябрь 2011, 10:57:34 »
Да работает он.Я не знаю почему у вас он не устанавливается,как вы его распаковываете?
Пакет *.ipk вначале надо вытащить из *.zip и тогда устанавливать.
Вариант:
Разожмите пакет *.ipk, 7zip архиватором и закиньте по тому же пути в тюнер.Рестарт энигмы.
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 2011, 11:12:50 от Дмитрий73 »
Оффлайн Vadim_art
Плаг DvbOptions
« Ответ #5 : 20 Октябрь 2011, 11:27:45 »
Я знаю, как ставить плагины.
Он есть в списке установленных пакетов, но его нет в меню плагинов.
и я такой не один.
http://www.clarke-xtrend-support.com/Forum/showthread.php?3705-Plugin-Dvb-Options&p=40149#post40149
см. последний пост.
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 2011, 11:29:49 от Vadim_art »
Плаг DvbOptions
« Ответ #6 : 20 Октябрь 2011, 11:32:27 »
Я никого не учу и учить не собираюсь
Значит что то не так.
Поставлю 3.0.3,тогда отпишусь.
Оффлайн bigroma
  • -> Вас поблагодарили: 86
  • awards V.I.P
  • Модель ресивера: dm500HD
Плаг DvbOptions
« Ответ #7 : 20 Октябрь 2011, 12:46:07 »
в 3.0.3 просто файл конфигурации модуля dvd имеет имя /etc/modutils/_et9x00
добавляем нужные параметры в этот файл, а не в et900 и делаем update-modules
все работает.
Вот поэтому я и не люблю плагины :) (почти как "поэтому саша и не женится")
Оффлайн Vadim_art
Плаг DvbOptions
« Ответ #8 : 20 Октябрь 2011, 13:07:08 »
все работает.
можно подробнее ?
Что именно надо прописать? Как сделать апдейт?
Оффлайн bigroma
  • awards V.I.P
Плаг DvbOptions
« Ответ #9 : 20 Октябрь 2011, 13:57:46 »
Ну я же все подробно и расписал. Ну если в порядке нажатий кнопок на клаве в пошаговой инструкции
у тебя результатом работы плагина является файл /etc/modutil/et9000 правильно?
Он у тебя создался в результете работы плагина. Если да то бакапишь текущий _et9x00 меняешь его на et9000 и выполняешь update-modules.
Оффлайн Vadim_art
Плаг DvbOptions
« Ответ #10 : 20 Октябрь 2011, 14:07:43 »
нет.
я плагин запустить не смог, т.к. в меню плагинов его нет. Следовательно, нет результатов работы плагина.
Оффлайн bigroma
  • awards V.I.P
Плаг DvbOptions
« Ответ #11 : 20 Октябрь 2011, 14:35:27 »
Ну так еще проще, открой редактором файл _et9x00, допиши в редакторе нужные параметры, сохрани и выполни update-modules
Плаг DvbOptions
« Ответ #12 : 20 Октябрь 2011, 15:56:40 »
bigroma твое мнение надо услышать.
Окончательно переходить на 9х00 или подождать еще?
Оффлайн Vadim_art
Плаг DvbOptions
« Ответ #13 : 20 Октябрь 2011, 15:59:29 »
а где взять эти "нужные параметры" ?
уже нашел и сделал.
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 2011, 16:20:14 от Vadim_art »
Оффлайн bigroma
  • awards V.I.P
Плаг DvbOptions
« Ответ #14 : 20 Октябрь 2011, 16:50:03 »
Дима, ну дык я откуда знаю, беты меня никогда не пугали на 11.10 бубунту я перешел еще в июле.
Учитывая что мы с тобой периодически что то пописываем, и иногда даже просим включить в основную ветку, то нам с тобой без шансов. А так не знаю, я разницы реально не заметил, думаю она видна только обладателям DVB-T и вафельных свистком, судя по тому что я читал существенно изменена работа с дровами через фирмварь.
Насчет качества картинки это всегда было субъективным и это как объективный аргумент я не принимаю и  не озвучиваю.
