Спутниковые HD ресиверы World Vision => World Vision Foros Ultra, World Vision Foros Combo T2/S2 => Тема начата: alexkoc от 30 Октябрь 2019, 22:37:59
Кто то проводил эксперименты с подключением диплексера к WorldVision FOROS COMBO HD? Я пытался подключить, но диплексер не хочет работать на Т-2, потому что SAT тюнер не отключает подачу питания на разъём, тем самым не позволяет работать диплексеру. И вот интересно можно ли как-то аппаратно или программно при включении каналов Т-2 сделать так чтобы не работал в этот момент SAT тюнер и позволил пройти сигналу Т-2?
Вся беда в том,что питание конвертера идет независимо от работы sat тюнера. Цепь отдельная.
А купить другой диплексер, который не пропускает 12в в наземную антенну.
alexkoc, это справедливо только в том случае, если в вашем диплексере стоит коммутатор, управляемый напряжением c входа SAT тюнера, а не смеситель сигнала. Скорее всего вы не совсем правильно подключаете. Опишите схему подключения и полные названия комплектующих (а лучше нарисуйте и выложите фото на форум). Тогда станет ясно, что и как вам нужно сделать. Все должно получиться без аппаратных и программных доработок тюнера.
Ставиться два, один на вулиці, щоб завести в один кабель.А другий біля тюнера, щоб розвести сигнал.І антена здається повинна бути активна.Краще подивіться на ютубі відео про це підєднання, точно не памятаю в кого, здається "супутникове телебачення". Там гарно про це розказано.
Bazilio, Диплексер TV-SAT Diplexer - устройство для совмещения спутникового и аналогового эфирного сигналов в один коаксиальный кабель.
Для стандартного используется необходимо два устройства - один TV/SAT диплексер размещается на входе кабеля, около источника сигналов (в месте установки спутниковой и эфирной антенны), и суммируют их сигналы в один кабель, а второй TV/SAT диплексер размещается возле приемников сигналов (спутникового ресивера и телевизора), где он разделяет сигналы на выходе кабеля на спутниковый (для тюнера) и эфирный (для телевизора).
1 вход (для эфирного сигнала):
Диапазон частот 5 - 860 МГц
Проход для питания постоянного тока - нет
Пригоден для передачи цифрового эфирного телевидения стандарта DVB-T2
2 вход (для спутникового сигнала):
Диапазон частот 950 - 2300 МГц
Проход для питания постоянного тока - есть
Пригоден для передачи спутникового HDTV сигнала стандарта DVB-S2
Подключаю спутниковую антенну горыныч и Т-2 антенну не активную.
Диплексер работает с WorldVision FOROS COMBO HD если я отключаю кабель от SAT разъема то Т-2 сигнал проходит и все 32 канала работают, замерял выход питания с разъема SAT при включеном Т-2 питание присутствует 14-18 вольт, все зависит с какого последнего спутникового канала я переключился на Т-2. При подключении кабеля к SAT разъему Т-2 сигнал пропадает ну а спутниковый работает без проблем. Диплексер подключал множество раз с системой отдельный спутниковый тюнер и встроенный в тв Т-2 ну или отдельный Т-2 тюнер, и все работает четко ну это и понятно потому что отключается спутниковый. В связи с предстоящем отключением части Украинских каналов, было принято решение подключать комбинированный тюнер через диплексер, так как у многих людей сделаны ремонты и кабеля заведены к SAT розеткам, а телики без поддержки Т-2, а ставить еще один тюнер Т-2 и получать в пользование третий пульт как-то не камельфо. Вот и спрашиваю есть какой то выход из данной ситуации?
Как понял у вас вначале сумматор, потом делитель (а какая марка и фото диплексора).
Вы же для пробы можете попробовать с делителя подать два кабеля на foros, один спутник и другой эфирное.
В принципе ваша схема должная работать, скорей проблема с диплексорах.
alexkoc, проверьте, правильно ли я вас понял.
1 Вы используете стандартную схему включения:
- тарелка + антенна ДМВ (пассивная)
- диплексор (смеситель)
- кабель снижения
- диплексор (сепаратор), к которому подключены SAT и Т2 входы тюнера
2 в дипрексорах через тракт SAT присутствует транзит питания
3 Конвертер тарелки запитан от тюнера, соответственно в меню тюнера напряжение питания включено.
В результате исследований вы пришли к выводу, что:
проблема в том, что при включенном питании в меню SAT сигнал Т2 (при одновременно подключенных кабелях SAT и Т2 на сегменте сепаратор - тюнер) через активные диплексеры не проходит, т.к. переключением сигнала в диплексоре управляет питание с разъема SAT тюнера.
Т.е. проблема уходит в диплексоры, т.к. при применении пассивных диплексоров схема должна работать.
Но для обеспечения возможности применения активных диплексеров вы предлагаете рассмотреть возможность доработки ПО тюнера на предмет отключения питания на разъеме SAT (тюнер) при переключении в режим Т2 и наоборот, отключения питания на разъеме Т2 при переключении в режим SAT
Самый простой выход - применение пассивных диплексеров.
Sanches235, SAT-TV Q-SAT
Добавлено: 01 Ноябрь 2019, 11:36:49
Bazilio, правильно поняли но я не встречал пассивные диплексеры, ведь для работы конвертера подается питание и при этом проходит спутниковый сигнал не позволяющий проходить сигналу Т-2. В настройках тюнера можно отключить питание LNB значит по идее программно можно отключать спутниковый тюнер при включении Т-2 каналов. Но для этого нужно изменить прошивку тюнера правильно? А насчет пассивных диплексеров скиньте пожалуйста фото или ссылку если можно.
alexkoc, у вас и есть пассивные диплексоры.
А при отключении питания LNB, не вынимая никаких штекеров, t2 показывает?
Если показывает, то скорей придется позаимствовать другой диплексор.
И поменять возле приемников (телека и sat приставки)
Диплексер работает с WorldVision FOROS COMBO HD если я отключаю кабель от SAT разъема то Т-2 сигнал проходит и все 32 канала работают, замерял выход питания с разъема SAT при включенном Т-2 питание присутствует 14-18 вольт, все зависит с какого последнего спутникового канала я переключился на Т-2. При подключении кабеля к SAT разъему Т-2 сигнал пропадает ну а спутниковый работает без проблем. Диплексер подключал множество раз с системой отдельный спутниковый тюнер и встроенный в тв Т-2 ну или отдельный Т-2 тюнер, и все работает четко ну это и понятно потому что отключается спутниковый.
alexkoc, вскрывайте диплексер. Не удивлюсь, если там за 39 гривен (http://q-sat.com.ua/index.php?route=product/product&path=80&product_id=385) установлено электромагнитное реле или электронный коммутатор. Иначе ваша ситуация не может быть объяснена. Sanches235 прав. Нужно попробовать другие, только менять оба сразу. К сожалению "по морде" не определишь начинку. Только вскрытие. Могу сказать одно - нормальные фильтры 39 гр. стоить не могут.
Диплексер это дайсик ? У меня пять антенн подключено через дайсик и эфирная антенна с усилителем , питание от ресивера. Все работает с осени.
Сегодня проведу еще эксперименты и отпишусь.
Добавлено: 01 Ноябрь 2019, 19:06:03
Значит первый эксперимент я проводил в сельской местности, и результаты уже описал. Правда еще не дописал, что одна частота все таки проходила 8 каналов. Сегодня я у себя дома в Кропивницком установил Т-2 антенну, на крыше 9-ти этажного дома, до телевышки где-то 4-5 км, и подключил все к данным диплексерам и о чудо - все заработало! Но заметил одно, что качество T-2 сигнала 100%, а уровень на двух частотах 82-87% и на двух других 72-77%. Так вот, при переключении со спутникового канала, например 1+1 там питание 19,4 вольта на Т-2 то две частоты 82-87% показывают, а две 72-77% нет и качество пропадало, а если переключить с канала NASA питанием 19 вольт или любого канала с питанием ниже 19 вольт, то все работает без проблем. Если бы питание в тюнере SAT разъема отключалась при переключении на Т-2, то все было бы отлично.
ayserg (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=818), выложите, пожалуйста, схему подключения, гадать и растягивать тему не нужно, нужно конкретный вопрос с исходными данными (марка диплексора или что установлено и схема подключения) и уже ответ исходя из этого.
В принципе да, только дайсик для спутниковых сигналов и в одну сторону.
Фото в студію і детальніше, яка антена, якій усілок на ній?
Sanches235 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27764), SAT/TV диплексер и дайсик с любым протоколом это уже разные коммутаторы, и работать корректно это не будет, после диплексера должна подключаться LNB напрямую и не более, либо использовать мультисвитч которых масса в том числе и от Galaxy Innovations.
Может конечно грубо сравнил, но, я к тому, что они оба собирают, а на их выходах и как с них взять это совсем другая история.
Если не трудно подробнее по теме. У меня горыныч с 9 гр + 36 гр (через 6 портовый дайсик) + Т2 (пассивная) через диплексер идет. И все кроме 36 градуса работает. Уже голову сломал почему 36 не находит. Может диплексер линейную поляризацию пропускать а круговую резать? Или я не туда копаю? (раньше был GI Slim Combo и та же проблемма была)
Chop68 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=19802), в таком случае не будет резать поляризацию, но дайсик не будет работать корректно за диплексором, устанавливайте мультисвитч, у нас есть подобная тема по пассивным и активным мультисвитчам в разделе DiSEqC коммутаторы , Мультисвичи (https://wvclub.net/forum/index.php?board=169.0)
Есть подобная схема с использованием DiSEqC 1.0 2х1, не знаю как работает, но была найдена на просторах сети.
(http://antenna.nnov.ru/spaun_produkt/sat_tv_DiseqC.png)
Был ещё подобный вариант сразу сдвоенный, модель DXR 2D+ по ссылке (http://fagorelectronica.ru/produkcziya/razvetviteli-i-summatory/summatory-sat-tv-serii-dxr/), но он снят с производства.
стоит обичная спутниковая горинич и ефирка без питания...использую вот такие два деплектора ....
на самом деплектора в розьем sat после дисика идет сигнал с гориничя а в розьем ant ефирка....с вихода in/out один кабель пошол в дом...в доме в деплектора входит один кабель а потом с розьема sat и ant соответственно в тюнер...
ayserg (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=818), давай лучше без слов, иначе мы тут все запутаемся, открываешь любую рисовалку и ровно линиями рисуешь что и как подсоединено, это будет лучший вариант.
зачем рисовать и что тут непонятного...на диплекторе есть два входа один на спутник второй на антену...с него один виход и идет он в дом...там такойже диплектор и розделяет на спутник и антену...
я не художник такшто извените..
alexkoc, если проблема для вас еще актуальна.
ИХМО величина напряжения питания не должна влиять на прием Т2. Транзит постоянного напряжения с разъема SAT на разъем Т2 должен быть отсечен в диплексоре. А вот 22кГц (размах 500 мВ) диплексор может подавлять недостаточно или не подавлять вообще. Возможно именно эта частота мешает приему, если сигнал Т2 слабый, а для приема последнего спутникового канала формирователь частоты был включен.
Простейший способ придавить частоту, а заодно и не пропустить постоянное напряжение на вход Т2 тюнера, это подключить центральную жилу кабеля (выход Т2 диплексора - вход Т2 тюнера) к выходу диплексора через конденсатор 10 пФ. Подавление будет еще больше, если за конденсатором подключить дроссель 0,5 мкГн (один вывод к точке соединения конденсатора с кабелем, другой к общему)
вот такой работает на ура ...по сровнению с преведущим
Что и требовалось доказать)))
может кому пригодитса...и такой работает на ура...
даже мотор через него крутит..
Ситуация такая же, когда выключаешь питание ЛНБ то Т2 работает, а когда включаешь то пропадает половину каналов. Спутник работает без проблем даже с поворотником. Надо править ПО, чтобы при переключении на Т2 канал вырубало питание на САТ
я тоже потдерживаю что нужно по которое будет отключать питание при выборе т-2 каналов.
Может вы и правы, но при этом не нужно забывать о том, что
1. Гетеродину ЛНБ нужно время для выхода на режим теплового равновесия, при котором гетеродин имеет максимальную стабильность и, как следствие, облегчает работу тюнеру. Это особенно важно при слабом сигнале при переключении между несущими.
2. проблемы с приемом Т2 вызваны применением диплексеров, не обеспечивающих достаточную развязку S и T входов тюнера. Т.е. применением некачественных внешних комплектующих, что само по себе не может гарантировать устойчивую работу и со временем может привести к более тяжелым последствиям.
С учетом этого попробуйте убедить производителя в необходимости доработки ПО.
Да, но когда заходишь в меню и ставишь ВЫКЛ в питании LNB то всё нормально работает и если при включении Т2 будет идти такая команда то в чём будет проблема?
yr4ik, я не решаю, что будет доработано в ПО, и что не будет. Я всего лишь высказал свое мнение по этому вопросу. Причина проблемы не в тюнере. Ни постоянное напряжение, ни 22кГц, ни нижние частоты спутниковых каналов не должны проходить на антенный вход Т2 через диплексер. Подтверждение - ответы 24 и 26. Вы не согласны, убеждайте оооlexa и wolow.
Проблемы не будет. Она может появиться при переключении с Т2 на спутник. Может увеличиться время переключения (см. п.1)
Добавлено: 06 Февраль 2020, 11:04:02
P.S. Отключение питания SAT - вопрос 4 (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3160.msg62551#msg62551)
Ответ администратора - пункт 4. (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3160.msg62553#msg62553)
Да действительно, при включении и выключении питания LNB около 10 сек нет сигнала
Купил DiSEqC 1.1 DST.001 просто для переключения двух тарелок и почему-то не работает...
(http://amw.712.ru/Amw/d-1.jpg)
Подскажите должен ли он работать с foros combo и как можно его проверить?
Amw, у меня DiSEqC производителя WinQuest GD-10A на 10 портов, плюс на двух портах висят каскадом два DiSEqC протокола 1.0 с 4 портами от производителя Galaxy Innovations, проблем не замечал, вся сборка на World Vision Foros работала корректно. При том, что ещё кабель снижения метров 25.
...проблем не замечал...
Я тоже даже удивился... Может какие-то сигналы как-то проверить? Или сразу идти покупать другой? Этот понравился уличным исполнением.
Amw, для начала посмотреть доступные материалы, посетив сайт Dr.HD (https://dr-hd.ru/).
В разделе Ресиверы и аксессуары (https://dr-hd.ru/products/resivery.html) видим снятый с производства Термодатчик (с функцией дисека) (https://dr-hd.ru/products/resivery/termodatchik-dr-hd.html), а не собственно дисек. Самого термодатчика на вашей фотке нет. Возможно в использовании этого устройства есть особенности. В разделе "Техподдержка" есть телефон их сервисного центра.
Я бы с такими наворотами не связывался и купил чего попроще.
Bazilio, Написано, что работает со всеми ресиверами, а функция термодатчика только с одной маркой. Купил самый дешевый да еще в уличном исполнении. Лучше скажите, какой сигнал должен идти с ресивера на переключение - надо ж узнать в чем дело... Сама герметичная коробочка за 160 руб - тоже неплохое приобретение. ;D
Уже нашел "Управляющий сигнал — модулированный тон 22 кГц." Дома буду - посмотрю.
Amw, ну из того, что видно на этикетке устройства в вашем фото, то протокол работы переключателя 1.1, вы именно его выставляете в настройках?
Я понимаю что абсурд, но в друг ставите для строки 1.0
...протокол работы переключателя 1.1, вы именно его выставляете в настройках?
Вот спасибо, а это где выставляется? Я просто ставлю номер порта в настройках "установка антенны".
Нашел где. Я и так и так пробовал... Все равно не работает.
(Сначала думал, что DiSEqC 1.0 и DiSEqC 1.1 - это когда два устройства стоят.)
Вот на этом скриншоте видно, строки есть DiSEqC 1.0 и DiSEqC 1.1, соответственно ваша строка согласно переключателю DiSEqC 1.1
А строка DiSEqC 1.0 остается в положении Выкл. (разве только в будущем вы не захотите реализовать каскад DiSEqC переключателей).
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2913.0;attach=22970;image)
Может надо термодатчик подключить - это последний танец с бубном...
Может и нужно, судя по вашей фотке и фотке с сайта у вас вариант с термодатчиком. Маркировка левого разъема "Sensor", модель "DST 001".
Может и нужно
Подключил датчик - не помогло. Все каналы (три) попробовал. Снимаю F-разъемы с DiSEqC и соединяю через бочонок - сигнал есть...
Всё, сдаюсь. Куплю другой... Хотя теоретически причина может быть и в ресивере.
Всё, сдаюсь
Может рано? Честно говоря, не представляю, как ресивер только двумя этими установками
строка согласно переключателю DiSEqC 1.1 (Включено)
без сканирования (или каких-то других действий) по каждому номеру порта привяжет три LNB к трем портам и выдаст в каждое направление нужное питание (13В или 18В)и 22кГц (если нужно) а может еще что-то.
Опыта в настройке спутникового оборудования не имею, но предполагаю, что по каждому номеру порта нужно проводить сканирование с указанием всех нужных для этого прибомбасов. Или как минимум где-то в меню привязать "настройки спутника" к номеру порта.
Да тут в принципе всё просто, входим из списка в спутниковую позицию которая настроена, далее ставим порт к примеру 2 к которому подключена данная спутниковая позиция, выставляем рабочий ТП и смотрим на шкалу "Качество", если процентное соотношение и шкала выросли значит всё верно, далее пробуем сканировать.
Естественно напряжение подаётся на конвертор согласно поляризации ТП, который установлен в данный момент в настройках.
... далее пробуем сканировать
Amw, очень похоже, что сканирование Вы не делали.
Так мы и привязываем. В меню настройки антенны (скрин выше). Другое дело в списке каналов, которые создавались без DiSEqC, нет этой информации, так это потом, я пересканирую ТП. А сейчас надо чтоб с антенны сигнал пришел через DiSEqC. Напрямую же идет...
Добавлено: 18 Август 2021, 13:44:18
Так чтоб сканировать, надо чтоб сигнал был...
Я понял, Вы выставляете все данные по спутнику, порт и протокол дисека, но на шкалах "уровень" и "качество" ничего нет. До сканирования дело не доходит.
Затухание в дисеке? Можно попробовать внести в соединение "напрямую". Может сигнал на пороге чувствительности?
Затухание в дисеке? Можно попробовать внести.
Сигнал такой же, как при обрыве... Даже несущей нет. проще предположить не затухание, а отсутствие коммутации.
Добавлено: [time]18 Август 2021, 14:02:10[/time]
Так я и говорю - отсоединяю от дисека, соединяю через "бочонок" - всё нормально.
Обе антенны уже настроены по-отдельности.
Может проверить все возможные сочетания: вход дисека - номер порта в тюнере? Может есть несоответствие комутации?
Есть у меня здесь на даче возможность посмотреть сигнал с ресивера... Хотя бы просто - появляется он, или нет. Осциллограф вход 50 Ом, и не больше 5 В. Делитель делать нЕ из чего. Сколько там сигнал 22 kHz? Питание LNB можно отключить в настройках.
На выходе тюнера не просто частота 22кГц, 0,6В, почитайте например эту статью (https://web.archive.org/web/20081220073324/http://www.telesputnik.ru/archive/108/article/76.html) или википедию (https://ru.wikipedia.org/wiki/DiSEqC) .
Только если входное сопротивление осциллографа действительно 50 Ом (а не входной разъем СР-50), боюсь посадите сигнал с тюнера. Питание можно не отключать, просто "закрыть" вход осциллографа.
Делитель можно сделать из грифеля карандаша. Хотя конечно большой вопрос, что можно увидеть такими приборами.
Добавлено: 18 Август 2021, 21:57:43
Чисто теоретически, если коммутация полная (и по постоянке и по переменке), ее можно проверить и без подключения тарелок. На выбранном в меню настроек входе дисека (при включенном питании LNВ) должно появиться соответствующее выбранному спутнику\транспондеру постоянное напряжение.
у меня DiSEqC производителя WinQuest GD-10A на 10 портов, плюс на двух портах висят каскадом два DiSEqC протокола 1.0 с 4 портами от производителя Galaxy Innovations, проблем не замечал...
У меня пока две тарелки, ну может три будет...
Может вот такую? (https://www.ozon.ru/product/disek-pereklyuchatel-euston-gd-4111-diseqc-4x1-258929583/?asb=reqMG3wov0ZGlkQ2sHViX6tm8162bg4erfe9im3SJAo%253D&asb2=1YqbALwZIB4TLnVqKxwl68oN8DwyiivDFbXay5OjNU0&keywords=DiSEqC#section-description--offset-80) Или что посоветуете? Желательно с QZON (https://www.ozon.ru/search/?from_global=true&text=DiSEqC).
что посоветуете? Желательно с QZON.
Купи DiSEqC 4x1 Green Line DS-1/4GL за 350 ₽.
Проще некуда, а с тем Euston GD-4111 DiSEqC 4x1 запутаешься. Там не обычная схема подключения.
И при подключении или отключении дисека к кабелю надо отключать ресивер - иначе можно спалить его (дисек)...
Совсем забыл - у меня ж ещё в телевизоре есть S2 тюнер. Можно там мой DiSEqC проверить. Только в настройках нет протокола 1.1
В пункте управления DiSEqC можно выбрать семь вариантов
- отключен
- Тональная посылка А
- Тональная посылка B
- A
- B
- С
- D
И тоже ничего не работает - сигнал на LNB не проходит.
Amw, нет, в телике тут поддержка скорей всего обычного четырёх портового 1.0 или 2.0, а ваш с протоколом 1.1, не проверите.
...с тем Euston GD-4111 DiSEqC 4x1 запутаешься. Там не обычная схема подключения.
Уже заказал и оплатил. 22-го обещают привезти. Опять же взял из-за герметичной коробочки, чтоб на улице повесить.
Зачем тогда совета спрашивал что купить?
С простым было не разобраться, а заказал такое гомно...
Разрезал пластиковую бутылку пополам и прикрепил вверх дном, дисек внутрь и намного надёжней. У меня так уже лет 10 работают и нет проблем.
Совета не дождался - хотел быстрей, и так 4 дня ждать. Функционально меня Euston GD-4111 DiSEqC 4x1 устраивает.С простым было не разобраться, а заказал такое гомно...
Со всеми разберусь, не переживай. Не может быть, чтоб все нерабочие продавали... Сдам назад, если что.
Кто ж спорит, разбирайтесь...
Самое интересное что есть у него выделил...
Дисек-переключатель для коммутации до 4 спутниковых антенн Возможен проход цифрового эфирного сигнала. Поддерживает протоколы DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2. Выбор режима работы производится без программатора, с помощью dip-переключателей.
Уверен, что тот тоже был рабочий - возможно что просто спалил его пока разбирался.
Даже хуже - не спалил и он сейчас работает со светодиодиком... Сейчас дома, антенны настроенной нет.
Если на выход DiSEqC включаю светодиод, то работают все три выхода по протоколу 1.1 как и должно. Даже светодиод меняет яркость при переключении поляризации. НО у меня есть такая хрень:
(https://cdn1.ozone.ru/s3/multimedia-z/wc1200/6066645611.jpg)
Прибор измерительный спутниковый стрелочный DiViSat DVS SF-9502
Он у меня был включен возле тарелки. Так вот, если я его сейчас включаю между дисеком и светодиодом, то светодиод не горит!!!
И у него самого шкала должна подсвечиваться, если в фидере есть напряжение. Тоже не горит...
Короче схема такая:
1. Ресивер - DiViSat - DiSEqC - светодиод. Все нормально работает. Светодиоды в нужной позиции загораются.
2. Ресивер - DiSEqC - DiViSat - светодиод. Не горит ни светодиод, ни шкала DiViSat.
Т.е. если бы там на даче я отключил DiViSat от настроенной антенны, то возможно всё бы заработало...
Добавлено: [time]21 Август 2021, 17:09:45[/time]
У Вас что, мотоподвес?
Добавлено: 22 Август 2021, 14:02:41
Продолжаю разбираться...
Ресивер, к нему подключен DiSEqC -
1 канал - пустой
2 - светодиод
3 - DiViSat - LNB
Всё работает... Выключаю ресивер из розетки, включаю снова - ничего не работает, если ресивер выдает 13V (когда поляризация V) если хоть раз выдать 18V любым способом, то всё начинает работать во всех режимах до следующего выключения ресивера из розетки.
Воспроизводится сколько угодно раз - могу сделать видео...
Получается, что при включении с предустановленным напряжением 13V дисек или ресивер заходят в такой режим, что выйти из него может только при напряжении питания 18V.
Сегодня должен получить другой дисек - проверю...
Получил Euston GD-4111 DiSEqC 4x1 - всё работает безукоризненно и в режиме 1.0 и 1.1.
Всем спасибо.
