Автор Тема: Barry Allen et9x00  (Прочитано 39450 раз)
Оффлайн gavd
  • -> Вы поблагодарили: 377
  • -> Вас поблагодарили: 307
    • http://resivermd.ru/
Barry Allen et9x00
« Ответ #15 : 07 Март 2012, 23:51:48 »
Какой в этом смысл?
Зачем мне софт от дрима или ВУ,если там железо с драйверами другие.
А  разве  не  интересно  погонять  практически  тот-же  самый  Ву  или  дрим  нигде  их  не  одалживая   и  не  покупая  ?
Здесь все родное.Только софт от разных команд.Выбирай что нравится.Пару минут и все работает.
AAF,ViX,Sifteam,PLi,фид bigroma.И это только пока.
И  ещё  у  меня  есть  такие  подозрения,  что  при  установке  в  мультибут,  "дополнительные"   имиджи  работают  на   дровах  имиджа  во  флеши.
Иначе  тогда  вообще  не  понятно,  как  можно  было   на  егами  мультибуте  устанавливать  на  ЕТ   имиджи  от  другого  железа.
Если  я  не  прав  -  поправьте...
Barry Allen et9x00
« Ответ #16 : 08 Март 2012, 07:12:09 »
Вот именно,Барри Аллен загружает полностью весь имидж с потрохами.
А мультибут от Эгами только графический интерфейс команды.Поэтому зачем мне имидж от дрима,где не учтены особенности железа и драйверов ЕТ.
Оффлайн spol
  • Модель ресивера: et5000
Barry Allen et9x00
« Ответ #17 : 19 Март 2012, 17:46:12 »
Поставил BA на ЕТ5000, имидж ViX 2.3. При загрузке нельзя выбрать из панели ВА нужный имидж пультом (не реагирует, пробовал разные кнопки), только с помощью DCC E.
Может кто-нибудь что-нибудь подскажет?
Оффлайн SergeyMK
  • Постоялец
  • -> Вы поблагодарили: 90
  • -> Вас поблагодарили: 71
  • Модель ресивера: ET 9000 DM 800 и DM 800SE
Barry Allen et9x00
« Ответ #18 : 20 Март 2012, 08:41:18 »
иди в плагины ищи барри заходи в  Wizard for Setup потом RC device выбирай  /device/input/event0 или /device/input/event1 и рестарт имиджа
Оффлайн spol
Barry Allen et9x00
« Ответ #19 : 20 Март 2012, 19:24:11 »
Спасибо, помогло!
Оффлайн gavd
Barry Allen et9x00
« Ответ #20 : 18 Апрель 2012, 13:07:03 »
Кто  может  подтвердить  --   работает  ли  барри  аллен   на  последних  дровах
(3.3.0)  от  пли  ?
 У  меня  после  обновления  с  фида  перестали   монтироваться  диски  и  соответственно  стали  недоступны   дополнительные  имиджи.   Без  барри  аллена,  на  чистом   пли,  диски  монтируются.  Как  только  устанавливаю  барри  диски  перестают  монтироваться,   а  сам  барри  в  плагинах  не  появляется.
Barry Allen et9x00
« Ответ #21 : 18 Апрель 2012, 14:15:31 »
gavd, Barry Allen работает на 3.3.0 точно, но до тех пор пока виден винт и флешка, как только винт или флешка отпадает, плагин не отображается вообще нигде.
Barry Allen et9x00
« Ответ #22 : 18 Апрель 2012, 14:27:36 »
(3.3.0)  от  пли  ?
Проблема в библиотеках libblkid.В плагине они за 2009.Я писал об этом автору патча под ЕТ.
Он то ли не понимает,то ли не пользуется диском.Твердит что все ОК.Баран французский,чес слово.
Оффлайн gavd
Barry Allen et9x00
« Ответ #23 : 18 Апрель 2012, 14:33:59 »
Может   для  корректной  установки   на  3.3.0  необходимо  наличие  и  флешки  и  обязательно  хдд  ?  Я  хдд  спецом  отключил  перед  установкой,  чтоб  его  не  форматнул  плагин  и  чтобы  и  установленные  имиджи  и  папка  для  nfi    всё  было  на  флешке.  До  сих  пор  так  всё  и  работало,  а  после  обновления  до 3.3.0  диски  перестали  монтироваться.
А   хдд  точно  форматируется  при  установке  барри  ?
Barry Allen et9x00
« Ответ #24 : 18 Апрель 2012, 14:37:10 »
винт не форматируется, ставь с винтом. Уже раз пять ставил Барри Аллена. Может форматнутся флешка, но не винт.
Оффлайн gavd
Barry Allen et9x00
« Ответ #25 : 18 Апрель 2012, 15:00:14 »
Спасибо  за  советы.  Вечером  попробую  и  доложу.
Barry Allen et9x00
« Ответ #26 : 18 Апрель 2012, 15:01:21 »
Это ты не прав.Может и винт форматнуть.Как повезет.
Этот плаг доставляет кучу проблем.Причем про нормальную работу накопителей можно забыть.
P.S.Вспоминаю айпибокс,там мультибут был сделан идеально,в загрузчике.
Например:
Зажимаем повер и 1 одновременно,загрузка с /dev/sda1
Зажимаем повер и 9 одновременно,загрузка с /dev/sdb3
Зажимаем повер и 0 одновременно,загрузка с флеши.
Последний режим запоминается,на цифру потом давить не надо,только повер.
Конфигурацию мультибута можно было править с консоли,как тебе удобней.И на дисплей выводить нужное название.
Вообще я вижу идеальный тюнер таким.Мультибут и таймшифт как в айпибоксе,и кстати логика включения как у айпибокса.То есть установлена батарейка с часами,после потери электричества ничего не включится.Таймер будет запомнен в так называемом биосе.Процессор помощнее,что бы два канала хд в пипе тянул(как минимум)+память побольше раза в четыре .Хорошее охлаждение,большой дисплей,удобный пульт.Как то так.
Но наработки айпибокса,наверное пропали навсегда.
Barry Allen et9x00
« Ответ #27 : 18 Апрель 2012, 15:16:38 »
Дима, у меня винт до вчерашнего дня стоял с момента покупки тюнера. Что я только не делал, какие имиджи не ставил, но винт небыл ниразу отформатирован. Винт заменил вчера на 2 террабайта, поэтому пришлось сделать клонирование Acronisom с террабайтника. Данные все остались без изменений. То что винт может форматнуться и Барри Алленом - все возможно, но такого не было. Может мне просто повезло.
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2012, 15:24:51 от Ednaz »
Barry Allen et9x00
« Ответ #28 : 18 Апрель 2012, 15:32:54 »
Спроси об этом у  Sp34.Он тебе может кое что рассказать интересное ;).
Оффлайн gavd
Barry Allen et9x00
« Ответ #29 : 18 Апрель 2012, 17:13:29 »
В  общем  вот  что  получается  (чистый вчерашний  пли,  только сеть  поправил  ) :
openpli 2.1 et9x00
et9x00 login: root
root@et9x00:~# df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
ubi0:rootfs             104.6M     47.5M     57.1M  45% /
tmpfs                    64.0K         0     64.0K   0% /media
tmpfs                    64.0K      4.0K     60.0K   6% /dev
/dev/sda1                 1.8T    138.9G      1.7T   7% /media/hdd
/dev/sdb1                 3.7G     56.9M      3.7G   1% /media/usb
tmpfs                   142.3M    548.0K    141.8M   0% /var/volatile
root@et9x00:~# opkg install /tmp/*.ipk --force-overwrite
Installing enigma2-plugin-extensions-barryallen (5.1.15h) to root...
It's a Dream !
et9000
secondstage loader OK
grep: /etc/init.d/bootup: No such file or directory
sed: /etc/init.d/bootup: No such file or directory
Barry Allen will be on device /dev/sdb1 !
Erasing Barry Allen device ...
Making empty ext3 Filesystem ...
Configuring enigma2-plugin-extensions-barryallen.
Integrating Barry Allen into Flash Image
/MB_Images will be created on /media/hdd/MB_Images
Flash Kernel Version: 3.3.0
Barry Allen feels home at /dev/sdb1
disabled keep squashfs
bapostinst is disabled - enable with the Barry Allen Plugin if wanted
Restarting enigma to get Barry Allen V5.1.15 into Plugin List
Installation or Upgrade of Barry Allen is now finished !
If this is a new installation, then please reboot NOW
to check if Barry Allen Plugin shows up in the Plugin List !
PS: You can ignore any file_move or Can't open status file
errors after this, they don't hurt
root@et9x00:~#
Вроде  всё  стало  как  надо.  Перегружаю  и  вот что  имеем :
OpenEmbedded Linux et9000
openpli 2.1 et9000
et9000 login: root
root@et9000:~# df -h
df: /media/usb: No such file or directory
df: /media/hdd: No such file or directory
df: /media/ba: No such file or directory
root@et9000:~# sfdisk -l
Disk /dev/mtdblock0: 16 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
sfdisk: ERROR: sector 0 does not have an msdos signature
 /dev/mtdblock0: unrecognized partition table type
No partitions found
Disk /dev/mtdblock1: 0 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
 /dev/mtdblock1: unrecognized partition table type
No partitions found
Disk /dev/mtdblock2: 15 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
 /dev/mtdblock2: unrecognized partition table type
No partitions found
Disk /dev/sda: 1018 cylinders, 124 heads, 62 sectors/track
Warning: The partition table looks like it was made
  for C/H/S=*/255/63 (instead of 1018/124/62).
For this listing I'll assume that geometry.
Units = cylinders of 8225280 bytes, blocks of 1024 bytes, counting from 0
   Device Boot Start     End   #cyls    #blocks   Id  System
/dev/sda1          0+    487-    488-   3913312+   c  W95 FAT32 (LBA)
                end: (c,h,s) expected (487,48,9) found (486,254,63)
/dev/sda2          0       -       0          0    0  Empty
/dev/sda3          0       -       0          0    0  Empty
/dev/sda4          0       -       0          0    0  Empty
Disk /dev/sdb: 243201 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
/dev/sdb1          0+ 243201- 243202- 1953514580   83  Linux
/dev/sdb2          0       -       0          0    0  Empty
/dev/sdb3          0       -       0          0    0  Empty
/dev/sdb4          0       -       0          0    0  Empty
root@et9000:~# blkid
/dev/sdb1: UUID="032d7faf-77c7-45c5-89d0-1a3620abf3a3"
/dev/sda1: LABEL="BA" UUID="d90463c0-26bc-49f6-b084-6b7b03974d20"
root@et9000:~#
То  есть  диски  система  видит  но  не  монтирует.
Для  себя  вывод --  под  новые  дрова  нужен  новый  барри.
