Автор Тема: WiCard 1.18 CAM  (Прочитано 399220 раз)
WiCard CAM PLI
« Ответ #195 : 23 Июнь 2013, 09:25:24 »
Давай по порядку, ты что то одновременно пишешь и за wicard и за mgcamd. Зачем ты меняешь satellite.xml (к настройке шараы это не имеет значения)
Выложи папку которая по пути /etc/tuxbox/config
« Последнее редактирование: 23 Июнь 2013, 09:31:14 от Ednaz »
Оффлайн WIK
  • -> Вы поблагодарили: 73
  • Модель ресивера: ET9200, Force1
WiCard CAM PLI
« Ответ #196 : 23 Июнь 2013, 10:10:52 »
Выкладываю архив config.zip, где вставил свои логин,пароль, ip-adres сервера шары. Надо ли было в confige менять newcamd.list?
WiCard CAM PLI
« Ответ #197 : 23 Июнь 2013, 10:21:22 »
newcamd.list менять не нужно.
Дай вывод команды ps из телнета.
WiCard CAM PLI
« Ответ #198 : 23 Июнь 2013, 10:34:28 »
Есть программы например putty. Если в виндовс активирован телнет клиент то можно в командной строке набрать telnet 192.168.1.*(192.168.1.* адрес ресивера) и потом вводите логин и пароль для доступа к ресиверу.
Можно через DCC https://wvclub.net/forum/index.php?topic=66.msg12735#msg12735
« Последнее редактирование: 23 Июнь 2013, 10:37:11 от Ednaz »
WiCard CAM PLI
« Ответ #199 : 23 Июнь 2013, 10:57:40 »
В DCC есть кнопка telnet. Нажми ее и когда откроется окно введи ps. Лог от вывода команды прикрепи в сообщении.
WiCard CAM PLI
« Ответ #200 : 23 Июнь 2013, 11:08:30 »
посмотри внимательно команду какую я писал
WiCard CAM PLI
« Ответ #201 : 23 Июнь 2013, 11:20:22 »
Давай вывод лога работы эмулятора через 3cSyslog
WiCard CAM PLI
« Ответ #202 : 23 Июнь 2013, 11:22:12 »
Эдик,в том бекапе всё работает.Прежде,чем выложить,я проверил.Осталось только в конфиге прописать логин, пароль ,сервер и порт.
WiCard CAM PLI
« Ответ #203 : 23 Июнь 2013, 11:24:46 »
Я уже прочитал в другой теме. Но всеравно нужно разобраться почему не работает у него. Если конечно данные шаринга прописаны верно и аккаунт проплачен.
WiCard CAM PLI
« Ответ #204 : 23 Июнь 2013, 11:29:21 »
Вот это скорее всего причина.
Оффлайн WIK
WiCard CAM PLI
« Ответ #205 : 23 Июнь 2013, 11:55:49 »
Вчера на старом имидже все работало. 3CSyslog выдает пустой лог. Данные своего компьютера прописал в wicard.conf. Надо ли менять (прописывать) адрес в mg_cfg
WiCard CAM PLI
« Ответ #206 : 23 Июнь 2013, 12:04:28 »
 mg_cfg не нужно трогать, он касается только mgcamd. Может и в правду учетка не проплачена или с серваком шары что то. У тебя ведь и на mgcamd не запускается
WiCard CAM PLI
« Ответ #207 : 23 Июнь 2013, 12:10:57 »
А вот вывода лога нет скорее всего либо не поставил в конфиге где вывод лога active =1, или антивируска блокирует вывод лога.
Оффлайн WIK
WiCard CAM PLI
« Ответ #208 : 23 Июнь 2013, 12:11:08 »
Проплачено все точно. Возможно это я где-то накосячил при перезаписовании файлов. Попробую перезалить заново, не устанавливать MgCamd.
Ed! Можно более точно выложить пример изменений в wicard.conf.
WiCard CAM PLI
« Ответ #209 : 23 Июнь 2013, 12:13:09 »
WIK,Я-же тебе всё расписал,как,где,что и куда.
