Автор Тема: OpenPLI 3.0 (обсуждение)  (Прочитано 623284 раз)
Оффлайн krutoj2010
  • -> Вы поблагодарили: 513
  • -> Вас поблагодарили: 615
« Ответ #780 : 22 Июнь 2013, 17:03:22 »
На 32-х гиговую. ;D ;D ;D
на 32 пишет у вас места мало?
« Ответ #781 : 22 Июнь 2013, 17:04:47 »
krutoj2010, отформатируй флешку в NTFS
Оффлайн krutoj2010
« Ответ #782 : 22 Июнь 2013, 17:06:03 »
Спасибо!!!
« Ответ #783 : 22 Июнь 2013, 17:08:17 »
Витя,формат FAT 32 ,пропускает файлы до 3,99Гб,NTFS-пропустит файл в 30 Гб,и больше.Смотря какой ёмкости файл и флешка,или винт.
« Ответ #784 : 22 Июнь 2013, 17:08:39 »
Короче я так понял ,альбом ”Quiet winter night” содержит музыкальное видео, к которому рекомендуется отнестись как к бонусному материалу,проще говоря это набор фотокарточек.
для воспроизведения нужен плеер с поддержкой BD-Java,проще скачать отдельно дорогу DTS или FLAC   ;D
« Ответ #785 : 22 Июнь 2013, 17:12:07 »
Продолжительность: 00:48:08
 :'( с моим интернетом со скоростью 256-128 Кб.с и с регулярным обрывом скачать не реально :(
У вас такой регион,что лучше купить оборудование для двустороннего интернета.. пользоваться самому и продавать соседям.
« Ответ #786 : 22 Июнь 2013, 17:16:32 »
Harmon, Славик,никогда не вникал,но может ты подскажешь?Есть файл со звуком АС3,и есть отдельно звук DTS,распиши подробно,как прилепить DTS-звук к имеющемуся файлу.Пример ЗДЕСЬ.Я в принципе и так наслаждаюсь,но думаю ,что с DTS-звуком,получше будет!И вообще,этот концерт-это БОМБА!
P.S. Коль мы пишем в теме OpenPLI 3.0 (обсуждение),то осмелюсь заметить,что при выходе из медиаплеера(movie-плеера),при просмотре этого файла (у меня ещё есть пара подобных),меню ресивера остаётся как-бы в 3D,разделённым на две половины.И не помогает перезагрузка GUI,а только полная перезагрузка ресивера.И это было на всех имиджах,без исключения.А большинство 3D-файлов рес «хавает» без проблем.
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2013, 17:29:23 от skosarevk »
Оффлайн krutoj2010
« Ответ #787 : 22 Июнь 2013, 17:53:07 »
skosarevk! Костя что-бы крутить этот файл концерт Scorpions, если я
скачаю,что обезательно нужен телик 3D или можно и на sony?
« Ответ #788 : 22 Июнь 2013, 18:07:04 »
Витя,без телика ты не увидишь того эффекта.А он там(эффект) «будь здоров».Клаус & Ко.постарались на славу.Просто будет экран разделён на две половины.В этом видео,глубина и вылет 3D-на высоте.Придраться не к чему.
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2013, 18:12:02 от skosarevk »
« Ответ #789 : 22 Июнь 2013, 18:52:46 »
Лекго, ;)
Запускаешь tsMuxeR,добавляешь файл,он там разложится на дорожки,снимая галочки можно удалять и добавлять дорожки и видео.
Так собирается матрёшка.
В случае добавления сторонней аудиодорожки,нужно чтобы она была именно от этого видео файла по длительности .
  • -> Вы поблагодарили: 794
  • -> Вас поблагодарили: 573
« Ответ #790 : 22 Июнь 2013, 19:13:46 »
если имелось в виду спутниковый инет, то эта тема у нас запрещена, только односторонний, принимаем по спутнику а отдаем по наземному каналу, а за двухсторонний у нас посадят, по закону запрещено, одного чела уже поймали конфисковали оборудование и т.д в общем нельзя, изнасилуют сразу :) и вообще это дорогое удовольствие, у нас выделенка 3500мб в месяц со скоростью 256кб с стоит 15$  :(
« Ответ #791 : 22 Июнь 2013, 19:20:03 »
Именно так и есть.В папке файл MKV с AC3-звуком (Scorpions Live in 3d_Half_OU),и отдельно файл с DTS-звуком (Scorpions Live in 3d_Half_OU.dtshd).Просто никогда этим не занимался.
P.S.Сам файл я выбрал,а вот как добавить файл со звуковой дорожкой-так и не понял.
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2013, 19:51:30 от skosarevk »
« Ответ #792 : 22 Июнь 2013, 19:51:59 »
ого, так у Вас там большая половина женщин ставят двусторонний интернет:)
« Ответ #793 : 22 Июнь 2013, 20:18:38 »
нет брат им и так без оборудования достается ;D
« Ответ #794 : 22 Июнь 2013, 20:41:47 »
skosarevk,нажми повторно кнопку add и загрузи DTS дорожку,потом жми кнопку start
Кстати, первый раз удалил весь блюрей альбома ”Quiet winter night”,скачал по новой только одну папку BDMV ,установил  проигрыватель TMT 5 всё равно чёрный экран,выходит мои предположения что видео там одни картинки...в другом файле ts,возможно нужно было качать целиком блюрей,пишут этот плеер воспроизводит диски блю/рей с полноценным меню
А музлооо так себе.....есть звучок и получше.. ;)
