Автор Тема: Вопросы по настройкам  (Прочитано 930478 раз)
« Ответ #900 : 12 Октябрь 2012, 22:58:58 »
nurik5800 ссылку я отправил в личку.
Оффлайн Kosmos-039
  • -> Вы поблагодарили: 52
« Ответ #901 : 21 Октябрь 2012, 11:23:40 »
Подскажите по настройкам. Бывает зависнет картинка, нажимаешь клавишу на пульте "ок" или "вверх".... картинка идет.
Подключен к ТВ по HDMI в настройках видео выставляю :
видеовыход        HDMI
Режим                 1080i
Частота                50Hz
Показывать 4:3    Авто
Показывать 16:9  Авто
Оптимально что устанавливать в параметрах?
Еще пробовал установить плагин авторезолюшен. Он нужен или не влияет на картинку? если уже установил "Авто".
Есть рекомендации?
Оффлайн tatashep
  • -> Вы поблагодарили: 38
  • Модель ресивера: Xtrend 9000
« Ответ #902 : 21 Октябрь 2012, 11:35:10 »
Использование Autoresolution зависит от качества скалинга Вашего телевизора.
Пишут, что оптимально выдавать сигнал на телевизор в таком виде, как он поступает со спутника - то есть для SD-каналов ставить 576i, так как скалер у телевизора качественней, чем у ресивера, если телек дорогой.
Но практика показывает обратное. У меня намного лучше изображение при отключении плагина.
Еще немного улучшить изображение можно с помощью плагина videoenhancement - там у меня вкдючено на максимум удаление мурашек и еще его 2 дополнительных плюшки (внизу плагина).
« Ответ #903 : 21 Октябрь 2012, 11:58:46 »
У меня настройки всегда 720p и режим  панорама.
Можно установить добавочно плагины  AspectRatioSwitch или VCS (Video Clipmodes Switcher)
_______________
Аргумент, что чересстрочная развертка 1080i (1080x1920, 30 кадров/сек.) дает изображение лучшего качества, чем прогрессивная развертка 720p (720x1280, 60 кадров/сек.), так как первая имеет в два раза больше элементов изображения (пикселей) на кадр, есть самый последний ошибочный довод. Предлагается он теми, кто годами продвигает систему NHK 1125/60 в качестве мирового стандарта производства. Все приводимые выше аргументы были отвергнуты как ложные, а этот данный аргумент - просто последняя попытка навязать устаревшую технологию американской индустрии телевещания. На самом деле, вертикальное разрешение, действительно достигаемое в формате 1080i, ниже, чем в формате 720p.
Источник Здесь
« Последнее редактирование: 21 Октябрь 2012, 12:23:23 от Harmon »
Оффлайн tatashep
« Ответ #904 : 21 Октябрь 2012, 14:00:14 »
Но со спутника (для HD-каналов) картинка ведь идет в 1080i50 ! Кроме того и современный телевизор имеет разрешение 1080р, а не 720р.
Поэтому у Вас получаются двойные потери (преобразование картинки + не то разрешение в телеке).
« Последнее редактирование: 21 Октябрь 2012, 14:03:45 от tatashep »
Оффлайн shootter
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • Модель ресивера: Xtrend ET9x00
« Ответ #905 : 04 Ноябрь 2012, 00:31:37 »
Приветствую!
Установил прошивку OpenPli 3.0 на Xtrend 9200 скачанную с сайта http://openpli.org/download/et9x00/
Подскажите, почему не загружаются плагины, пишет - новых плагинов не найдено, обновлений нет, так как beta версия, сеть по wi-fi работает, пингуется.
Меня вообще то больше всего интересует как установить эмулятор mgcamd? Раньше он устанавливался как плагин, на указанный ресивер.
Я скачал файл e2-mipsel-mgcamd_1.35_100122.tar, а что с ним дальше делать, как установить, подскажите.
Спасибо! Заранее благодарен за ответ.
P.S. до этого все работало на прошивке OpenPli 2.1 ;D
Xtrend ET9200 OpenPli 3.0
4W, 4.8E, 13.0, 36.0E
« Ответ #906 : 04 Ноябрь 2012, 08:32:45 »
shootter,  дай команду opkg update в телнете и лог выложи сюда
Оффлайн shootter
« Ответ #907 : 04 Ноябрь 2012, 11:05:27 »
Сделал как подсказали:
« Последнее редактирование: 04 Ноябрь 2012, 11:59:04 от Ednaz »
« Ответ #908 : 04 Ноябрь 2012, 11:56:29 »
shootter,  логи прикрепляй сюда, а не на сторонний ресурс, так просто легче.
А теперь по сути - у тебя нет выхода ресивера в интернет. Выложи скрин настроек сети. В телнете сделай сначала пинг на свой роутер, а потом в интернет.
Пример:
пинг роутера
ping 192.168.1.1
пинг выхода в интернет
ping wvclub.net
Можно посмотреть потом скачается пакет или нет:
wget http://downloads.pli-images.org/feeds/openpli-3.0/et9x00/3rd-party/Packages.gz
« Последнее редактирование: 04 Ноябрь 2012, 12:10:59 от Ednaz »
Оффлайн shootter
« Ответ #909 : 04 Ноябрь 2012, 12:12:52 »
Пропиненговал, Ваша правда. По адресу ресивера пиненгует, а через Wi-Fi пин не идет, пишет "bad address"
А как снять лог настройки сети wi-fi? что-бы Вы посмотрели?
При проверке Тест Сети:
Сетевой адаптер - WLAN commection
Беспроводная сеть - подключено
DHCP - включено
IP адрес - не присвоен
DNS сервер - не присвоен
« Последнее редактирование: 04 Ноябрь 2012, 12:22:28 от shootter »
« Ответ #910 : 04 Ноябрь 2012, 12:33:41 »
shootter, зайди в меню где настройки сети и потом в браузере напиши 192.168.1.***/grab и прикрепи к своему сообщению. Вместо звездочек должен быть адрес ресивера
« Ответ #911 : 04 Ноябрь 2012, 12:39:02 »
А WiFi свисток ресивер видит? Если видит попробуй пока на время выключи шифрование в роутере, пропиши DHCP нет и выставь параметры вручную.
IP адрес присвой ресиверу
Маску сети и шлюз
Первичный DNS сервер
Оффлайн shootter
« Ответ #912 : 04 Ноябрь 2012, 12:48:42 »
С самого начала так с сделал, состояние сети Wi-Fi высвечивает на экран ТВ:
Точку доступа/SSID/Link Quality/Signal/Bitrate - но сигнал почему то не устойчивый - временами пропадает 1-2сек и снова появляется секунд на 10, что происходит, какая то ерунда.
Я просто не знаю как проверить адрес который пингует роутер на ресивер, как это сделать?
« Последнее редактирование: 04 Ноябрь 2012, 13:08:19 от shootter »
« Ответ #913 : 04 Ноябрь 2012, 13:40:18 »
По-моему DCC позволяет просканировать сеть, точно не скажу так как не пользуюсь ею. В инете полно прог сканирующих сеть. А для чего это нужно? Пропиши вручную ресу параметры сети.
Оффлайн алекс
  • Модель ресивера: xtrend 9200
« Ответ #914 : 05 Ноябрь 2012, 13:12:12 »
подскажите настроить прогу dreamboxEDIT,если ресивер xtrend9200 с мегафоновским мадемом
