Автор Тема: Плеер IPTV на телеприставках World Vision T624X/T625X  (Прочитано 105071 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14211
Re: Плеер IPTV на телеприставках World Vision T624X/T625X
« Ответ #255 : 20 Август 2022, 18:14:12 »
дирл, вот это всё не нужно, уберите его из плейлиста, примените массовую замену в Notepad++, а потом удалите все строки пустые.
#EXTVLCOPT:deinterlace =-1
#EXTVLCOPT:deinterlace - mode=yadif2x
#EXTVLCOPT :udp-caching=100
Оффлайн дирл
  • Модель ресивера: world vision t64d
« Ответ #256 : 21 Август 2022, 17:39:32 »
  СПАСИБО!!! ОГОНЬ  :)
Оффлайн DRA
  • В режиме ожидания
« Ответ #257 : 09 Октябрь 2022, 18:38:41 »
Извиняюсь за повторение, но чтобы не было проблем с зависанием намертво ресивера, поделюсь с ситуацией. Два года, а в этом году несколько месяцев пользовался одним, своим листом (более 800 тв), заливка-запуск был норм, но сегодня решил решить проблему с проблемными каналами, проведя испытания всего на одном канале, для теста. Поменял EXTINF на
При заливке ресивер завис, помог выдергивание из розетки.
удалил и поставил обычный EXTINF, заработал. Пробовал снова ставить и снова виснет. Вывод: Перенос строки или несколько - допустимо, добавление между строк - недопустимо (ранее говорилось), плейлист должен быть в виде
или, если нужно разбить по группам
И еще, на предпоследней прошивке наблюдается странность, на иптв через некоторое время тупо переключает на следующий канал ??? неважно сколько времени проходит, 3 минуты или 10...
Оффлайн Plekhan
  • Модель ресивера: Т62D
« Ответ #258 : 10 Октябрь 2022, 22:29:03 »
Здравствуйте, перешёл с t62d на эту приставку, сразу прошил на последнюю версию. Так вот, кнопка на пульте не переключает в режим iptv, и ещё на дисплее номер канала не отображает показывает просто 0001. Может ещё будут обновления хотелось что бы исправили эти недочёты.
Оффлайн DRA
  • В режиме ожидания
« Ответ #259 : 11 Октябрь 2022, 09:22:57 »
В моем случае работает. Я так понимаю, у Вас уже плейлист залит?
да, показывает номер канала dvb-t/c, или 0000, если не настроено, это по мне тоже недоработка. Вы делали сброс на заводские настройки после прошивки?
Оффлайн Plekhan
« Ответ #260 : 11 Октябрь 2022, 19:03:07 »
Перепрошил сразу после покупки на версию ru последнюю,сброс не делал. Плейлист загрузил из файла xml, остался от t62d. Кнопка tv/r переключает на т2 каналы и радио и обратно. Может версию ua прошить.
Оффлайн DRA
  • В режиме ожидания
« Ответ #261 : 12 Октябрь 2022, 19:32:01 »
сброс не делал
Желательно делать сброс после перепрошивки, на ветке обсуждения говорилось не один раз. Попробуйте залить плейлист в ручную.
Оффлайн Niks13
  • Модель ресивера: World Vision T625A
« Ответ #262 : 26 Октябрь 2022, 09:49:21 »
Всем доброго здоровья! Читал читал, но ответа не нашел. :( Можно ли выбрать откуда загружаться, в режиме запуска  IPTV. Ну т.е. я в настройках установил запуск с IPTV. После запуска, приставка запускается с указанного сайта, а мне нужно чтоб она загружала плейлист который я в нее загрузил с флешки.
 Извините, если коряво обьяснил.
P.S. Можно ли с флешки загрузить несколько плейлистов? Если все это бсуждалось, ткните носом, пожалуйста
« Последнее редактирование: 26 Октябрь 2022, 09:56:54 от Niks13 »
« Ответ #263 : 27 Октябрь 2022, 17:49:16 »
Niks13, несколько плейлистов только через iptv_server.xml всё описано на первой странице. Локально с флешки только один, если есть необходимость нескольких и в пределах 1500 каналов, то можно объединить каналы в один файл.
Память у приставки ограничена 4Мб всего и она не может хранить несколько плейлистов по 2-3 тысячи каналов.
Оффлайн DRA
  • В режиме ожидания
« Ответ #264 : 27 Октябрь 2022, 17:53:01 »
в окне ИПТВ переключите на  локальную загрузку нажмите на "меню", переключится с облака на локальную.
Добавлено: [time]27 Октябрь 2022, 17:55:09[/time]
Как избавиться от постоянного переключеня? на некоторых серверах тупо переключает на следующий, и не зависит сколько времени показывает... прошивка апрельская, этого года.
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 2022, 17:57:22 от Ravie »
Оффлайн Aschim
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • Модель ресивера: T62D, T625D3
« Ответ #265 : 22 Ноябрь 2022, 12:05:41 »
Подскажите пожалуйста, есть ли в этих приставках в режиме IPTV возможность переключения соотношения сторон?
Что лучше будет работать с IPTV Foros Combo или эти приставки серии T625?
И как сейчас обстоят дела с Ютубом и Мегого? Они рабочие? (в Украине)
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2022, 13:44:29 от Aschim »
« Ответ #266 : 22 Ноябрь 2022, 14:21:42 »
Aschim, почитайте ответ в разделе Foros, он применим и для этой модели.
Оффлайн Николаус
  • Модель ресивера: World Vision T62A LE
« Ответ #267 : 25 Ноябрь 2022, 14:12:22 »
Евген2121, подскажите, а какую прошивку ставили и каким методом?
Оффлайн Muzliga
  • Модель ресивера: World Visiob Premium
« Ответ #268 : 29 Ноябрь 2022, 15:25:34 »
Зависает во время просмотра каналов через wifi адаптер! Не сразу , а через разное время! Вообще мертвый! Спасает выдергивание вилки только ! Кто сталкивался?
 Т624 А
« Ответ #269 : 29 Ноябрь 2022, 15:45:36 »
Muzliga, у каждой приставки есть свой раздел и тема по тематике вопроса, в вашем случае IPTV плеер. Начинать нужно с сервиса где вы берёте доступ к данным каналам или это общедоступные бесплатно в сети интернет?
