Автор Тема: Аварийное восстановление ПО на World Vision T64LAN, T64D, T64M  (Прочитано 24824 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14204
Из многих новых функций данного модельного ряда появилась возможность аварийного восстановления телеприставки, предыдущие модели не имели совсем такого функционала, возникала проблема висит стартовое бутлого на экране, но кроме восстановления через вскрытие телеприставки и записи обновления во флеш других вариантов не было.
И наконец решился вопрос, в телеприставках World Vision T64LAN, T64D, T64M был добавлен режим аварийного восстановления, что из себя представляет этот режим сейчас и рассмотрим, приоритетность это возможность сделать всё при помощи USB накопителя которым вы пользуетесь для обновления программного обеспечения с некоторыми изменениями самого процесса обновления.
И так, как я уже выше упоминал наиболее встречающаяся проблема, при стартовой загрузке зависло бутлого и больше ничего не происходит, на команды пульта ДУ телеприставка не отвечает, делаем следующее.
1) Требуется переименовать файл обновления (программного обеспечения) в вид: rom.bin
2) Поместить файл в корневую директорию накопителя USB (файловая система накопителя обязательно FAT32)
3) Телеприставка должна быть обесточена.
4) Вставить USB накопитель в разъем USB телеприставки World Vision T64LAN, T64D, T64M
5) Включить телеприставку в сеть электропитания и ждать автоматического обновления.
На светодиодном дисплее будет происходить отсчет до 100% (U100)
6) После окончания обновления отключить блок питания от электросети, вытянуть USB накопитель из USB разъема, и включить World Vision T64LAN, T64D, T64M в рабочий режим.
« Последнее редактирование: 19 Март 2019, 11:23:10 от ooolexa »
  • -> Вас поблагодарили: 2246
В сервис на перепрошивку больше не посылаем, сами востанавливаем после экпериментов)))
Оффлайн СЕРГЕЙ ЛОСЬ
  • -> Вы поблагодарили: 180
  • -> Вас поблагодарили: 21
Wolow, можно попробовать восстановительную прошивку,на работающей прошивке ? СПАСИБО.
любая прошивка данного ресивера ВОСТАНОВИТЕЛЬНАЯ, можно кроме настроек ничего не слетит, но только не надо забывать rom.bin на флешке а то при каждом включении ресивер будет шится
ps советов по выводу запроса на прошивку давать не надо, не дураки, нельзя иначе реализовать нет мозга специально для этого...
Оффлайн Marjan0506
  • Марян
  • -> Вы поблагодарили: 617
  • -> Вас поблагодарили: 256
Восстановление ресивера
World Vision T64LAN, T64D, T64M ;)
Оффлайн T64D
  • -> Вы поблагодарили: 32
Вчера  этот режим проверил , скачал с сервера  прошивку ,
сбросил её  на  заводские  настройки  и сделал бекап
Переименовал как указано тут выше и  повтори как тут описано.
100 %  восстановление   :D
Золота фишка  данного  тюнера  !!!   :D
Оффлайн volynec
  • Модель ресивера: WV T64D
Здравствуйте!Завис тюнер при перепрошивке ,делал как указано выше и ничего.Идет ета полоска при обновлении до 100%вытягиваю из розетки вынимаю флешку,потом включаю и все таже картина Гид по установке,никакого движения.
Добавлено: 16 Ноябрь 2019, 21:04:58
Т64D пишет скачал с сервера прошивку,сбросил ее на заводские настройки.А ка ето сделать без тюнера?Тюнер то завислый.
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 2019, 21:04:58 от volynec »
А пульт то рабочий? если дошли до гида, то прошивка встала.
Проверить навести на включенную камеру телефона и поклацкать по кнопкам пульта.
Оффлайн volynec
Все в норме,я его отключил совсем от телевизора,и чере 15 минут опять подключил и все пошло,чудо какоето.
Оффлайн Kuznetsov -69
  • Модель ресивера: T 62 D
Здравствуйте. Подскажите, как можно аварийно восстановить Т62D. И ещё. При проверке пульта на камеру телефона инфракрасный датчик постоянно моргал тусклым светом (не нажимая на кнопки), а при нажатии на будь какую кнопку светил ярче. Пульт исправен или нет?
Kuznetsov -69, нет поддержи аварийного восстановления. Выпайка флэшпамяти с последующей прошивкой на программаторе или через UART.
При нажатии на кн. пульта должен мерцать светодиод при отпускании кнопки гаснуть.
Оффлайн botemm
У меня T64D Я случайно прошыл его другой прошивкой  вроде World Vision Foros Ultra T2/S2/C.
Теперь на родной путьт от тюнера не реагирует, принимает от телевизора киви.  на файл rom  не реагирует. Дальше начальных настроек не пускает. Как попраить такую ситуацыю, возможно через пк прошить? Как?
Подпаял програматор от ардуины  к tx rx По сути обычный uart вот что тюнр в порт шлет. кому надо 115200бод скорость обмена
« Последнее редактирование: 05 Август 2020, 14:11:40 от ooolexa »
  • -> Вас поблагодарили: 352
botemm, а в подписи - Модель ресивера: T62D
Оффлайн botemm
Да ошибся спасибо, правильно  Т62D сейчас поправлю. Уже не правит.
Добавлено: 06 Август 2020, 00:05:03
Все прошил через программатор от ардуины TX RX DND Подключил и прошил Заработало
Инфу нашол вот тут, инфа и сразу же софт. Без впн сайт чегото не грузит.
http://dvbpro.ru/vosstanovlenie-pristavki-nationalchip-gx-posle-proshivki/
Только прошивал не с помощью Флешки а на прямую с компа в тюнер. На десятке программа выдавала ошибку на семерке все прошило. Тепер тюнер работает Т62D. Прошивку брал с официального сайта украинскую версию 2019. Всем спасибо.
« Последнее редактирование: 06 Август 2020, 00:05:03 от botemm »
nserver:       dns1.yandex.ru.
nserver:       dns2.yandex.ru.
Перелік заборонених в Україні сайтів
