Автор Тема: Подключение World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М к беспроводной сети интернет.  (Прочитано 180958 раз)
Оффлайн denkit1978
  • Модель ресивера: T62M2
столкнулся с проблемой.
Принесли несколько подобных приемников типа world vision t62m, сеть WI-FI видят, но не соединяют...
world vision t64D без проблем..
Что то надо подправить в настройках роутера..
Подскажите пожалуйста..
P.S. 62 рабочие, сеть видят, соединять не хотят..
Или шифрование или стандарт не подходит..
таже ситуация. с телефона подключается без проблем. а с роутера колесико крутится и .... как быть? хто подскажет????
  • -> Вас поблагодарили: 2246
курим шифрование сети в роутере....
Оффлайн SV735
Привет, проблема с паролем, имеется USB WiFi MT7601.Приставка роутер обнаруживает как положено.После ввода пароля пишет что пароль неверный,но пароль точно правильно написан такой же ввожу для телефона и подключается без проблем.Адаптер работает тоже нормально на системнике ,стоял сеть была.В чём проблема может быть?  ???
Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик — кто падал и вставал.
Оффлайн petko
У меня недавно такое с паролем было, вроде бы как после нескольких отключений и подключений сети, пароль стал правильным  ???
Оффлайн SV735
Это не решило проблему
Оффлайн dedbond
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 362
  • awards За благодарности
Попробуйте  в настройках WI-FI поиграть-Режим вкл выкл, и если не статический адрес то- то DNCP, если статический- то правильно введите( в настройках вашего тлф -,если он захватывает-там все видно)
Оффлайн SV735
Разобрался,проблема в роутере была.
Оффлайн madlinx
Есть проблема с паролями. Долго экспериментировал и заметил, что приставка не может подключиться когда в пароле используются спец. символы. Например, с паролем A/123456% не подключается, а с паролем Aa123456 проблем нет. Еще раз замечу, настройки роутера и точки доступа остаются одинаковыми в обоих случаях. Менял только пароль. Думаю дело в прошивке приставки.
« Последнее редактирование: 18 Январь 2021, 08:29:02 от madlinx »
Оффлайн Boa Juice
  • -> Вас поблагодарили: 17
  • Модель ресивера: t34
За применение таких символов свидетели MS-DOS могут и по рукам надавать )) ...да и сейчас такие символы в WEB-приложениях очень неоднозначно трактуются. Так что их лучше вообще никогда не применять, т.к. тот, кто будет ломать вашу сеть все-равно этого не знает и будет использовать весь набор символов, как и вы.
  • -> Вас поблагодарили: 14204
проблем касаемо вашего вопроса в прошивке нет, использование спецсимволов в SSID или пароле это на вашей совести, никто этого не рекомендует делать, либо если так всё проблематично, то подключайте телеприставку через USB to LAN
Оффлайн madlinx
Может порекомендуете для T62A какой-нибудь адаптер?
Оффлайн IgoRnD
  • -> Вы поблагодарили: 38
Вот,изучайте https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3216.0
Оффлайн dedbond
Давайте с начала начнем, вы о пароле? Что значит адаптер_ у вас как и у меня нет LAN ?   в т62а- там и нет такого входа, а адаптеры- все эт фигня под эту марку---хороший свисток и все проблемы
Оффлайн madlinx
Порекомендуйте хороший. У меня Gi MT7601. Это хороший?
Оффлайн IgoRnD
У меня этот же,работает два года,покупался вместе с приставкой. Самый оптимальный.
