Автор Тема: Что делать, если зависает приставка World Vision Premium  (Прочитано 10886 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 875
  Спасибо, вы написали все правильно, за исключением одного.
 В вашем случае, если уровень сигнала зависит от трассы кабеля, ваше антенно-фидерное устройство (антенна + кабель) не работает вообще. Соответственно вы принимаете сигнал просто на кусок провода (к тому же экранированного), ни о какой стабильности не может быть и речи. Нужна проверка состояния антенны, соединителей, кабеля. Если кабель буржуйский и проработал на улице 5 - 10 лет, его довольно часто нужно просто выбросить, даже если он нормально звонится.
 Если уровень сигнала зависит от шевеления кабеля, возможно перебита центральная жила либо плохие контакты в соединителях. Тут важно выяснить, все ли а порядке с антенным гнездом тюнера.
  P.S. По результатам исследований, скачки качества от 0 до 90 начинаются тогда, когда уровень сигнала на входе падает ниже критического. Подобным образом "ведут себя" многие приставки.
« Последнее редактирование: 15 Декабрь 2018, 11:04:18 от Bazilio »
