Автор Тема: OpenPLI 3.0 (обсуждение)  (Прочитано 623515 раз)
Оффлайн Sani0k
  • -> Вы поблагодарили: 42
  • Модель ресивера: ET9000
« Ответ #675 : 12 Май 2013, 15:23:42 »
...вот всё хорошо на новых дровах, старые болячки вылечили,dts играет как и когда-то всё вроде замечательно, но появилась новая проблема не знаю только у меня или у всех - не работает dvb-t свисток на af9015  :'( ,все варианты перепробовал,ни в какую.Ладно пока откатился на 3.6.0  подожду...до идеала остался один шаг... :)
ЕТ9000 HD (Apacer 64Gb SSD)
(0.8-4.8-9-13-19.2)(28.2-36) + SG-2100A
DM800 HD (WD 20Gb)
(4.8-13)(28.2-36)
DM500s
(36)
Оффлайн Дмитрий73
  • -> Вы поблагодарили: 172
  • -> Вас поблагодарили: 3155
« Ответ #676 : 12 Май 2013, 17:18:15 »
Это баг в драйверах,dvb-t ни у кого не работает.
Оффлайн pavlikai
  • -> Вы поблагодарили: 184
  • -> Вас поблагодарили: 206
« Ответ #677 : 13 Май 2013, 20:23:22 »
Дима посмотри в чем проблема при выходе из DVD плеера кидает в зелень раньше такого вроде не было, вот лог.
4, 4.8, 13, 31.5, 36+шара
Skygate@Net+OrtonX80
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #678 : 13 Май 2013, 21:14:14 »
/usr/lib/enigma2/python/Components/Converter/YWeather.py
aceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/enigma2/python/Navigation.py", line 54, in dispatchEvent
  File "/usr/lib/enigma2/python/Components/PerServiceDisplay.py", line 17, in event
  File "/usr/lib/enigma2/python/Components/Sources/CurrentService.py", line 26, in serviceEvent
  File "/usr/lib/enigma2/python/Components/Element.py", line 86, in changed
eServiceDVD dvd thread finished
  File "/usr/lib/enigma2/python/Tools/CList.py", line 7, in __call__
  File "/usr/lib/enigma2/python/Components/Converter/YWeather.py", line 159, in changed
    Converter.changed(self, (self.CHANGED_POLL,))
  File "/usr/lib/enigma2/python/Components/Renderer/Label.py", line 21, in changed
  File "/usr/lib/enigma2/python/Components/Element.py", line 15, in wrapper
SystemError: error return without exception set
Оффлайн pavlikai
« Ответ #679 : 14 Май 2013, 07:39:31 »
на соседнем форуме мне ответили что ошибка в самом плеере
вот цитата:
это скорее ошибка саамого двд плеера
как все таки быть? хочется что бы и погода работали и ДВД плеер
« Последнее редактирование: 14 Май 2013, 07:41:34 от pavlikai »
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #680 : 14 Май 2013, 11:02:27 »
Дело в конверетере почти наверняка,так как без него же работает двд плеер?
Скинь его,вечером гляну.
Оффлайн pavlikai
« Ответ #681 : 14 Май 2013, 11:58:39 »
спасибо что согласился помочь, в архиве конвертер и плагин DVD плеер.
  • -> Вы поблагодарили: 1239
  • -> Вас поблагодарили: 3617
« Ответ #682 : 14 Май 2013, 14:17:32 »
«Ну коль пошла такая пьянка» Дима,может разберёшься по-ходу и с той проблемой,что после обновления имиджа постоянно пропадает из главного меню плагин DVD плеер.И восстанавливается только подменой файла plugin.py с последующим рестартом энигма.
Оффлайн pavlikai
« Ответ #683 : 14 Май 2013, 15:02:18 »
согласен есть такая проблема, не проблематично конечно, но если есть возможность то поправь пожалуста
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #684 : 14 Май 2013, 16:25:31 »
Скопируй плагин DVD на комп(рабочий вариант) и удали его через меню-плагины-удаление плагинов,папку закинь обратно в ресивер.
Все.
При обновлении ничего заменятся не будет.
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #685 : 14 Май 2013, 16:29:24 »
А как мне его в скин прописать?
« Ответ #686 : 14 Май 2013, 16:48:56 »
pavlikai, А чего у тебя в папке DVD плеер 6 файлов?У меня всего 4.
Оффлайн artem l
  • Постоялец
  • -> Вы поблагодарили: 190
  • -> Вас поблагодарили: 55
« Ответ #687 : 14 Май 2013, 17:27:32 »
а чем dvd плеер отличается от стандартного плеера?стандартный тот что открывается по кнопке видео
« Ответ #688 : 14 Май 2013, 17:35:04 »
artem l, А отличается он тем,что простой медиаплеер не открывает файлов DVD-видео так,как должно быть.DVD-плеер видит папку VIDEO_TS,и открывает её с меню и подменю,как и должно быть.
Оффлайн pavlikai
« Ответ #689 : 14 Май 2013, 17:37:40 »
вот  виджет погоды
    <ePixmap position="55,45" size="365,265" zPosition="-2" pixmap="hd_glass16/YWeather.png" />
    <widget source="session.CurrentService" render="PiconUni" path="piconYWeather" position="87,101" size="72,72" zPosition="2" alphatest="blend">
      <convert type="YWeather">picon</convert>
    </widget>
    <widget source="session.CurrentService" render="Label" position="172, 84" size="130, 57" zPosition="2" font="Regular; 55" halign="center" backgroundColor="transpBlack2" transparent="1" foregroundColor="h1">
      <convert type="YWeather">temp</convert>
    </widget>
    <widget source="session.CurrentService" render="Label" position="307, 86" size="90,25" zPosition="4" font="Regular; 20" halign="center" text="100 km/h" backgroundColor="transpBlack2" transparent="1">
      <convert type="YWeather">visibility</convert>
    </widget>
    <widget source="session.CurrentService" render="Label" position="309, 119" size="90,25" zPosition="2" font="Regular; 20" halign="center" text="WWW" backgroundColor="transpBlack2" transparent="1">
      <convert type="YWeather">direction</convert>
    </widget>
    <widget source="session.CurrentService" render="Label" position="172,156" size="129, 26" zPosition="3" font="Regular; 20" halign="center" text="760 mmHg" backgroundColor="transpBlack2" transparent="1">
      <convert type="YWeather">pressurenm</convert>
    </widget>
    <widget source="session.CurrentService" render="Label" position="308, 156" size="90, 26" zPosition="3" font="Regular; 20" halign="center" text="88 %" backgroundColor="transpBlack2" transparent="1">
      <convert type="YWeather">humidity</convert>
    </widget>
    <widget source="session.CurrentService" render="Label" position="95, 191" zPosition="3" size="150,25" noWrap="1" valign="center" halign="right" font="Regular;20" text="Lubny, " transparent="1" backgroundColor="transpBlack2" foregroundColor="un99bad6">
      <convert type="YWeather">city</convert>
    </widget>
    <widget source="session.CurrentService" render="Label" position="251, 192" zPosition="3" size="150,25" noWrap="1" valign="center" halign="left" font="Regular;20" text="Ukraine" transparent="1" backgroundColor="transpBlack2" foregroundColor="green">
      <convert type="YWeather">country</convert>
    </widget>
в архиве все что нужно для погоды
« Последнее редактирование: 14 Май 2013, 17:42:28 от pavlikai »
