Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 817471 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 2246
« Ответ #510 : 17 Февраль 2019, 14:47:49 »
пробуй востановить ресивер с флешки
Оффлайн aleks-1974
  • Модель ресивера:  WORLD VISION FOROS COMBO T2/S2
« Ответ #511 : 17 Февраль 2019, 17:09:25 »
 пробовал через флеш   просто  не отписался  не помогло попробую флеш  снять через прогер проверить прочитать перепрошить дампом
  • -> Вас поблагодарили: 14204
« Ответ #512 : 17 Февраль 2019, 17:19:10 »
aleks-1974, может таймер какой установлен, сбрасывал к заводским настройкам, прошивал?
Оффлайн aleks-1974
« Ответ #513 : 17 Февраль 2019, 18:08:16 »
да конечно все это делал ничего не помогло буду еще  разбираться  напряжения все вроде в норме
Добавлено: 19 Февраль 2019, 11:12:11
Проблему с ресивером решил. Cнял флеш 25Q32CSIG и программатором перезаписал дамп  ресивер нормально стал функцианировать
« Последнее редактирование: 19 Февраль 2019, 11:12:11 от aleks-1974 »
Оффлайн dap08
  • Модель ресивера: w.v.foros
« Ответ #514 : 20 Февраль 2019, 17:50:11 »
уважаемый ooolexa спасибо за новое п.о. продолжаем смотреть хоккей NHL
Оффлайн Marjan0506
  • Марян
  • -> Вы поблагодарили: 617
  • -> Вас поблагодарили: 256
« Ответ #515 : 24 Февраль 2019, 13:45:21 »
Новое ПО ресивера World Vision Foros Combo T2/S2 & Foros Ultra ;)
Оффлайн Алексей Ф.
  • -> Вы поблагодарили: 63
  • -> Вас поблагодарили: 43
  • перевозчик
  • awards За верность клубу
    • Клуб Газелистов России
« Ответ #516 : 24 Февраль 2019, 14:02:17 »
Сменил прошивку на свежую на двух своих ресиверах. На одном почему то слетели все настройки, на втором каналы остались , но сам сбросил к заводским , так как там только цифра эфирная и 90Е.
Россия 1+7 и +9 действительно стали открываться , так же не пришлось вводить коды на Россия 1 с 53Е в версиях +6 и +8, версию +4 пришлось вручную открывать((
Довольно долго настраивал на своем ресивере три спутника и почему то в процессе настройки каналов испортились цвета на ЭЛТ телике(( Какой то синеватый оттенок появился  и желтый с фиолетовым кислотные на некоторых каналах (мультфильмы, заставки итд) Но думаю с прошивкой и ресивером это не связано -пришло время для замены телика))
Оффлайн q07
  • Модель ресивера: gi
« Ответ #517 : 24 Февраль 2019, 18:22:55 »
"    испортились цвета на ЭЛТ ..."
возможно придётся размагничивать внешним дросселем трубку телека.  а пока попробовать вкл/выкл кнопкой несколько раз подряд, может петля размагничивания сама справится с какого то раза
Оффлайн bitalku
« Ответ #518 : 24 Февраль 2019, 18:26:17 »
bitalku, я не могу проверить DVB-C, приедет человек и проверит этот вопрос. У меня только DVB-T2 где всё в полном порядке с нумерацией. Вы проверяете в списке DVB-C, группа каналов DVB-C?
Или общий список каналов?
Прошивка точно последняя?
Прошился новой прошивкой, по моему вопросу ничего не изменилось.
Человек вернулся? Посмотрите на мой вопрос? переключение с кнопок идет не по LCN, т.е. если есть пропуски переключается не на те каналы, ранее я описывал.
« Ответ #519 : 24 Февраль 2019, 19:13:47 »
bitalku, бекап текущей прошивки сделайте и прикрепите! Сброс в заводские после установки новой версии был?
Оффлайн bitalku
« Ответ #520 : 24 Февраль 2019, 21:56:39 »
Бекап текущей - это Дамп? Прикрепил. На всякий случай еще раз сбросил и все настроил снова.
« Ответ #521 : 26 Февраль 2019, 09:11:19 »
bitalku, в EPG берётся нумерация из общей группы каналов, то бишь весь общий список "Все каналы", а вы находились в отдельной фаворитной группе DVB-C, да есть некоторое неудобство, думаю исправят.
Оффлайн bibb10
  • -> Вы поблагодарили: 41
  • -> Вас поблагодарили: 38
« Ответ #522 : 27 Февраль 2019, 03:46:22 »
задержка мелочи по сравнению с зависанием, приходилось вставать и передергивать питание тюнера...
Аналогично - после установки нового ПО тюнер завис на записи - флэшку пришлось форматировать с потерей всех данных  :-[!!!
По поводу подвисания разработчики какие-нибудь меры предпринимают???
Оффлайн worldvc
« Ответ #523 : 27 Февраль 2019, 06:50:07 »
скорее всего это всё связано с блоком питания 1ампер это мало для него я поменял на 3 ампер 12вольт и все косяки с подвисаниями прошли пока не видел не одного затыка и мотор крутит чотко
Оффлайн bibb10
« Ответ #524 : 27 Февраль 2019, 07:25:37 »
Ну, у меня без мотора  :o!
ooolexa, неужели, у родного блока питания не хватает мощности для нормальной работы приставки???  :-\
« Последнее редактирование: 27 Февраль 2019, 09:10:30 от bibb10 »
