спасибо, пробовалВыбери в меню /Поиск спутника/ и меняй значение частоты по 1 МГц вверх и вниз +/-
не помогло
Выбери в меню /Поиск спутника/ и меняй значение частоты по 1 МГц вверх и вниз +/-пробовал
3 МГц и когда появится сигнал ОК для сканирования.
Бывает такая фигня когда с кондёрами начинается проблема. Возможно, первая ласточка force 1+да, похоже, это не софтовая проблема, и не в настройках дело
да, похоже, это не софтовая проблема, и не в настройках делоПопробуй конвертер поменять.
чувствительность ниже чем у дрима и амико8900Какая то антиреклама пошла , с дримами был когда то знаком и знаю про его чувствительность , а особенно на частотах Триколора когда лудилли - паяли , до сих пор где то фото мои на Domica , поэтому опустим ниже про тему дрима , тем более дрим это не модель , а понятие о линейки ресиверов , знаю что спорить с дримоводами нельзя , так как это бесполезно :D
Сейчас я бы задумался покупать ли этот ресивер.альтернативы особо нет
не поможет - проверены все вариантыЗаменять Конвертер пробовали, тут кто-то уже писал - пока не заменил на Invacom-ский конвертер результата не было несмотря, что другие ресиверы работали со всеми головами.
Добавлено: 10 Ноябрь 2015, 11:52:29
А тут как какой-то порог - чуть ниже, чем отлично - все, нет сигнала, нет приема.Точное определение. Видимо из за этого порога и складывается впечатление о плохой чувствительности S/S2 тюнера. "Автоматика" тюнера решает хороший уровень сигнала для просмотра или плохой. Если сигнал не отвечает ее критериям - SNR 0%.
Я смирился
А так получается в одной комнате один ресивер показывает канал, а другой на этом же канале в другой комнате - SNR 0%.Частота , спутниковая позиция , иначе не вижу смысла далее обсуждать , говорим о воздухе , нет вроде бы .
Частота , спутниковая позиция , иначе не вижу смысла далее обсуждатьКонвертер Strong twin, коробки нет, модель посмотреть не могу, нужно снимать тарелку.
Без проблем , выкладываю скриншоты по выше указанным проблемным частотам на спутнике Hotbird 13EДа у Вас сигнал хороший с тарелки, что с 36Е, что с 13Е. Я когда 13Е ставил в фокус, тоже пересканировал все транспондеры и нашел «потерянные» каналы. Тут дело, видимо, не в транспондерах и конвертерах, а в работе S/S2 тюнера со слабыми сигналами.
Если несложно, можете проверить работу Force 1+ со слабыми сигналами по сравнению с другими ресиверами, к которым подобных нареканий нет?А почему никто не учитывает географический адрес?Ведь на разных адресах-разный уровень сигнала.Можно ещё и карты покрытия посмотреть.
Поменяйте свою тарель 0.6 на 0.9, а лучше 1.1Я уже думаю в этом направлении, но когда вдвое дешевле, китайский тюнер в тех же условиях, с той же тарелкой и конвертером "открывает" больше каналов, это немного "напрягает".
Я уже думаю в этом направлении, но когда вдвое дешевле, китайский тюнер в тех же условиях, с той же тарелкой и конвертером "открывает" больше каналов, это немного "напрягает".Ну если китаец и показывает не хуже , тогда зачем Вам WVF1... Это информация для тех кто пока присматривается. За себя скажу, что у меня на 36 градусе все прекрасно.
зачем Вам WVF1...Сейчас бы сказал, что не зачем. Так как продать его за те же деньги не получится, придётся с этим как-то мириться.
проблема еще в том, что чувствительность, похоже, падает со временем. сначала у меня все было в порядке, потом нестабильно.если производитель wv не решит эту проблемму нужно просто не покупать их ресы я думаю это не в их интересах и надеюсь указанные проблеммы будут устранены >:(
а потом тп погас совсем.
при том, что на других ресах все в порядке, как и было.
что касается производителя WV, он явно не напрягается. что по T2 не стал разбираться, openATV не работает с модулем CI+ из-за кривого драйвера, который WV не стал делать в нормальном качестве, да вот еще теперь проблема с качеством приема обнаружена.
думаю, многие будут игнорировать это бренд теперь. когда китаец за $40 имеет беспроблемный T2 и отличный прием, очень странно, что рес с добавленной поддержкой реса CI+ (круто - впаяли одну микросхему) имеет проблемы, которые производитель не стал решать во-время.
P.S. Лично у меня с транспондером 12341 L все в норме. Принимаю на тарелку 55 см (Московский регион), никаких проблем, SNR 68%логично, у меня 40 см, регион тот же, и проблема есть
другие тп отпадут позднее.23 декабря запускают Экспресс-АМУ1,тогда и посмотрим,как будут обстоять дела. ;)
я думаю, проблема отличается в разных экземплярах реса. и от степени износа зависит. не исключен, что другие тп отпадут позднееМне кажется, что здесь скорее проблема самого чипа bcm7356, ведь там тюнеры встроенные. Ходит мнение, что эти броадкомы высокой чувствительностью не отличаются.
проблема самого чипа bcm7356, ведь там тюнеры встроенные.Скорее всего, они не просто встроенные, а виртуальные, т.е. реализованы программным путем с помощью цифровой обработки. Сравнивать такой тюнер с аппартно реализованным бесполезно, т.к. он заведомо не может показать параметры аппаратного. Но зато намного дешевле.
Ходит мнение, что эти броадкомы высокой чувствительностью не отличаются.Что за глупости , могу сравнить с Solo 2 там такой же проц и у него нет этих проблем и так же имеет встроенные тюнера , проблема совсем не в процессоре , а может либо в обвязке или же недоработке SW . Производитель проверяет этот вопрос сейчас .
T2 поправили же...правка Т2 никоим образом не относится к другим ТМ , это заслуга и плоды совместной работы пользователя aaagrant1 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=9591) и моей "и конечно производителя" , думаю что с SAT будет практически так же . Поэтому за европейские клоны можно забыть , там наши вопросы побоку и никто ими не будет заниматься .
Собственно о чем спор?У меня хоть и нет данного ресивер,но прочитав все посты по теме,сделал для себя вывод:то-ли кому-то попал брак,и отзывы разнятся,то-ли что-то не в порядке с оборудованием.Не пойму...Антенну диаметром 40 сантиметров,я вообще не беру в расчет.Я бы даже постеснялся писать за это.Не пойму...Ну 60 для России,это ещё куда ни шло,но 40... :o ::)Я за такие антенны даже не слышал.
практика показывает, что запас не спасает - просто раньше или позже свалится картинка;спасает ещё и как , для этого и ставят размер зеркала более , соответственно с возможностью запаса на погодные условия , поэтому Вы ошибаетесь в данном выводе .
проблемма то всетаки существует с чувствительностьюпроблема присутствует , не знаю как валится сигнал после 50% , но у меня на каналах с низкой символьной скоростью проблема очевидна , я прикрепил скрины и каждый мог видеть отличие .
но 40... :o ::)Я за такие антенны даже не слышал.;D я видел , но покупать бы не стал однозначно , тем более для приема HD
но 40... :o ::)Я за такие антенны даже не слышаля с такой кушаю ;D
ega2002[/b][/url], касаемо по тюнерам , то под спойлеромЧувствительность не указана, к сожалению :-\
поставить на входные усилители SAT недостающие экраныТоже думал в эту сторону. Погуглив, нашел изображение материнки solo2, так там аналогично нет никаких экранов входных цепей. Поэтому думаю, что если есть разница в чувствительности между solo2 и force1, то дело вряд ли в экранировании.
Зато нашел сообщения, что народ меняет какие-то конденсаторы у solo2, как я понял, в цепи питания проца, после чего возникшие у некоторых проблемы с чувствительностью пропадают.Лично я об этом впервые слышу.У меня 5 разных ресиверов и 7 спутников.Ни на одном из спутников,нет никаких проблем с приёмом сигнала.Есть такие моменты,когда на одном спутнике разные лучи,и некоторые транспондеры не светят,тогда это можно понять,посмотрев карту покрытия.Недавно общался с одним человеком,он живёт от меня где-то 40 км,так у него вообще не ловит спутник,на котором у меня 85 %.
ega2002, а можно ссылочку почитать?ТУТ (http://www.allrussian.info/index.php?page=Thread&postID=2460368#post2460368)
Коллеги, я уже пытался пояснить, что при использованных аргументах выводы по сравнению чувствительности ресиверов не могут быть корректными. И особенно по отношению к F1. Шкалы скинов, отображающих параметры тюнеров или сигналов, на разных ресиверах не могут быть одинаково отградуированы, особенно для agc. При описаниях экспериментов по выявлению причин отсутствия некоторых транспондеров никто из авторов не написал, что, например, проверял наличие этих транспондеров в конфигурационном файле. Использовали твин конверторы, заведомо имеющие худшие параметры по сравнению с одинарными. Использовали дайсеки, ухудшающие входной сигнал, малые антенны и т.п.как это не стоить напрягать? на некоторых спутниках на которых слабый сигнал но тюнер к примеру gi genius работает без рассыпания картинки а forse 1 его даже не лочит.так что как раз производителя и стоит напрягать пусть проверяет.
Если S- тюнеры F1 действительно программные, то они заведомо хуже аппаратных на других ресиверах и этому не надо удивляться. Если при этом Вы не готовы поставить копеечную тарелку чуть большего диаметра и забыть о проблеме, то купите дешевый ресивер с аппаратным тюнером и забудьте о проблеме навсегда.
Из приведенных ooolexa данных F1+ следует, что его чувствительность в режиме DVB-T равна
-75 dBm, а в DVB-C: - 67dBm, т.е. хуже. И вот это я уже наблюдаю на шкале информатора agc и это различие уже достоверно и сравнение корректно (если принять, что в Т2 и Т чувствительность одинакова), т.к. один и тот же ресивер, тюнер, имидж и скин. Но snr в обоих режимах 89%, что заведомо хорошо и одинаково хорошо. Для S и S2 данных нет. Точка. Сравнение с выводами невозможно.
По скринам ooolexa для 90 градусов я могу сказать, например, что для канала World Fashion Ch. на обоих ресиверах, несмотря на разницу в agc (47 и 89 процентов) величины snr 77% и 74% примерно одинаковы, что косвенно говорит о том, что и чувствительности ресиверов близки. Поэтому напрягать производителя ресивера не следует, разве что пусть укажет параметр чувствительности для S тюнеров, чтобы удовлетворить любопытство инициаторов этого обсуждения. Правда, напрягать производителей других ресиверов им придется самим.
Приведенные в теме параметры для соло 2 ничего не говорят для данного сравнения. С/ш видео - это параметр на колокольчике выхода видео на ТВ, причем знак неравенства указывает, что это, скорее всего, требование стандарта. А Decoding > 65 дБ вообще непонятно что, нужно смотреть контекст в мануале, к какому узлу ресивера это относится. И радует, что производители F1 не указывают эту ненужную чепуху.
По-поводу экранировки: а где Вы увидели входные усилители? Мне показалось, когда разбирал, что печатные дорожки от гнезд идут сразу в процессор.
По-поводу экранировки: а где Вы увидели входные усилители? Мне показалось, когда разбирал, что печатные дорожки от гнезд идут сразу в процессор.Так вот же:
не поверите - шунтирование электролитов в преобразователях у меня дало эффект - проблемный тп появился и отсканировался !Почему же, очень даже поверим. Похоже, что причина проблемы обнаружена. Сообщите, пожалуйста, какие кондеры шунтировали, желательно с фото. Может, кому-то еще будет полезно.
вообщем непонятно: если сделать выключение полное и сразу включить (отсекаем остывание) то тп нормально показывает; сразу после загрузки можно переходить на другие тп и возвращаться, но с каждым заходом захват происходит все дольше и в конце концов не видит тп; при программной перезагрузке тп не виден сразу; помеха что-ли?Напряжение питания проца не сравнивали, сразу после включения, и после пропадания приема? Так же я бы посмотрел осциллографом уровень пульсаций в цепях питания. Есть все же подозрение, что что-то не в порядке с преобразователем.
-12190 L 20000 3/4 на 36е "дохлый"?Проверить не могу, закончил сезон. Антенна на даче. 2 недели назад этот ТП у меня работал хорошо на антенне 0,8м. У него символьная скорость меньше, чем на других ТП. Это косвенный признак того, что этот передатчик на спутнике сдыхает. И, может быть, не следует ломать рес.?
Поэтому напрягать производителя ресивера не следует, разве что пусть укажет параметр чувствительности для S тюнеров, чтобы удовлетворить любопытство инициаторов этого обсуждения.Bob2013, у меня складывается впечатление, что Вы или представитель, или дилер «Word Vision», судя по тому как Вы защищаете этот ресивер.
Bob2013, у меня складывается впечатление, что Вы или представитель, или дилер «Word Vision», судя по тому как Вы защищаете этот ресивер.Cогласен со всем написанным, когда ресивер покупал, не ожидал такого подвоха тот же gi genius bcm7358 без проблемм лочит все ,а рес классом выше forse 1 многие даже не лочит в то время как gi genius без проблемм,увеличивать диаметр антенны если это вина производителя я не собираюсь.... это даже в голове не укладывается.незнаю как для кого ,а для меня чувствительность тюнера это один из важнейших параметров,а если у ресивера плохая чувствительность зачем он нужен?все остальные его преимущества скатываются на нет....имхо.
Если не производителя, то кого «напрягать»? Или самому писАть софт и искать проблемы в железе?
Что толку от того, что я узнаю параметр чувствительности тюнера, он что от этого станет лучше работать. Да и не любопытство, а другое чувство у инициаторов этого обсуждения.
Никто не спорит, что шкалы у всех ресиверов разные и каждый показывает своих «попугаев».
Уже неоднократно говорилось, что при прочих равных условиях (антенны, головки, дайсики, кабель, прописанные транспондеры, блоки питания) ресивер не «лочит» каналы с низким уровнем, хотя другой ресивер с таким же интегрированным в чип «программным» тюнером без проблем открывает эти каналы. Я сравнивал с китайским Сloud Ibox (Broadcom BCM 7358). Подобное сравнение проводил и ooolexa на Vu+ Solo, тоже на Broadcom (BCM7325) с тюнером интегрированным в чип. У него на каналах со слабым сигналом Force 1+ не смог открыть 2 канала, в отличие от Vu+ Solo. Также, по словам ooolexa, на Vu+ Solo2, который имеет такой же процессор что и Force 1+, таких проблем не наблюдается.
В технических деталях работы тюнеров я не разбираюсь, и они мне не очень интересны. У меня простой критерий оценки чувствительности, если один тюнер открывает и показывает канал со слабым сигналом, а другой нет, то первый имеет большую чувствительность, а второй меньшую. У меня нет 5 ресиверов, но мне достаточно одного нормального, чтобы понять, что DVB-S тюнер у Force 1+ никудышный. Вы предлагаете купить ресивер со встроенным «аппаратным» тюнером, а этот куда? Выбросить? Или подарить тому, кто смотрит НТВ с 36 градуса на антенну 1,2 м? За него заплачено вдвое больше, чем за предыдущий ресивер, к которому претензий по качеству приема у меня нет, хотя у него такой же интегрированной в чип тюнер от того же Broadcom, поэтому, вполне естественно, и от Force 1+ требовать нормальной работы.
Не нужно пытаться убедить участников этой ветки в том, что этот ресивер так и должен работать, тех, кто сравнивал Force 1+ с другим ресивером и видел разницу в приеме, Вы не переубедите.
Bob2013, у меня складывается впечатление, что Вы или представитель, или дилер «Word Vision», судя по тому как Вы защищаете этот ресивер.А у меня такое-же впечатление. Три человека в этой ветке убеждают всех, что этот ресивер хуже всех. Уже не только gi, но и китайских. Оперируют техническими терминами свободно, сравнивают чипы, параметры которых производитель засекретил, сравнивают с параметрами других ресиверов, и т.п. В то же время вдруг сообщается, что в технике не разбираются. Когда я пытался помочь изложить возможные причины, - уже даже чуть ли не обвинение в причастности к торговой марке.
Оперируют техническими терминами свободно, сравнивают чипы, параметры которых производитель засекретил, сравнивают с параметрами других ресиверов, и т.п. В то же время вдруг сообщается, что в технике не разбираются.Спасибо за положительную оценку моей осведомленности в технических вопросах. Я не радиоинженер, и всей этой информации «нахватался» на форумах подобных этому.
Вывод "на другом ресе у меня работает" меня не убеждает, т.к. у меня оба и этот и другой рес работают и за год эксплуатации никаких признаков низкой чувствительности я не заметил. И ваши выводы вводят других в заблуждение.Согласитесь, что точно также я могу сказать и о ваших выводах.
Вы собираетесь " писАть софт и искать проблемы в железе"Я не говорил, что собираюсь это делать. Я хочу, чтобы это сделал производитель.
недавно вышло новое по openhdf-5.3-worldvisionf1plus-98-20151206_usb.zip, кто нибудь пробовал? Как со сканированием S2 транспордеров?все работает и очень не плохо.
Не совсем понял ЧТО экранировать?по быстрому фольгой вот так
Добрый день, помогите пожалуйста побороть железяку. Куплен этот Force 1+ и с ним такие проблемы:У меня такое тоже было только на GI Genius. Решил проблему пересканированием транспордеров.
при переключении каналов вдруг все остальные становятся недоступны для переключения (серенькие в списке) а доступны к выбору только на одном транспондере.
Смотрю 36 градус, в хозяйстве 8120HD и Skyway Light2, с разводкой все ок, остальные коробки работают отлично.
Кто-то может дать совет?
Нужно экранировать псевдо-тюнер, открывайте ресивер и ставьте экран из фольги на плату возле входов тюнера, ну и электролиты поменять не помешает
не совсем понятно что Вы хотите получить, поставив усилительУбрать рассыпание картинки на мпег4 каналах со спутников 13Е и 23,5Е и скачкообразное пропадание сигнала до нуля.
(петлевой выход не имеет усилителя )
По 13гр скорее всего влияет слабая чувствительность - есть головки с бОльшим усилением - можно попробовать их ( нужен ли Вам этот гимор определите сами)
по 23 нужно искать причину - может и экран помочь , а может рядом бс-ка стоит и мешает - вариантов много...
А что вы хотите от нового софта?
У него есть мелкие недостатки...
который почему то не может обработать быстрый битрейт с этих транспондеров
а какие это частоты? с 23Е вообще нет проблемВот этот транспондер к примеру 11739.00 V 202 Europe DVB-S2 8PSK 29900 2/3 M7 Group, 59.2 Mbps - все каналы с него рвут , при уровне 80%.
у меня все ок, канал EDGE CZ, уровень сигнала 92
Нормальной работы.А именно-Сам задавался таким вопросом. На Enigma2 вообще возможно воспроизведение HD-форматов звука напрямую, или хотя бы воспроизведение с декдирование его в не HD формат? В каких-либо ресиверах это есть?
3. Декодирование DTS-MA-HD.
