Автор Тема: Обсуждения приложения Youtube на World Vision T62N/T62A/T62D/T62M  (Прочитано 271573 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14204
kaizer2, ничего, прочитать ещё раз рекомендации и выполнить всё как написано, проблема не в прошивках.
Оффлайн Jared
  • -> Вы поблагодарили: 162
  • -> Вас поблагодарили: 105
  • "私は夜の翼を飛んでいるホラーです" :)
ютуб не работает. пробовал разные прошивки пишет нет результатов.
что делать?
Почитать форум,посмотреть под спойлером  :D
Оффлайн kaizer2
  • Модель ресивера: T62N
Ничего не делал. Все заработало само. Как-то он самоисцелился.
Оффлайн Vlad9725
Как быть "Ошибка обновления выдает при запуске  , и не ищет вообще ничего "No results" выдает. Что делать????
  • -> Вы поблагодарили: 606
  • -> Вас поблагодарили: 815
Прошить крайней прошивкой, со всеми стандартными манипуляциями, сгенерировать api ключ сгенерировать api ключ, пробовать смотреть.
Оффлайн Vlad9725
Уже пробовал, 0 эффекта!
Оффлайн Evgenius
У меня тоже не работает.У меня был ключ, я генерировал его пол года назад, загрузил его в ютуб, перезагрузил приставку, все равно ничего не работает. Может то что старый ключ? Новый нужно сгенерировать?
  • -> Вы поблагодарили: 651
  • -> Вас поблагодарили: 2246
новый пока не надо вопрос не в ключе, гугл сломал все на всех ресиверах, только ждать когда транзитные сервера починят, после будем понимать заработает само или нужна будет прошивка еще...
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 274
  • -> Вас поблагодарили: 56
T62D прошивка последняя, РФ Москва, оператор АКАДО, интернет и ТВ по кабелю коаксиал формат вещания - DOCS V3.1. Ключ сгенерирован в августе 20 2019г. Все исправно фунциклирует и музыка и песни и фильмы и тв каналы через YOUTUBE!!!
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 2019, 09:52:53 от MichaelZhilin »
Спасибо за прочтение!!!
MichaelZhilin, а остальные разделы, возможно поправили сервер, а возможно и не и по 64 отпиши плиз...
Оффлайн Lan72
Моя ситуация. Приставка T62A, прошивка от 09.09.2019, версия UA.
Приложение YouTube в целом всегда работало нормально, в т.ч. и через поиск. С неделю назад решил добавить свой API key. Всё сделал правильно, по инструкции, но в YouTube перестал нормально работать поиск, всё выдавал "Ошибку обновления". Ни с третьей, ни с десятой попытки повторить поиск ничего не получалось. Почитал я здесь ветку, и попробовал по новой накатить крайнюю прошивку от 09.09.2019, но API key уже не использовать. Так и сделал, и теперь приложение YouTube работает вполне нормально, как и раньше. Изредка выдаёт "Ошибку обновления", но это не критично.
Иногда нет обновления, но не более одного запроса на разделе одном! Потом все ищет и по всем разделам и в поиске! Но на первом запросе и на популярных и на разделах по 1 разу нет запроса повторно все в норме и далее все запрашиваются данные идут! И до перезапроса с выходом из ЮТУБА!!
Оффлайн morev
  • -> Вы поблагодарили: 50
  • -> Вас поблагодарили: 43
  • Модель ресивера: WV T62N, T64D, T624, GI FLY T2
чудесным образом сегодня ютуб снова заработал (без всяких API key)
сжалились проклятые буржуины, ну или послабуху ненадолго дали
Оффлайн Кузьма
  • -> Вы поблагодарили: 22
Ребята, ПО не так и дальнее, хотите глазеть ЮТЮБ , вы чего * Я сейчас проверюда и проверил, ну робе
Lan72, ну и хорошо, если проблема исправлена, то вопрос исчерпан.
