Цифровые эфирные приемники => World Vision - T34i => Тема начата: 6ap6ockuH от 05 Май 2015, 14:08:48
Отправлено: 6ap6ockuH от 05 Май 2015, 14:08:48
Прошить через USB - одно дело.
Но когда ресивер умирает - перезагружается постоянно, не запускается, и прочее проче - нужна реанимация.
Что делать? Нести в сервис? Хорошо, по гарантии делают по 2-3 месяца. Платный ремонт? хорошо, сделаем за 2-3 месяца.
Информации по восстановлению и ремонту нет. Как и схем. Такое ощущение, что этим "ремонтом" кому то хороший кусок хлеба изо рта прямо клешнями вырывают. Но и никто делать не хочет.
Меня не устраивает ждать больше месяца посылки с гарантийки. Да и клиенты этому тоже далеко не рады.
Может хоть кто то поделится, какой программатор и каким софтом шить.
Отправлено: Ednaz от 05 Май 2015, 14:11:35
6ap6ockuH (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=11046), если бы Вы читали темы, а не просто писали, то увидели бы и программаторы и прошивки.
Отправлено: 6ap6ockuH от 05 Май 2015, 18:51:39
Вот эти? или где? в разделе для новичков?
Сарказм. на вашем форуме я вообще подобного не нашел, к сожалению. Но так как он тематический, вот и спросил.
(https://pp.vk.me/c621928/v621928527/247ac/s4f5r1LWcTQ.jpg)
Ткните носом тогда, где и в какой теме это описано, пожалуйста.
В раздел "файлы" не отправлять, такого ресивера как т34i там нет(по с т34 не ложится на т34i. Я уже как то дернул дамп с оной флеши и перезалил т34i. было весело)
Отправлено: Ednaz от 05 Май 2015, 19:03:07
Там стоит обычная SPI Flash 25Q32 4Мб
Для нее полно программаторов. Есть такая вещь test clip, ним удобно зацепиться за флешь и с живого реса слить дамп прошивки, потом его использовать в дальнейшем.
Отправлено: 6ap6ockuH от 06 Май 2015, 00:07:32
Принял, благодарствую.
Значит придется дергать с каждого реса по отдельности... благо дуйчиком это выпаивается безболезненно.
Прост у меня обычный проггер на hc244 с колодкой под soic корпус сделан, а в данных ресах есть вывод RX-TX, было бы полезно знать что туда цепляется.
Отправлено: Ednaz от 06 Май 2015, 00:47:24
Я не выпаиваю, а читаю, тру, пишу прямо на плате.
Добавлено: 06 Май 2015, 00:56:57
Это LPT-шный который?
Не проще ли сделать что то более современное и скоростное?
Можно Postal собрать, можно купить прогер на CH341A, но мне он не сильно понравился тем, что на Win8 X64 я так и не смог определить автоматом флеши для прошивок. Хотя программатор сделан очень качественно и красиво. Вот флеши от Winbond читает он вообще без проблем. Например W25Q32 (которая 100% подходит для этих Т2 ресиверов) читает и пишет без проблем. С родной не захотел работать.
Postal читает все без проблем!
Вот я как то давненько собирал такой https://wvclub.net/forum/index.php?topic=1165.msg20830#msg20830
У меня много разных программаторов, но этот всегда выручает. Я их напаял штук 10 и лежат :)
Отправлено: 6ap6ockuH от 06 Май 2015, 11:46:32
Он самый. Как говорится - верняк в запасе. шьет хоть и медленно, зато верно.
на рынке продается за 450р проггер ch341, был у меня такой раньше, но как то не особо впечатлил.
Отправлено: Ednaz от 06 Май 2015, 14:35:38
И я писал о том, что есть CH341A - не понравился он мне совсем. Так, что бы было хоть чем то дешевым шить - да, но не более. А вот из недорого - Postal3 самое то... Если прошить есть чем изначально Atmega для него.
Отправлено: 6ap6ockuH от 07 Май 2015, 10:42:22
Из дорогих я посматриваю на TL866CS, уж больно обширный список номиналов, которые он может шить.
Проггер для меги есть само собой))))
Отправлено: Ednaz от 07 Май 2015, 13:51:59
Если сможешь переделать TL866CS в А, то бери его. Если не хочешь заморачиваться с переделкой, сразу бери TL866A. Там смотри потом при прошивки EEPROM в Atmel выбирай правильно расширение hex или bin иначе ошибки при прошивке и верификации. Это я на будущее совет.
Отправлено: 6ap6ockuH от 07 Май 2015, 15:28:39
Принял.
Все таки сделал сегодня заказ на али, ехать будет конечно долго(месяца полтора), если интересно потом отпишусь о результатах работы. Ну если не забуду конечно)
А пока купил детали на postal, мб на выходных займусь сборкой.
Отправлено: happyserg от 08 Май 2015, 08:59:35
Всех приветствую... Купил 2 ресивара т34и, один стоял дома, другой на даче, дома стоит хорошая антенна на крыше (собственная локус 25.62), аналог из москвы идеален, особенно дмв, но это я к чему, приставка на всех 3х московских мультиплексах показывает уровни по 100%, однако первый мультиплекс, спустя 5-10 минут работы начинает сыпаться. На даче приём не идеален, антенна трошки проще (25.12) и подвес антенны ниже, и опять же проблемы только с первым мультиплексом, постоянное рассыпание картинки на всех 10 каналах, однако второй и третий мп, в обоих случаях показывают отлично. Сразу скажу модераторам, антенну в обоих случаях я проверять не буду и кабеля тоже и вот почему: в обоих случаях антенну устанавливал лично, кабеля покупал не китай и не туреччина, и самое главное, брал у товарища d-color 910, он показывает этот первый мп, в обоих случаях, без каких либо проблем. Что скажете?
Отправлено: 6ap6ockuH от 08 Май 2015, 10:28:56
он нагревается, после чего отходит какой либо контакт.
Для начала следует проверить контакты подключений, уж потом если не помогает прогреть термофеном плату реса. Но лучше сдать по гарантии,ибо вскрыв приемник вы ее потеряете.
Отправлено: happyserg от 08 Май 2015, 11:24:45
ну допустим, а почему тогда второй и третий мультиплексы работают исправно? Как то тяжко поверить, что контакт отходит сразу у двух ресиверов, при чём отходит таким образом, что не работает только 1 мп...
Отправлено: 6ap6ockuH от 08 Май 2015, 21:26:10
потому что они исправные.
Вы сами ответили на свой вопрос. Собственно о нем я и говорил. В прочем, данная тема относится к поломкам самого ресивера T34i, а не к тому, что там к нему подключено.
Кстати потеря сигнала, картинки, звука - распространенная проблема на всех ресиверах, и я более чем уверен что там какой либо электролит потерял емкость или ESR(даже с завода, новые, приходят иногда с такой проблемой).
Отправлено: Самчук от 03 Август 2015, 14:19:46
Помогите! Что делать если ресивер Т34i постояно перезагружаеться и не реагирует на пульт. Можно как то войти в меню или сбросить на заводские с платы? Там включено питание на антену.
Отправлено: Ednaz от 03 Август 2015, 19:24:37
А при чем питание антенны к перезагрузке? Отключите тогда антенну и проверьте. Сбросить в заводские на плате Вы не сможете. Прошивать пробуйте ресивер с флешки.
Добавлено: 03 Август 2015, 19:26:15
Или у Вас внешнее питание антенны и оно заходит и в ресивер?
Отправлено: dimons от 20 Август 2015, 13:59:41
Вот дамп под программатор,помогает когда с флешки нельзя прошиться
