Автор Тема: Re: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 4 )  (Прочитано 295131 раз)
Оффлайн 4pu_shnik
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • -> Вас поблагодарили: 48
А у родителей благодаря удленителю пропала постоянная буферизация.
Тоже 2 метра usb 3.0 - чудесно пашет
"пути Господни неисповидимы"С!
Оффлайн Serzhamen
  • Модель ресивера: T62A, T62A LAN
Приставка T62A LAN по DVB-C не синхронизирует время от провайдера, в информации пишет состояние  Уровень/Качество = 60/93 ошибок Ber идёт от 3 до 10. Также наблюдается некорректная работа записи по таймеру из режима ожидания — вместо записи производится просмотр.
При этом, при контроле подключения приставки Т62А на этом же кабеле у неё выдаются параметры 83/100, Ber=0, время принимается мгновенно, все записи производятся точно и отлично. Наводки от компьютера или роутера исключены, место установки приставки на удалении более 7 метров от них.
В чём дело? Ущербный ВЧ-тюнер в новой модели приставки, ущемлённый в пользу LAN-порта, раз он ложно детектирует, что сигнал некачественный, а у старой модели всё превосходно?
Кто-то сталкивался с такими проблемами, нашлись какие-то пути решения?
  • -> Вы поблагодарили: 3113
  • -> Вас поблагодарили: 14222
а уверены что ваш провайдер передаёт это время в потоке, либо используйте синхронизацию времени через сеть интернет.
Запись по таймеру не сможет быть корректной, пока не решите вопрос с синхронизацией времени.
Программное обеспечение абсолютно одинаково во всей линейке Т62, по этой причине отличий между приставками не должно быть практически никаких, если версия установленного ПО одинакова.
Оффлайн Serzhamen
Спасибо за ответ. Некоторые дополнения по вопросу.
Да, абсолютно уверен в трансляции синхропотока, так как прежняя Т62А, подключаемая вместо Т62А LAN, время определяет.
Использую, но дело в том, что запись порой нужна и в то время, когда роутер отключен. При этом ничего не запишется.
При включенном роутере время устанавливается, а таймер записи по-прежнему не включается из дежурного режима и происходит такое:
1) переход из дежурного режима в рабочий;
2) предварительное включение на прежде оставленный канал;
3) при наступлении запрограммированного времени моргнула флешка, отображается инфопанель прежде оставленного канала, и идёт именно его просмотр, даже не производится переключение на запрограммированный к записи канал!
4) по окончании запрограммированного времени записи продолжается просмотр прежде оставленного канала;
5) далее записывается только каждое второе задание расписания.
Т. е. первое уже не исполнилось, приставка осталась в рабочем режиме, и только из рабочего режима правильно запустила таймер записи для второго задания. Выполнила запись, ушла в дежурный, включилась, провалила третье, четвёртое записала. И т.д.: 5-нет, 6-да, 7-нет, 8-да. Всё. Объём расписания — 8 заданий.
Как с этим бороться? Версии ПО одинаковы (различается лишь время выпуска):
Т62А LAN (заводская, "из коробки")
Т62х
V0.2.0.2
0х102
12-09-2019 15 53 38
Т62А (обновлена)
Т62х
V0.2.0.2
0х102
12-09-2019 15 51 00
Оффлайн sllonnik
  • Модель ресивера: i64 - h265 iptv+
Т62А LAN (прошивка крайня) ....WV класний бренд з чудовим напрямком і можливостями, але чомусь який би ми ресивир для іптв в нашій мережі не тестували, завжди є нюанс який не дозволяє використовувати їх як основні для економних абонентів...Саме ця модель працює з iptv гарно і навіть канали фулл хд крутить без проблем та непогано бігає по плейлисту і переключає їх з ну дуже малим процентом підвисання. І здається що от він , iptv тюнер який можна рекомендувати і ставити сотням або тисячам абонентам з низькою платоспроможныстю (пенсіонерам і т.п...). Але ,перше питання: Чому немає можливості виключити режим т2 як основний , щоб не потрібно було постійно іти до іптв через декілька пунктів в меню (або просто випустіть операторську версію прошивки без т2)? І це не велика біда бо ж якщо вже вийшов з режиму iptv і щоб назад не йти через трикляте меню до iptv (а закопано воно як найдалі...) можна ж перезагрузити тюнет і iptv автоматично запуститься (якщо увімкнений автостарт цього режиму,і ресет тюнера швидкий, що чудово..)..Але тут постає друге питання: Чому ж автозапуск iptv  спрацьовує через раз??? І тут руки опускаються...здається от тільки попалось ніби непогане рішення для бюджетногомiptv ,але я не маю представлення як це пояснити абоненнту який цей тюнер з такими симптомами полюбому розцінить як не готовий або сирий продукт...
Оффлайн Jared
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 105
  • "私は夜の翼を飛んでいるホラーです" :)
sllonnik,
В приймачі також є можливість швидкого переходу в iptv натиснувши кнопку tv/r на пульті два рази.
Оффлайн warn
  • -> Вас поблагодарили: 13
навернулась флешка, хотел подключить смарт с отг - в упор не видится, у кого нибудь получилось?
Оффлайн sllonnik
sllonnik,
спробував ...не працює...
Оффлайн Jared
sllonnik, спробуйте пошаманити з плейлистами, як локальними так і з хмарними, а також перевірте інтернетпідключення, повинно працювати.
Оффлайн sllonnik
локальний плейлист взагалі не цікавить....ми провайдер...тому тільки хмара , бо їздити обновляти тисячам не варіант , а абонент повинен мати гарний сервіс і якщо змінюється список у нас , то в людей має він також мінятись автоматично...на рахунок підключення , ми тестуєм не один екземпляр даного тюнера і з різними роутерами а також підключаєм до мереж конкурентів...тому по dhcp автостарт iptv не стабільний...і придумати я поки нічого не зміг(
Оффлайн elvis
смарт не будет видится,с пятого ведроида он MTP девайс,а не флешка
То, что Оруэлл видел во сне,я вижу сейчас наяву...
Оффлайн Nikitok73
  • -> Вы поблагодарили: 88
  • -> Вас поблагодарили: 22
Здравствуйте. Как сделать что-бы работал https://www.youtube.com/?  У меня поиск не работает. Ошибка сети. Интернет работает.
1 Залить APi ключ
2 Ждать исправления в следующей прошивке
3 Купить приставку на андроиде, если ну прям уж без него ни как))))
Для обсуждения есть спец тема Youtube
Оффлайн BRTAndrey
  Столкнулся с такой проблемой, не могу побороть её уже на протяжении 2х лет  ;)
Приставка  T62D, прошивка последняя... перепрошиваю приставку регулярно, но проблема не исчезает!
Приставку использую как для IPTV так и для просмотра Т2.
Так вот проблема в следующем,  если вставлена антенна  Wi-Fi  то программы Т2 пропадают (хотя синяя полоска показывает уровень сигнала 62-72%) как только вытаскиваю антенну Wi-Fi сигнал появляется и каналы Т2 начинают работают!
Если подключить флешку в место Wi-Fi ,  то каналы Т2 работают! Блок питания менял не помогает (думал просадка по напряжению).
Грешу на прошивку, т.к. родная прошивка которая шла с приставкой такого сбоя не давала...
 p.s. и ещё, как только настрою каналы со вставленной Wi-Fi антенной - каналы Т2 есть, но как только перезагружу приставку - они не работают...   и начнут работать как только вытащу  антенну Wi-Fi !!!
 фото антенны  Wi-Fi ниже
« Последнее редактирование: 14 Сентябрь 2020, 16:25:09 от BRTAndrey »
  • -> Вы поблагодарили: 653
  • -> Вас поблагодарили: 2261
wifi адаптер на удлинитель 20-50 см и все пройдет, наводки)))....
