У кого еще проблемы с временем по "синхронизации по сети"?
Может я что-то делаю не так? Что можна сделать?
У меня при включеной приставке на лэд-дисплее и инфо-панели показывает правильное время,но на epg - минус два часа. А в режиме ожидания так же минус два часа.
Это так на Т2,мегого,кинолайв,ютюб. Не знаю как на кабельном.
ПО : 26.12.2018 (укр)
Добавлено: 28 Январь 2019, 17:35:49
2. Я думаю что то с плейлистами (m3u или xml);
Добрый день. Имею 62М, так же имею пару вопросов.1. Никак, если не ошибаюсь;
1. Питание USB работает постоянно, можно как то его отклбчить при выключенной приставки ?
2. Раньше при втором нажатии на кнопку TV/R включалось IPTV, сейчас пишет программа не найдена, хотя если зайти через кнопку меню, то iptv работает. Можно както назначить на другую кнопку, например на синюю ?
