GI ET11000 4K, GI ET7000 Mini, Xtrend ET9000,9200 HD Twin, Xtrend ET5000,6000 HD => Xtrend ET9000 HD Twin => медиа и HDD => Тема начата: Дмитрий73 от 08 Ноябрь 2011, 19:00:48
Небольшая инструкция для монтирования юсб устройств.
Проверялось на опенПли.
Например у вас имеется два юсб устройства,флешка-для пиконов и диск-для записи.И так,вам надо жестко привязать монтирование,допустим диска к /media/hdd,а флешки к /media/usb.
Выполняем в телнете команду sfdisk -l
root@et9x00:~# sfdisk -l
Disk /dev/sda: 77825 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
Units = cylinders of 8225280 bytes, blocks of 1024 bytes, counting from 0
Device Boot Start End #cyls #blocks Id System
/dev/sda1 0+ 77824 77825- 625129281 83 Linux
/dev/sda2 0 - 0 0 0 Empty
/dev/sda3 0 - 0 0 0 Empty
/dev/sda4 0 - 0 0 0 Empty
Disk /dev/sdb: 1015 cylinders, 64 heads, 62 sectors/track
/dev/sdb1 0+ 457- 458- 2014208 83 Linux
start: (c,h,s) expected (0,52,21) found (0,32,33)
end: (c,h,s) expected (457,63,9) found (250,225,39)
/dev/sdb2 0 - 0 0 0 Empty
/dev/sdb3 0 - 0 0 0 Empty
/dev/sdb4 0 - 0 0 0 Empty
Смотрим какие устройства есть.У меня нашлась флешка /dev/sdb1
Теперь выполняем команду blkid
root@et9x00:~# blkid
/dev/sdb1: UUID="3b28661a-5f40-4f76-b7fe-cd22e6c4c0c7"
/dev/sda1: UUID="6b53c3ae-a0d1-4872-a6a0-90244defd58c"
Видим что флешка(sdb1),имеет UUID 3b28661a-5f40-4f76-b7fe-cd22e6c4c0c7
Это только для примера!!!
Я монтирую флешку к /media/net
Открываем файл /etc/fstab и добавляем строку:
UUID=3b28661a-5f40-4f76-b7fe-cd22e6c4c0c7 /media/net auto defaults 0 0
Перезагружаем тюнер и видим результат:
root@et9x00:~# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
ubi0:rootfs 105.1M 76.9M 28.2M 73% /
tmpfs 64.0K 4.0K 60.0K 6% /dev
/dev/sda1 586.8G 48.2G 508.8G 9% /media/hdd
/dev/sdb1 1.9G 259.8M 1.5G 14% /media/net
tmpfs 142.3M 528.0K 141.8M 0% /var/volatile
Может кому пригодится.
Спасибо!
я так ХДД примонтировал, а вот как теперь его отформатировать по человечески и пользоваться?
Через меню настройки жесткого диска.Инициализация.Но сразу предупреждаю,UUID изменится.Он меняется при каждом форматировании любого накопителя.
На фиде в systemplugins - есть плагин devicemanager.v3(cпасибо дмитрию за подсказку)
Вот он у меня установлен:
(http://s40.radikal.ru/i089/1209/4b/8eb6e7b64e89.jpg) (http://www.radikal.ru)
Выбираем устройство и форматируем:
(http://s60.radikal.ru/i170/1209/f9/1d93123098b6.jpg) (http://www.radikal.ru)
И монтируем:
(http://s013.radikal.ru/i322/1209/71/4ad532092623.jpg) (http://www.radikal.ru)
Вот как он у меня примонтировал флешку и HDD.
UUID=9a4d2133-c384-40a9-918d-7c50bdd26585 /media/hdd auto defaults 1 1
UUID=D9DC-F2A5 /media/usb auto defaults 1 1
Флешка у меня отформатирована в fat.., HDD в EXT4
Здраствуйте а где плагин devicemanager.v3 опредиляется скачал, а его нету скажите
где его искать по каком пути.
У меня тоже с фида не хочет вставать.
Конфликтует он с другим системным плагом enigma2-plugin-systemplugins-fansetup_3.1-rc2_mipselснес последний, встал девайсменеджер, после этого воткнул "вентилятор" Теперь и тот и этот есть.
Мы заставим всех ...
Ищите его Меню-Настройка-Система-Диспетчер устройств
Спасибо я тоже так проделал и у меня он определился а потом поставл
enigma2-plugin-systemplugins-fansetup_3.1-rc2_mipsel.ipk
только пока не знаю что нажать чтобы увидеть разные
форматы форматирования чтобы не нароком не форматнуть
hdd у меня правда не понашему незнаю где последний
перевод от Дмитрия взять.
Здесь и без перевода всё понятно.
Можно смело нажимать на любую кнопку.Если вы нажмёте кнопку инициализировать-появится меню с выбором количества партиций и если у вас один раздел
то и надо выбрать одну парицию,после этого появится меню с выбором файловых систем ext2/3/4 и т.д
Вот это и есть самый ответственный момент,потому-что после того как нажмёте форматировать - путей к отступлению не будет.
Потренируйтесь на флешке,правда заметил один баг,если флешка разбита на два раздела,то переформатировать одну файловую систему в другую не удаётся.
То-есть меню с выбором систем почему-то не появляется,предлагается только та - в которой раздел и так уже отформатирован.
Если раздел один,то пожалуйста -выбор есть.
Мне думается с жестким диском будет по другому...?
Поставьте локализацию от ака Учкун (с соседнего форума) там этот и многие другие плагины переведены
Выбрал One partition но почемуто не отформатировало а наоборот еще несколько папок добавилось правда я вставлял спереди в разем usb
Добавлено: 29 Сентябрь 2012, 17:11:37
Добавлено: 29 Сентябрь 2012, 17:13:15
Добавлено: 29 Сентябрь 2012, 17:39:35
Уважаемый vasilich07 не могу найти Локализация ака Учкун Вы имели ввиду соседний сайт gisclub или другой.
Для того что-бы отформатировать-нужно нажать жёлтую кнопку.Потом выбрать файловую систему и нажать на неё.
Я не испытал ни какого затруднения в пользовании этим плагином,хотя откровенно мне это и не надо, разговор зашёл
-вот я и поддержал его.
Если-бы были какие-то трудности,я бы о них поведал,а так мне и сказать не чего-всё элементарно.
Подумай нужен тебе этот плагин,может лучше его снести..?
Снести я всегда успею важно разобратся я точьно так все делал Вы лучьше мне скажите, Вы всталяли USB спереди или сзади для форматирования.
Именно этот сайт я имел ввиду. Раздел "Скины, пиконы, локализации"
Ни какой разницы!
Делаю как здесь описано. После команды sfdisk -l
определяются 2 USB устройства
НDD- 1TB и флешка на 2гига
даю команду blkid
выскакивает not found
В чем трабла? Винт WD 1тБ NTFS не могу прикрутить на Е2 nibula v3 опенS6pro
под родным софтом все работает.
egor66 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=423), здесь обсуждение другой марки ресивера, а свой вопрос задавайте на профильном форуме.
