Автор Тема: Android Streaming  (Прочитано 82725 раз)
Оффлайн nmatyash
  • -> Вы поблагодарили: 22
  • -> Вас поблагодарили: 11
  • Модель ресивера: ET9000
Android Streaming
« Ответ #30 : 17 Май 2012, 00:06:24 »
порт  8001,  может  и  его  надо  открыть
да надо пробросить этот порт тоже по аналогии с 80-м
Оффлайн gavd
  • -> Вы поблагодарили: 377
  • -> Вас поблагодарили: 307
  • awards За вклад в развитие клуба За благодарности За заслуги перед wvclub.net За вклад в развитие клуба За верность клубу
    • http://resivermd.ru/
Android Streaming
« Ответ #31 : 17 Май 2012, 10:19:34 »
Спасибо .   С   8001   портом  уже  разобрался.   Смотрю  кино  с  любого  удалённого  компа   через  vlc  или  с   со  своего   телефона  galaxy yang  через  VPlayer.
Но   прогой  NXtrend   у   меня  так  и  не  получилось   подключиться  к  тюнеру.
Грешу  на  саму  прогу,  хотя  точно  незнаю.
Оффлайн gavd
Android Streaming
« Ответ #32 : 22 Июль 2012, 15:40:21 »
Вот  такой  вопрос,  опять  про  открытие  портов.
Локальная  сеть  сделана  так :  в  качестве  модема  -  телефон  андроид  самсунг,   подключён  через  юсб  порт  к  рутеру  Sapido,   а  к  рутеру  уже  подключены  пользователи   и  тюнер.  В  рутере  порты  вроде  открыл.
Но  тест  на  открытость  вот  сдесь  ни  один  не  проходит.    Брандмаузер  и  отключал  и  включал  с   добавлением  исключений,  не  помогло.
И  вот  вопрос -  не  может  ли  быть  так,  что  телефон-модем  тоже   у  меня  в  режиме  рутера  и  там   тоже  нужно  открывать  порты  ?  Можно  ли  как-то  узнать  поподробнее  доходят  ли  запросы  до  рутера  или  тлько  до  модема  или  только  до  првайдера ?
И  ещё,  как   можно  самому  узнать  не  закрыты  ли  порты  провайдером  ?  Спрашивал  в  справочной  у  провайдера,  там  полчаса  когото  искали  потом  ответили  что  у  них  всё   в  порядке.
Онлайн ooolexa
  • -> Вы поблагодарили: 3111
  • -> Вас поблагодарили: 14214
Android Streaming
« Ответ #33 : 22 Июль 2012, 16:25:54 »
gavd, я описывал недавно как можно решать такой вопрос , привязать к серверу http://dyn.com/dns/  и потом по dns заходить в ресивер ,даже если ip динамика.
Оффлайн gavd
Android Streaming
« Ответ #34 : 22 Июль 2012, 16:52:23 »
Вопрос  не  в  том  что  ип  динамик  (как  решается  я  знаю), а  в  том  что  запросы  из  вне  блокируются  и  непонятно  где  , провайдер ,  модем  или  рутер ?  Как  определить ?
Оффлайн undergiven
  • -> Вы поблагодарили: 32
  • -> Вас поблагодарили: 265
Android Streaming
« Ответ #35 : 22 Июль 2012, 17:17:35 »
Порты ремапить нужно.
У меня так же многие порты заблокированы оператором, в "целях безопасности пользователей".
Вот и приходится к примеру запрос извне на порт 3001 переводить во внутреннюю сеть на ресивер на 21 порт (ФТП) и т.д.
Для стриминга порт 8001 у меня не заблокирован, а просто проброшен (разрешен в брандмауэре) и все работает.
Наверное и у тебя так же делать нужно.
Оффлайн sashko
  • Модель ресивера: Xtrend ET9000
Android Streaming
« Ответ #36 : 19 Март 2013, 19:15:57 »
что-то у меня при обновлении андройд-программы настройки скинулись и теперь, как я не стараюсь ввести нужные настройки, ресивер не виден планшету
Оффлайн minoga
  • Модель ресивера: Xtrend World Vision ET9000
Android Streaming
« Ответ #37 : 19 Март 2013, 20:44:32 »
в планшете откройте настройки, найдите приложения выберите программу Nxtrend очистите кеш должно помочь.
Оффлайн sashko
Android Streaming
« Ответ #38 : 19 Март 2013, 21:54:22 »
не помогло  :-\
Оффлайн minoga
Android Streaming
« Ответ #39 : 20 Март 2013, 19:09:37 »
при настойке декодера профиля Nxtrend у меня происходит один прикол, пример ( ip 192.168.1.3 dns 192.168.1.1 так показывает тест сети в ресе, но в профиль ввожу другой dns 168.192.1.1 после этого всё работает)
Оффлайн trewqtrewq
  • -> Вы поблагодарили: 132
  • Модель ресивера: et9000
Android Streaming
« Ответ #40 : 29 Апрель 2013, 06:59:19 »
Господа, может пригодится кому. У владельцев D-Link модемов есть возможност получить бесплатный DynDNS...  И еще на заметку - у меня пока ADSL модем D-Link 2640. Так вот, когда прошивал его последней прошивкой с русским языком - в настройках просто исчез пункт выбора DynDlinkDNS (регистрация бесплатная), остался только dynDNS (регистрация платная). Откатился - пункт появился.  Не разобрался я как ссылку делать :-[ http://interface31.ru/tech_it/2012/05/adminu-na-zametku-vypusk-5-kak-ispol-zovat-dyndns-besplatno.html
« Последнее редактирование: 29 Апрель 2013, 07:08:50 от trewqtrewq »
Оффлайн nextall4
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: ET9200
Android Streaming
« Ответ #41 : 07 Август 2013, 20:15:57 »
... с удаленным доступом пока не разобрался, но по WiFi вроде подключился
Вопрос такой: при выборе того или иного канала на моем андроиде идет переключение на этот же канал на ресивере и оба устройства кажут один и тот же канал - как с этим бороться?
Просто, хотелось бы в моменты семейного изгнания смотреть все-таки футбол, а не мыльные оперы...
  • -> Вы поблагодарили: 2676
  • -> Вас поблагодарили: 3569
Android Streaming
« Ответ #42 : 07 Август 2013, 21:44:25 »
nextall4, начнем с того, у тебя к обеим тюнерам подключены кабеля от тарелок? Иначе только в пределах одного спутника и одной поляризации...
Оффлайн nextall4
Android Streaming
« Ответ #43 : 07 Август 2013, 22:22:09 »
у меня (пока) одна тарелка.
если смотреть через вебинтерфейс на компе - там все ок - просматриваются разные каналы на разных устройствах. А вот через Nxtrend на HTC - какой канал включаешь на телефоне, на такой и переключается ресивер. Хотелось бы их развести, пусть даже в пределах одного транспондера
Android Streaming
« Ответ #44 : 07 Август 2013, 22:46:37 »
только что проверил на HTC One работает. С помощью Remote выбрал канал на телике какой показывать, а потом нажимаю Favorites - выбираю тот же спутник и выбираю канал в пределах поляризации при условии установленной петли, далее нажимаю Stream и смотрю другой канал.
