Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 2)  (Прочитано 472669 раз)
Оффлайн tikho1
  • Модель ресивера: WV Premium, WV64, WV 624/625
https://yadi.sk/i/f8FSLpGgPVZLlQ
В отличии от fat,  ntfs выдергивать только через "безопасное отключение"
Оффлайн 37Alex
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • -> Вас поблагодарили: 16
  • Модель ресивера: World Wision Premium, T64LAN, T62A
RedVodim, попробуйте  совет от  tikho1
Всех с праздниками! Перед праздничной ночью обновился (WV T64LAN, Программное обеспечение от 29.11.2019 версия RU (специальная с Lite IPTV, Radio internet) и заметил рассыпание картинки на некоторых каналах(в норме: S-60-78, Q-100, подключен через второй сплитер последовательно, DVB-C), когда происходило рассыпание уровни падали до нуля и сигнал пропадал. Все F-ки перекрутил-перепроверил-норм, не пойму в чём дело. Чтобы не портить всем настроение пришлось переподключить на приставку WV T62A (Программное обеспечение от 09.09.2019 версия RU, S-60-85, Q-100) - Стабильно весь праздник!  Сегодня пробовал приставки поменять местами. всё снова началось.Может на заводские не сбрасывал перед прошивкой, в этом причина? Хотя на Т62А не сбрасывал и всё норм. Завтра  пробовать буду на заводские сбросить и перепрошить снова.
Оффлайн Movier
  • -> Вы поблагодарили: 47
  • -> Вас поблагодарили: 63
для проверки отформатировать в FAT32.
Проверки чего?Отформатить-первая мысль,НО!Все устройства её видят,а мне сливать 200гиг,потом заливать.Ну а если увидит?))Мне ntfs по любому нужен.
  • -> Вас поблагодарили: 352
ну ждите, когда кто-нибудь купит флешку 256 ГБ за 3000 рублей к ресиверу за 800 р, и пожалуется на что-то подобное.
  • -> Вас поблагодарили: 174
Можно наоборот сделать-к флешке за 3000 тыс купить ресивер за 3000 и успешно пользоваться без претензий... 8)
Онлайн ooolexa
  • -> Вы поблагодарили: 3111
  • -> Вас поблагодарили: 14216
bred20031955, ещё и не факт что без претензий, так как и сейчас никто не знает в чём проблема.
Оффлайн Deman81
  • Модель ресивера: T62M, T62A, T64D
Модель: World Vision T64D
Прошивка: 9.10.28 от 29.11.2019 версия RU специальная и официальная (включая и предыдущие версии)
Сброс до заводских настроек делался и до прошивки и после.
Тип каналов: DVB-C
Сыпятся квадратами и периодически тормозит изображение на нескольких (не на всех) DVB-C HD каналах.
Перепрошивка разными прошивками и сброс не помогает, на приставке World Vision T62A и других телевизорах с поддержкой DVB-C такой проблемы совсем нет.
World Vision T64D покупался взамен World Vision T62A из-за своих расширенных сетевых возможностей и удобного интерфейса, но в связи с проблемой с показом некоторых каналов, которые являются приоритетными для меня, пришлось вернуть назад World Vision T62A.
Кстати о World Vision T62A - приставка собрана и выглядит на много солиднее и качественнее чем World Vision T64D, металлический корпус, встроенный блок питания, полное управление с передней панели, разъем USB спереди с сзади - приятно пользоваться, World Vision T64D по сравнению с ней похожа на дешевую No-Name китайскую поделку, но, к сожалению, сетевых возможностей у World Vision T62A меньше.
« Последнее редактирование: 07 Январь 2020, 13:07:18 от Deman81 »
  • -> Вы поблагодарили: 833
  • -> Вас поблагодарили: 876
Deman81, одной из возможных причин рассыпания изображения на квадраты может быть недостаточный уровень сигнала на входе тюнера. Если в вашей домашней кабельной сети есть разветвители на три выхода, уровень сигнала на одном из их выходов в два раза выше, чем на двух других (в большинстве моделей разветвителей). В этом случае изменив подключение кабелей к выходам разветвителей можно добиться повышения уровня сигнала на "посадочном месте" Т64 и избавиться от рассыпания картинки.
« Последнее редактирование: 07 Январь 2020, 14:19:33 от Bazilio »
Оффлайн Deman81
Спасибо за совет, попробовал - добавилось несколько единиц к силе сигнала, но картинка также сыпется.
Проблема только в 4 HD каналах из 20 (всего каналов 140), которые на этом же кабеле показывают без проблем на World Vision T62A.
Все эти четыре канала находятся на частоте 466000 Mhz, но на World Vision T62A (и на других телевизорах) в автоматическом режиме они ловятся при символьной скорости 6750 и QAM256, а на World Vision T64D на той же частоте при символьной скорости 6875 и QAM64.
Вручную ставил 6750 и QAM256 - все равно картинка сыпется.
Во вложении в файле "T64D-1.jpg" параметры канала с приставки T64D, в файле "T62A.jpg" этот же канал, но с T62A
« Последнее редактирование: 07 Январь 2020, 15:38:49 от Deman81 »
В этом случае для понимания ситуации нужно взять у оператора или сделать самостоятельно запись потока транспондера с проблемными каналами. Для записи нужен тюнер, способный писать не один канал, а все, что передается на несущей. Например WV Premium
Если у соседей такой же кабельный оператор, попробуйте проверить эти 4 канала у них.
Оффлайн tikho1
Deman81,  разветвители на три выхода, уровень сигнала на одном из их выходов в два раза выше, чем на двух других
   ;D это уже будет ответвитель, и явно не используется в большинстве случаев.
Человек указал что на этом же месте другой приёмник работает.
Повторюсь, вы пробовали уменьшить входной сигнал?
(эта модель очень боится большого сигнала, а если ещё рядом аналоговая несущая ..)
p.s. добавьте информации: названия каналов, также наличие на этой частоте не hd каналов и их работа.
« Последнее редактирование: 08 Январь 2020, 02:10:57 от tikho1 »
Мой вопрос был задан не вам, а ему.
tikho1, речь не о том, что часто или редко используется. Это можно назвать как угодно. Суть в том, что  у большинства моделей внутри два последовательно соединенных разветвителя на два. Соответственно выходы неравноценны. И это можно использовать.
  • -> Вы поблагодарили: 606
  • -> Вас поблагодарили: 815
Deman81, попробую угадать. Приставка подключена к монитору через hdmi. Снизьте разрешение на приставке на 720. Такое и у меня наблюдается на некоторых hd каналах.
