Антенна одна. Подключена на 2 ТВ через делитель.
Checks, вы так пишите что понять вообще не возможно, в чем причина, ещё раз и по пунктам, как выше писали как для идиотов, можно полностью шаг за шагом расписать, из вашего сообщения вижу только проблему.
Что-то меня на кинескопном "Самсунге", на 2-м мультиплексе, стала "сыпаться" картинка и пропадать сигнал (но по шкалам 90 и 100%). Хотя на параллельном плоском "LG" всё нормально с картинкой. Что-то с приставкой или у "LG" внутренний ресивер сильнее?
Выбираю между World Vision T62D и T64D. Есть какие-то принципиальные отличия? Железо только процессор.
модель T64D пока в нашем регионе Уфа - купить негде
Ну я не знаю как это ещё можно описать. Стоит приставка в режиме ожидания, навожу на неё пульт, нажимаю красную кнопку, а приставка никак не реагирует, т.е. включения не происходит, кнопка power на самом устройстве тоже не работает, выдергиваешь из розетки, подключаешь назад, она сразу загружается и потом переходит в ждущий режим, так у меня настроено и после этого она включается с пульта и кнопки power на устройстве. Эта проблема происходит не каждый раз, но довольно часто.
Некоторые модели World Vision на процессоре GX3235S ( например WV-T62A) не могут работать с мониторами, у которых есть только вход DVI, из-за проблем с HDCP. Будет ли работать с такими мониторами WV-64, ведь у него процессор другой?
А тему почитать? Я же писал - у меня что-то с кабелем было от делителя. Шкалы полные а сигнал весь в квадратиках. Похоже шкалы там для красоты. Поменял кабель - все прошло.Попробуй кабель от входа делителя СРАЗУ в приставку воткнуть - если все ОК то искать проблему или добавлять усилитель ДО делителя как можно ближе к вводу в квартиру/дом.
Судя по всему вопрос про работу через переходник или шнур HDMI-DVI. Вот интересно, а если работать будет, то как будет со звуком? Он через этот шнур пройдет в монитор? (сомневаюсь)С тюльпанов снимать? (А они разые не отключаются при подключении HDMI?)
