Автор Тема: Вопросы по настройкам  (Прочитано 948986 раз)
Оффлайн Doraty236
  • Модель ресивера: et9000
Вопросы по настройках.
« Ответ #555 : 04 Декабрь 2011, 21:08:52 »
Остальные я так понимаю SD каналы с других пакетов идут нормально?
Способ подключения к телевизору?
Выбранное разрешение на ресивере и т.д.
Все SD каналы Horbit13° Astra 19° Eurobird 9°, русские и немецкие.
Ресивер подключён к телевирозу через HDMI кабель.
Выбранное разрешение на ресивере 720р, частота обновления multi
А что ещё нужно я не знаю.
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #556 : 04 Декабрь 2011, 21:43:40 »
У меня то-же samsung "LE46C530F1W"  - настройка телевизора важна,особенно настройка баланса белого,это соотношение яркости и конрастности,кроме того
в дополнительных настроках есть ещё пункт "баланс белого" и как я понял в большинстве телевизоров проблемы с красным цветом.
Баланс белого нужно настраивать по картинке которую выдаёт ресивер:меню>настройка>система>настройка экрана
Будут две картинки ,одна чёрная,другая белая и подробные пояснения как нужно настраивать-предварительно нужно выбрать режим стандартный
изменить подсветку-убавить,если у тебя максимум 20 единиу,зделай 14 или даже меньше,а уж потом приступай к настройке.
Скорее всего тебе прийдётся убавить контрастность и прибавить яркость..? вобщем следуй инструкции.
Затем перейди в дополнительные настройки-найди пункт баланс белого и попробуй изменить смещение красного в сторону увеличения,а пунт усиления красного в сторону уменьшения.
Предварительно отключи все улучшения.Это примерно  ..так ка твой телевизор я не знаю,вобщем крути не бойся,откатится всегда сумеешь,там в самом низу должен быть сброс настроек.
Оффлайн smiler_07
« Ответ #557 : 05 Декабрь 2011, 23:17:47 »
Доброго времени всем ! Перечитал все темы по настройкам  и остальные темы вопросов новичков, мучаюсь уже третий вечер,но так и не смог разобраться как он (Xtrend ET9000) работает с мотоподвесом ? :'( а именно:при переключении каналов на разных спутниках уходит ли он автоматом на спутники или нужно поворачивать позиционер  вручную,т.е. можо ли привязать канал к спутнику ??? Если да -где можно детально прочитать настройки непродвинутому в этом деле?
Это мой первый ресивер такого класса,поэтому ногами просьба не футболить ???  :-\
« Ответ #558 : 06 Декабрь 2011, 05:26:14 »
Вот тут: http://www.satavto.by/forum/topic12829.html
И тут: http://dream.altmaster.net/showthread.php?t=2673 и еще на многих сайтах все разжевано.
Совет инфу полнее давайте. Какой имидж, какой мотор, тарелки-спутники,  дайсеки скольки портовыеи т.д. все настривается и по протоколу 1.1 и по USALS для того чтоб видеть движется или нет антенна после соответствующей команды с ПДУ поставьте так:
использовать измерение мощности           нет
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 2011, 05:29:36 от vasilich07 »
« Ответ #559 : 06 Декабрь 2011, 08:38:14 »
Я бы посоветовал отключить все "улучшайзеры"  телевизора,повозиться вначале в настройках на картинке jpeg.
Ну а что вы хотите,Doraty236, ? выдавить с формата 720 x 576 на 46 дюймов качественный видеоряд(!)
« Ответ #560 : 06 Декабрь 2011, 10:10:07 »
Тюнер работает со всеми протоколами.
Вопрос в поворотке.Марка какая?
« Ответ #561 : 06 Декабрь 2011, 11:58:28 »
Ребята,а где взять плаг Screen Grabber ?
имидж  open pli
« Ответ #562 : 06 Декабрь 2011, 12:22:58 »
Взял с саппорта Кларка лови во вложениях ;)
« Ответ #563 : 06 Декабрь 2011, 12:46:58 »
Спасибо vasilich07!
Но только у меня уже минут 15 скрин снимает,завис в таком окне
Ставил расширенной установкой  ipk :-[
Оффлайн artem l
  • Постоялец
  • -> Вы поблагодарили: 190
  • -> Вас поблагодарили: 55
« Ответ #564 : 06 Декабрь 2011, 13:20:40 »
Harmon555 я скриншоты снимаю командой в телнете grab,потом забираю его(скриншот) из папки tmp и всё,
« Ответ #565 : 06 Декабрь 2011, 13:30:38 »
У меня стоял этот плаг  на турецкой сборке ,отлично работал
А вот сегодня поставил от segora,и нифига,может где ещё прописать надо ?
artem l,с какой программы в телнете посылать команду ? DCC ?
Добавлено: 06 Декабрь 2011, 13:57:23
Переустановил имидж,и всё заработало,спасибо ребята!
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 2011, 13:57:23 от Harmon555 »
Оффлайн artem l
  • Постоялец
« Ответ #566 : 06 Декабрь 2011, 14:12:36 »
Harmon555 ,я пользуюсь DCC,меня в ней фтп и телнет клиенты вполне устраивают,только для перекидывания больших медиа файлов использую файлзиллу
« Ответ #567 : 06 Декабрь 2011, 16:18:47 »
Harmon555, в сборках от segora помоему стоит Openwebif почему для снятия скринов его не использовать. Куда уж проще :)
Оффлайн smiler_07
« Ответ #568 : 06 Декабрь 2011, 19:43:00 »
Мотоподвес марки Strong. Но я думаю настройки для мотоподвесов разных марок практически одинаковы... :-\
Добавлено: 06 Декабрь 2011, 19:51:05
спасибо за ответ. Эти сайты я уже прочесал вдоль и поперёк...
Имидж Egami 1.3, мотор  Strong, сколько портовые дейсеки не могу сказать по причине непонимания :(
 Мне бы найти доступный мануал как привязать канал к спутнику, что бы как на моём стареньком Star Treke 550 D нажал на канал-тарелочка поехала.
Эх взял наверное аппарат не по мозгам, придётся продать :(
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 2011, 19:51:05 от smiler_07 »
« Ответ #569 : 06 Декабрь 2011, 20:19:49 »
Usals
Вбиваешь свои геогрфические координаты и все автоматом работает.
