Автор Тема: OpenPLI 3.0 (обсуждение)  (Прочитано 623649 раз)
« Ответ #735 : 20 Май 2013, 15:47:19 »
Одного не пойму,если он выкладывает мультибут/имидж с мультибутом,значит у него все работает?
Тогда вопрос,как...
« Ответ #736 : 20 Май 2013, 16:07:22 »
Да он уже подтвердил что есть ошибка. Обещает бысто исправить. Но как у него работает хз
Уже и патчи в 1 посту выложил с исправлениями, но настроения на тест уже нет
« Последнее редактирование: 20 Май 2013, 16:13:07 от vasilich07 »
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #737 : 20 Май 2013, 16:43:08 »
Поставил я эти заплатки,появился мультибут ,но какой-бы имидж не выбрал всё-равно загружается только "magic-3.0-et9x00" ? :-\
Оффлайн kreativ
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 58
« Ответ #738 : 20 Май 2013, 18:10:14 »
На родном Егами 3.0, на сезаме - все ОК работает.  Дримовские имиджи не ставил, а вот ВУ, ЕТ - без проблем, что новое ядро, что старое, опенАТВ, опенВИХ, Зебра, 1.7.9 ВН, ВТИ последний - без проблем и грузятся и работают.  Не стартонули для соло2.
Добавлено: 20 Май 2013, 20:09:33
Я вообще-то лювитель скины порисовать, а тут столкнулся с такой проблемой - после полного ребута переключает мой ТВ на режим 9х16, хотя я выставляю ТОЧНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ, соответственно за рамку экрана картинки уходят, некрасиво получается, да и не выход каждый раз переключать разрешение на ТВ.  Может есть какие-то советы по этому поводу, что сделать, так же еще ведет себя и медиаплеер АСУС(переключает режим ТВ)
С другими ресами из подписи все ОК
« Последнее редактирование: 20 Май 2013, 20:09:33 от kreativ »
Оффлайн georg
« Ответ #739 : 21 Май 2013, 05:30:28 »
Лоулоу выложил новую версию имиджа,мультибут работает!
« Ответ #740 : 21 Май 2013, 06:54:52 »
Что-то у меня опять не работает обновление,хотя есть ночная сборка 2013/05/21 04:03  на PLi
« Ответ #741 : 21 Май 2013, 07:31:17 »
georg, ты проверил уже?
Какие имиджи пробовал в мультибуте?
Можешь краткий обзорчик выложить по работе со скринами?
« Ответ #742 : 21 Май 2013, 09:30:15 »
Проверил имидж magic-3.0-et9x00 с мультибутом,всё работает отлично.
Смена имиджей происходит моментально.
Невозможно сделать скрин смены имиджей после перезагрузки.
1.Вставляете флешку
2.Заходите в меню плагина magicBoot
3.Форматируете её в ext
4.Ресивер после этого перезагрузится
5.В директории энигмы /media/ образуется папка /magicboot/
6. Зайти в этот раздел /magicboot/  и в папку /magicBootUpload/ положить устанавливаемый имидж в таком формате ,например [OpenPLi-3.0-beta-et9x00-20130521_usb.zip]
7.Опять зайти в меню плагина  /magicBoot/ выбрать установку,при установке в выскочившем окошке во второй строке обозвать устанавливаемый имидж,то есть можно просто сократить строку  [OpenPLi-3.0-beta-et9x00-20130521_usb.zip] до [OpenPLi-3.0] ,по желанию  согласится с копированием настроек из установленного имиджа.
8.Пошла загрузка нового имиджа,всё как в обычном формате .
Оффлайн rean
  • Модель ресивера: ET9200
« Ответ #743 : 06 Июнь 2013, 21:29:49 »
Перестал обновляться имидж openpli. Ни с тюнера, ни с телнета
root@et9x00:~# opkg update
Collected errors:
 * parse_from_stream_nomalloc: Excessively long line at 7. Corrupt file?
И имидж ведет себя странно. При включение тюнера из глубокого сна не тянется ЕПГ при просмотре списка каналов. Помогает только повторная перезагрузка GUI.
Как можно это подравить не переставляя всё заново?
« Ответ #744 : 06 Июнь 2013, 22:43:45 »
Collected errors:
Плагин Сrossepg установлен?
Оффлайн maigais
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • -> Вас поблагодарили: 28
    • piconload.ru
  • Модель ресивера: dmm800hd
« Ответ #745 : 08 Июнь 2013, 09:00:02 »
хотел спросить как у вас работаеют  другие коналы после просмотра иптв на паследнии обнавление
у меня после просмотра иптв  отваливаетса  dvb-t
сигнал есть но картинки нету :(
помогает перегруз ресса и всо встает на местах
« Последнее редактирование: 08 Июнь 2013, 09:19:57 от maigais »
Оффлайн rean
« Ответ #746 : 08 Июнь 2013, 13:14:00 »
Не установлен.
root@et9x00:~# opkg list-installed  | grep cross
root@et9x00:~#
« Ответ #747 : 08 Июнь 2013, 17:18:32 »
Не установлен.
root@et9x00:~#
Проблема с каким то дополнением,скорей всего.
Советую все таки поставить имидж с нуля.
« Ответ #748 : 13 Июнь 2013, 19:20:28 »
Пробил очередную хотелку на Пли.Теперь при просмотре видео через стандартный MoviePlayer,на кнопке REC открывается меню записей,где вы можете изменить время/отключить мгновенную запись или  запись по таймеру.
И кажется проблемы с gstreamer в ближайший месяц тоже будут решены.Пришлось применить психологический подход,я подшутил над разработчиками Пли,жестко так подшутил и они естественно отреагировали на это. Но благодаря этому началось конкретное обсуждение проблемы и подтянулись те люди,которые реально могут это исправить. Пришлось пожертвовать своей репутацией.
« Ответ #749 : 13 Июнь 2013, 21:39:08 »
Единственная надежда на тебя,Дмитрий.
