Автор Тема: Вопросы по настройкам  (Прочитано 935176 раз)
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
Вопросы по настройках.
« Ответ #345 : 06 Октябрь 2011, 14:31:21 »
Действительно..ведь все эти плагины,эмуляторы,и другое - можно скачать с адонов в течении 5 минут,для установки пакетов tar.gz и ipk.
можно использовать Dream-Explorer,он то-же там есть и работает получше других установщиков.
« Ответ #346 : 06 Октябрь 2011, 14:37:59 »
Только по отмонтированию ЮСБ диска сказать нечего,потому что это эксклюзивный вариант.
Вот тут есть новый интересный плаг,может и для этого дела подойдет,сам не тестил:
http://openpli.org/forums/topic/19900-hddsleep-plugin/
Оффлайн bigroma
  • -> Вас поблагодарили: 86
  • awards V.I.P
  • Модель ресивера: dm500HD
« Ответ #347 : 06 Октябрь 2011, 14:44:15 »
При желании делается элементарно.
То что реально в пли не нравится это то что модуля не грузятся автоматом, а остальное действительно смешно.
Сравнивать автомобили по дворникам и чехлам на сиденьях это сильно.
« Ответ #348 : 06 Октябрь 2011, 15:14:20 »
Что -то я не пойму на имидже Эгами не работает функция timeshift,диск внешний adata ch94.На open pli  не было проблем,в чём проблема?
Оффлайн Vadim_art
  • -> Вы поблагодарили: 82
« Ответ #349 : 06 Октябрь 2011, 17:07:01 »
Извините что грубо.Но...
Это смешно.
А самое забавное, что ответить по сути, и ничего.
как, без допиливания, сделать следующие вещи ?
- как управлять автостартом и стопом нужных\не нужных модулей ?
- как монтировать или отмонитровать локальный диск\диски ?
- как создать своп ?
- как инсталить пакеты из /tmp ?
дальше перечислять ?
Добавлено: 06 Октябрь 2011, 17:08:36
- диск смонтирован ?
Добавлено: 06 Октябрь 2011, 17:14:07
дворники и сиденья- тоже часть автомобиля, и, если Вам доводилось покупать автомобиль, то Вы должны знать, что комплектация (те самые "дворники и сидения") может на треть увеличить цену автомобиля. Ибо, это удобство и комфорт.
Так же и с имиджем.
Он должен быть удобным и юзабильным.
Или скин, идущий с PLI, можно назвать удобным ?
Если PLI так хорош, то почему, основная масса пользователей VU+,в том числе и я, выбирают BH или VTI ? А потому, что с точки зрения пользователя, эти имиджи значительно более удобные и "дружественные". И жаль, что эти команды, не делают имиджи для ET.
« Последнее редактирование: 06 Октябрь 2011, 17:26:26 от Vadim_art »
« Ответ #350 : 06 Октябрь 2011, 17:43:54 »
Vadim_art, диск usb hhd отформатировал fat32( на open pli timeshift работал ),пробовал инсталлировать самим ресивером,писать - пишет,а timeshift-а нет.
Оффлайн Vadim_art
« Ответ #351 : 06 Октябрь 2011, 18:00:27 »
Средствами имиджа винт смонтирован ?
Оффлайн bigroma
  • awards V.I.P
« Ответ #352 : 06 Октябрь 2011, 18:04:45 »
Ну что вам ответить на общение из отрасли - "на Эпле тачпад гавно потому что кнопок нет"
На все ваши аргументы у меня один вопрос - "Зачем"
Я не представляю, зачем все это надо, если у тюнера есть сетевой интерфейс и ssh вход.
Зачем инсталить пакеты из /tmp если это делается элементарно из ЛЮБОЙ локации?
Зачем загружать выгружать модуля, что это дает? Ну настроили тюнер один раз и забыли.
Что дает своп? Слышал легенды про кроссЕпг на 800, ни смысла ни пользы в нем не увидел
Диск зачем совать туда обратно мне тоже не понятно.
То есть вместо того, чтобы удаленно за пару минут все скинуть и поставить, вы предлагаете натянуть на тюнер сначала кучу всякой херни, чтобы потом еще к нему бегать что то совать и вынимать? ИМХО проще выучить пару команд и правильно построить дома систему.
PLI система не без недостатков, основной из которых(ИМХО) я озвучил, могу рассказать еще. Но озвученное это не недостатки имиджа, это недостатки неправильно спланированной системы у вас.
Ну сиденья на треть автомобиля это конечно круто, самое удобное в чем доводилось ездить родные ЭМовские, 1200 евро одна сидушка в количестве четырех штук на треть стоимости все равно не тянут. Может правда у вас дворники с алмазами, тогда да.
Спор бессмысленный каждый останется при своем мнении, тем более что я давно говорил джемини это религия, егами у меня отавил устойчивый привкус джемини, возможно даже хуже. Но ваши аргументы больше всего близки к - я делал всегда так и иначе не буду, а в такой ситуации все таки надо добавлять - имхо.
Из перечисленных вами пунктов заслуживает внимания только один - вебинтерфейс. Но его упоминать не совсем в данном случае корректно, потому как все интересующиеся знают причину и просто ждут какое решение команда примет чтобы и пользователи были довольны и не нарушать авторские права.
Оффлайн Vadim_art
« Ответ #353 : 06 Октябрь 2011, 18:13:50 »
а затем, что подавляющая часть пользователей, не обязана вникать в вопросы сетевого интерфейса и, тем более, ssh. Вам не нужен своп ? Не вопрос. А мне нужен. Именно поэтому, должен присутствовать механизм простого выбора. Мне, например, не нужна SAMBA, а она автостартует в PLI. Как, средствами имиджа, без правки конфигов, сделать так, чтоб она не стартовала ? Кстати, и SSH на автостарте, мне не нужен.
« Последнее редактирование: 06 Октябрь 2011, 18:33:41 от Vadim_art »
« Ответ #354 : 06 Октябрь 2011, 18:36:50 »
Все правильно тут раньше сказали.
Е2 надо полюбить,а если полюбил,то по любому надо изучить основы линукса(в основном командной строки).Это совсем не трудно.Ведь конфиги сервака все научились менять.Тот же линукс.
« Ответ #355 : 06 Октябрь 2011, 18:44:04 »
Для пользователей которые не обязаны не во что вникать есть другие ресиверы, в которых если +++ в очередной раз поменяла длину ключа, или еще чего - приходится делать большие и грустные глаза и с замиранием сердца кнопать на кнопку обновить на сайте поддержки в ожидании что вот-вот произойдет чудо и они соблаговолят выложить правленый софт. А чаще не соблаговолят.
Или иметь под рукой человека который за энную сумму денег всегда будет готов зайти удаленно в ресивер через интернет и написать в нем пару букаф.
ВН и ВТИ делают не плохие имиджи и действительно встраивают в них много всяких плагинов - нужных и чаще и больше - не нужных.
Это как кому...
Кому нравится чистый виндовс, а кому от какого либо новоявленного Б.Гейстса с nLite'oм, который считает что он лучше чем многотысячная и многомиллионно оплачиваемая команда программистов может "написать" виндовс, на который даже PS/2 мышка ставится с поиском драйверов и тремя перезагрузками.
Каждый сам себе выбирает с чем ему по-жизни идти.
А споры у кого каким пунктом меню и что выведено - это бесполезные споры.
Оффлайн Vadim_art
« Ответ #356 : 06 Октябрь 2011, 18:54:50 »
Для пользователей которые не обязаны не во что вникать есть другие ресиверы....
или другие имиджи.
BH и VTI делают именно такие имиджи. Что и показывает статистика их использования.
http://gisclub.tv/index.php?topic=1623.0
« Последнее редактирование: 06 Октябрь 2011, 19:02:30 от Vadim_art »
Оффлайн georg
« Ответ #357 : 06 Октябрь 2011, 19:05:32 »
А вот если и в правду появятся имиджи в которых делать ни чего не надо будет, включил и всё заработало..в меню есть список "шароварен"- выбрал -каналы сразу открылись,
только через какое-то время надо перечислить мани,по указанному в меню адресу и всё это делается средствами ресивера.
Через какое-то время исчезнут форумы,не будет в них ни какой необходимости....вобщем ..тоска..?
К стати на одной из моих "шароварен" - меняется IP -адресс в newcamd.list-без моего ведома ,в зависимости от загруженности серверов..так что??
« Ответ #358 : 06 Октябрь 2011, 19:05:48 »
Не спорю.
На вкус и цвет...
Меня допустим сильно напрягает на VTI длящийся уже черти скока времени и версий баг с онлайн обновлением.
Как только выходит новая VTI панель так и начинается.... Постоянно пытается ее обновить и никак не может понять что больше чем один раз этого делать не стоит, не возможность онлайн обновится на новую версию имиджа.
Нет как в ПЛИ плага выбора по-умолчанию языка звуковой дорожки, субтитров и т.д.
Допиливать так же нужно как и тут, только другими плюшками, что опять таки время, вникание и т.д.
Не понятно о чем спорим. Вернемся во времена 500х Дримов и будем спорить что круче - Джемени или SifTeam?
« Ответ #359 : 06 Октябрь 2011, 19:31:28 »
Я не понял вопроса,вы уж меня извините ламера.Стоит Эгами 1.3,понятия не имею что там смонтировано,кстати медиаплеер тоже как-то странно воспроизводит ,ни пауза ни перемотка не работает.Может для наружного харда нужен какой плагин?
