Автор Тема: Плагин WebInterface Fix Xtrend  (Прочитано 75252 раз)
Оффлайн Black_Rat
  • Модель ресивера: ET5000
« Ответ #30 : 04 Июль 2012, 23:46:44 »
Ednaz, нет, не стоит. Нет ни в "Плагины" ни в "Software managment". Скачать с фида не предлагают - изучил все категории внимательно. У вас, так понимаю, тоже OpenPLi 3.0.ххх.beta? Все работает?
UPD^ Ох, ввел я вас в заблуждение. Стоит OpenWebif. На 80-ом порте. Простите мою невнимательность.
« Последнее редактирование: 04 Июль 2012, 23:59:44 от Black_Rat »
« Ответ #31 : 04 Июль 2012, 23:52:31 »
Держи попробуй, перегрузишь энигму после того как закинешь.
Оффлайн Black_Rat
« Ответ #32 : 05 Июль 2012, 00:03:06 »
Ednaz, так вот, стоит. Но доступа через броузер нет, это и заставляло думать, что не стоит.
Request failed for: /web-data/tpl/default/tplNavTv.htm
Status: 404 Not Found
вот, что в броузере при попытке коннекта.
« Ответ #33 : 05 Июль 2012, 08:00:10 »
Black_Rat, попробуй прописать IP и дальше порт,например 192.168.1.5:8088
Посмотри какой порт стоит в настройках Openwebif.
« Последнее редактирование: 05 Июль 2012, 08:26:27 от Ednaz »
Оффлайн Black_Rat
« Ответ #34 : 05 Июль 2012, 19:33:36 »
Ednaz, так и поступал. Адрес вида: ip ресивера : порт
« Ответ #35 : 05 Июль 2012, 20:50:52 »
между IP и портом не должно быть пробелов, только :
Оффлайн Black_Rat
« Ответ #36 : 05 Июль 2012, 22:10:38 »
Ednaz, да, конечно. Никаких пробелов.
Добавлено: 05 Июль 2012, 22:47:12
UPD^ плюнул, перезалил ту же прошивку - Openwebif заработал. Заходит, кстати, и без указания порта. Спасибо всем, кто отозвался)
Добавлено: 05 Июль 2012, 23:11:28
Рано расслабился) При попытке сделать скриншот OSD наблюдаю такую картину. Сколь угодно долго, кто-нибудь сталкивался?
« Последнее редактирование: 05 Июль 2012, 23:11:28 от Black_Rat »
« Ответ #37 : 05 Июль 2012, 23:31:46 »
Если в Openwebif по умолчанию стоит 80 порт, то он и будет открываться без указания порта. А такое с вэбинтерфейсом бывает. А вообще для скриншотов ooolexa  выкладывал плагин https://wvclub.net/forum/index.php?topic=430.0
« Последнее редактирование: 05 Июль 2012, 23:36:49 от Ednaz »
« Ответ #38 : 06 Июль 2012, 12:05:17 »
Захват скриншота доступен не на всех каналах, только с 16x9 или HD
В моих бекапах везде стоит webinterface ( Dreambox WebControl)
Добавлено: 07 Июль 2012, 22:22:38
НЕ работает скриншот в Openwebif  на OpenPLi 3,0  и не ставится webinterface ( Dreambox WebControl)
....да и ваще на эту бету нифига не ставится.Провозился пол дня.
« Последнее редактирование: 07 Июль 2012, 22:22:38 от Harmon »
Оффлайн Black_Rat
« Ответ #39 : 08 Июль 2012, 18:46:30 »
Harmon, ага. Та же ситуация. Не подскажете, кстати, где можно найти чистый OpenPLi стабильной версии?
« Ответ #40 : 08 Июль 2012, 18:59:41 »
Там же где и 3.0.Ниже сборки 2.1 за то же число.
« Ответ #41 : 08 Июль 2012, 19:37:32 »
Поправочка: скриншот не доступен если канал 4:3 в режиме pan&scan
Оффлайн Black_Rat
« Ответ #42 : 08 Июль 2012, 20:08:03 »
В моем случае не доступен ни при каких обстоятельствах: ни HD каналы, ни 16:9.
« Ответ #43 : 09 Июль 2012, 10:45:42 »
 В имидже OpenPLi 3.0  нет модуля python2.6,стоит python2.7
Возможно из-за этого проблемы с установкой скинов и плагинов.
Скриншот  в Openwebif OpenPLi 3.0  делается,но он сохраняется в папке tmp
Чтобы получить скриншот 4:3 нужно в настройках {AV /HDMI выход } выставить  Pillarbox
« Последнее редактирование: 09 Июль 2012, 11:58:52 от Harmon »
  • -> Вас поблагодарили: 14210
« Ответ #44 : 16 Июль 2012, 14:06:37 »
Приобрёл телефон на Android и оказалось что данный плагин все таки нужен для просмотра каналов с ресивера через приложение Android маркета "Dreamdroid". Нашел плагин собрал вместе с требующимся для работы питоном pyopenssl и перевел настройки плагина на русский язык .
Чтобы смотреть потребуется приложение "Dreamdroid"
И потоковый плеер для смартфона “Daroon Player” .
Плагин для ресивера WebInterface
« Последнее редактирование: 16 Июль 2012, 14:09:43 от ooolexa »
